1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Гости "званые" у вас ленивые:)]
    Скрытая реклама на сайте запрещена ... тамада накажет:)]
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так у меня нет скрытой, одна открытая:aga:...
    По секреткам скажу, что мне предлагалось крепить на 2мебельных болта каждый лист от воров. Болты эти плоские серебристые без прорези на шляпке. Рассказали, что обычно ставят такую защиту в поле или где нет людей, присматривающих за участком...
    Меня это сейчас меньше заботит в отличии от обнаруженных мусорных куч в "зарослях бамбука".
    Это на фотографиях с высоты соседского балкона всё прилично, а в реальности невозможно пройти по всем кочкам и траншеям (следы от колес) Обкашивать вчера всё это безобразие было тем ещё удовольствием. Но мне пригодился отзыв Ольги (Бетика) когда выбирала газонокосилку... Она поделилась технологией покоса травы по пояс обычной косилкой газонной. Моя осока с метелками из-за запруды, которую устроил один бобер по соседству:)] вымахала больше 1, 5м. Я ее попыталась вначале постричь ножницами для лилейника, но борьба с "ветряными мельницами" стоила мне моментом трех мозолей:aga:. Удивилась сильно, вот тебе и женская работа по саду, пошла за перчатками... но и в них работа не спорилась. Чувствовать себя рабом на заготовке сахарного тросника было обидно и росла досада на тример, который есть для таких целей, а справится с ним не смогла. Пошла мстить косилке, не даром же за неё 1, 5т.р. отдала:)]. Так она, моя рыжуля всё перемолотила и не чихнула... Конечно искрила когда по камням, кирпичам прыгала и ножом билась об них, глохла на корнях, палках, корягах брошенных и подгнивших... колеса задние то и дело поправлять руками приходилось из нижнего режима в верхний, но не отвалились же... на кочках рычала и не справлялась с выбросом травы влажной, так я рукой помогала. Короче напарник из неё отличный:super:. Советую всем купить такую в хозяйство.
    Дублирую технологию покоса-сенокоса со своими допами. Корзину для сбора травы снять обязательно, поднять захлопнувшуюся заднюю крышку выброса травы и подложить палочку для фиксации. Колеса поставить на верхний уровень, включить, и наезжать на заросли на двух задних колесах, подняв передние. Газонокосилка буквально ложиться на стебли и ножом начинает их перерубать, дальше катаем вперед-назад как коляску прогулочную с ребенком:aga: до полного измельчения. Следим, чтобы крышка не мешала выходу травы и никогда не стоим сзади, т. к. помимо травы может вылететь камень и попасть по ноге...
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как заглублять то будут ?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я так поняла, что мотобур будут удлинять на 1, 5м. Так что важно, чтобы забили наверно хоть см 20, а не всё пробурили... Мне же наверно стоит перестраховаться и взять самой удлинитель под это дело, вдруг у них сломается чего или не так пойдет...
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Бетонировать будут ? Лить в землю ?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ни коем разом... обязательно только бутировать щебнем и песком вместо обратной засыпки грунтом из под бура. Бетонировать буду исключительно въезд с лентой и столбами под откатные ворота и на 2м глубиной, не меньше... Бетонировать столбы по отдельности, не объединяя их в общую заливку ленты считаю злом для наших глинистых почв.
    П. С. Где взять удлинитель шнека? :flag: есть они на рынках-магазинах или только на заказ, мне к субботе нужно успеть...
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Трубы канализационные д. 150 видишь ? они гладкие, их боковым пучением не выпрет.
    А ветровые нагрузки с профнастилом мама не горюй, думаю раскачает твой щебень через некоторое время...
    P. S. Трубы можно серые, мне просто на рынке самые дешевые рыжие по цене серых продали.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Катастрофа, в интернете они, эти шнеки под разные модели мотобуров, значит могут не подойти, т. к. не универсальные... :( чего делать теперь? Узнавать с чем точно ко мне приедет бригада пожалуй самое лучшее...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если пластиковые трубы у тебя на 1, 5м вниз, то серые лопнут, рыжие правильно ставить раз в грунт, они и дороже из-за этого... и ты ленту льешь;). Наши забутированные каждый в отдельности столбы не расшаталсись хотя деревянный забор не из легких и пусть ветровой нагрузки меньше, зато елки падают:aga:...
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как она лопнет ? она вставлена в пробуренное отверстие д 200, снаружи обсыпана песком, во внутрь заливается бетон. Серые лопаются от нагрузок в том случае, если их пустыми горизонтально закапывать.
    Кстати мои бурили ручным буром на 1.8 метра. Я им бензиновый привозил (в аренду на рынке брал), они с ним пол дня промыкались, сказали увези с глаз долой :aga: - он забуривался на метр сходу, а т. к. реверса нет его обратно можно "выкрутить" только с помощью лома и "такой то матери" :)]:)]:)]
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так до меня не сразу дошло, что пустыми они не будут, но все равно лучше рыжие как у тебя, а то вдруг всё же трещинка появится и не будет уже всё потом так замечательно скользить:aga:... Если не лента, а грунт с одной стороны и щебень внутри...
    А про бур это ты чувствую прав, мне прежние лунки тоже крутили ручным, бензобур для меня зверь невиданный. Поэтому охотно верю, что меня не раз бригада пошлет в пеший эротический поход на легке или с удлинителем шнека впридачу:)]
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Чем тебя бетон то смущает ? - пусть месят на месте и заливают, а щебень внутри трубы 150, да еще вставленным туда столбом 80*80, они не то, что не утрамбуют, а вряд ли смогут даже засыпать...
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А вот по поводу забивания столбов, спорно это. Товарищ делал себе забор, так сначала в лунку подсыпал песок, тромбовал, потом бетон на него ставил столб и тоже заливал.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Никакого бетона вокруг единичных столбов делать не буду. Вокруг достаточно примеров таких забетонированных пляшущих столбиков. В понедельник покажу шедевры... труб пластиковых тоже не будет, уговора на это не было. Фирма ведь веников не вяжет никаких кроме своих фирменных;) А на "творчество" сейчас с группой таджиков ни времени, ни нервов нет. Уже подходили, интересовались что я тут задумала... ясно, что хуже фирма всё исполнит чем сам для себя, но купилась на другие плюсы. Забор для меня не настолько важная позиция, дома нет, так что и визитная карточка ему суперическая пока не нужна:)]. Вкопают, вобьют, границу обозначат и хорошо... Сходила дальше по линии ширина дороги становится 6, 8м Может зря я в канаву лезу, чтобы 8м выдержать, делать 7, 5 между заборами... кто что на это скажет?
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    В канаву не надо, какой смысл?
