1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Нутика
    Нутика
    Нутика
    @Ирина7, :hello::hndshk:
    Эх, мужчины-мужчины...:(
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Нутика, минор нам не нужен:)]," эх мужчины:("- это не в этой теме:aga:, здесь больше подойдет бравурное "ах, какая женщина! мне б такую"...:)]
    Я сама в полном восторге, что всё получается и все не так уж и сложно как представлялось. А потом я знаю множество женщин, которые только маскируются под слабый пол, сама частенько грешу этим:aga:...
    Прокатилась урывками сегодня по дверям, до "Токса" не добралась, но освежила финские варианты. Наверно на них и остановлюсь в итоге если завтра не куплюсь на красоты массива.
    Хотя я даже из финских выбрать не могу:(. Вместо Финестры Джед стал делать аналог, 70мм полотно взамен 64, два контура уплотнителя, по коробке не осевое крепление, а сдвоенное:super:. Меньше перекосов, теплее, три петли, с правильным расположением -2сверху, одна внизу... замок теперь нормальный, без блокировки. Стоит 32тыс. Это в Атолле, а в АДВ 27тыс и тоже аналог, почти копия бывшей модели. Покраска конечно настораживает и снова посещают мысли взять сосну, чтобы спокойнее тюнинговать её на свой вкус. Есть идея их сосновую вагонку отодрать и пришурупить плашки лиственницы как наличники на окнах. Пока в замешательстве.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :victory:
    Если будешь брать не стандартный цвет, то перекрашивать будут на месте краской Tikkurila Empire.
    Я узнавала чем мне свои перекрашивать и они дали мне инструкцию. Ну и мужики на складе сказали, что приезжающий спец красит чем-то на растворителе.
    И чего бы она тебя настораживала, эта покраска? Наличники не настораживают, а дверь настораживает? ;)
    Я Финестру из беседки Пико -Техо намазала, так как она не крашенная была. Просто кисточкой, без затей.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Даже открывание моё:aga:... А наличники мои меня как раз не настораживают уже, а требуют замены:)]. Я окна ламинированные выбрала под лиственницу, вот и наличники из неё теперь хочу. Не буду укрывистой закрашивать, чтобы фактура видна была. Раз уж стены дома укрывистые, то хоть декор будет фактурный... Идея мной вынашивается "испортить" финский продукт;). Я чего-то так во вкус вошла всё шурупить, что хочу поверх их вагонки насаморезить спаксами например, чтобы красиво вышло планкен из лиственницы из которого собралась наличники исполнять. Мне кажется будет супер, особенно когда вокруг появится терраса из досочек все той же лиственницы:|:.
    Вот чего портить собралась, только глухая мне нужна...
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Кто её будет курочить, возьмут и пилой рядом дверь себе за 2 минуты проделают :flag:
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Единственное, дверь из массива надо 6-7 см толщиной заказывать. Хотя если у Вас двойная будет.
    Я остановился на одинарной 6 см толщиной, навероне дуб, но это уже в конце стройки.
    Если в регионе под заказ делать, не так дорого.
    Только уплотнитель еще надо двойной, и по наружной и по внутренней кромке.
    Вот такая задумка:
    может по бокам все стекла сделать...
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    За прототип брал:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот эту креативить жалко, она и дороже в два раза и внутри листы алюминиевые, особо не пошурупишь наверное:aga:.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Думаю ворам не подойдет способ с выпиливанием проёма, слишком шумно, да и пилу держать в руках они не умеют... виртуозам тяжелая физическая нагрузка не нужна. "Джентельмены удачи" предпочитают не напрягаться;), домов вокруг много, пойдут к другому...
    Дверь подобрана вкусная, но у меня с боков уже окна имеются вместо витражей или доп. створок. Если будет штульповое открывание, то внимательнее с притвором. Сложный вариант вообще-то выбрали, ставила такую конструкцию, но через год сменили на двухстворчатую. Дом каменный, дверь стальная дорогая по спецзаказу из Италии, но при каждом открывании-закрывании люфтила безбожно. Замену заказали в "Барсе" с витражными вставками. Пока всё устраивает, ту вспоминают с ужасом, стоила тысяч 5 евро, а пылиться в запасниках...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ир, помониторь брак в Атолле. В нашем питерском там просто конфетки продают с очень хорошей скидкой. Я все три из "брака" брала. :|:
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    DiPol Похожи на вашу.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Витражики а-ля Макинтош к брусу ешё лучше бы подошли;)... в вот стойки между витражами боковыми и полотном дверным я бы усилила. Може деревянная дверь легче металлической и при закрывании, не дай бог захлопывании, ничего сотрясаться не будет, но я теперь когда вижу такую красоту - поёживаюсь:aga:.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про брак знаю, но они и с выставки отдают дешево. Я помнится хотела синюю дверь входную, так сейчас ее продают по акции. Но я цену даже не спросила, глазок не по центру будет раздражать визуально:aga:... фотки нет под рукой, но я в том году этот казус подметила. Наверно из-за него она осталась, все остальные по соседству куплены. Это заказные позиции для примера, а т. к. Финестры больше нет, то и модельный ряд распродали...
    Глухих в сосне нет, привезли в начале лета и они разлетелись. По отзывам даже лучше прежних:|:. Возьму наверно 2. Одну если испорчу, то второй поставлю в тамбур. У них только замок прежний с фиксатором, хлопнул и закрыл если в "ночном режиме"... зато крась их как душе угодно или вообще полотна перенавешивай, меняй местами тамбурную и внешнюю если что не понравится:aga:.
    Только поеду всё же "Токс"сама гляну. Слишком много противоречивых отзывов о них на форуме.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну я условно назвала то, что они продают со скидкой, "браком". Правильнее было бы назвать "уценка":|:.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, уж... все что на выставке постояло -всё с браком после наших пытливых покупателей:aga:...
    Вчера только разглядывала толщину содранной покраски и грунтовки на мдф панеле. Продавец сказал, что менять не планируют раз людям так нагляднее, финнам сложнее объяснить, что нашему человеку нужен распил двери на образце вместо готовой в итоге:)], они этого не понимают... так что брак-брак. Кто-порог пинает, кто-то ручку со стержня снимает, петли на противосъемность проверяет или замок ковыряет ключом своим автомобильным:)]. Нет предела пытливости ума нашего, но почему сами такие двери не делаем, вопрос в пустоту...
