1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Посмотри, пожалуйста.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Унитаз рядом:aga: Сойдёт за скамеечку?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  4. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    У меня тоже была такая мысль:aga:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А можно ещё вот так. (над стиралкой можно бойлер пристроить)
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сначала была ванна, потом сократились до душа (правда он хоть размерчиком хорошим получился), если поставить стиралку - скатимся до рукомойника...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    120+60 =180.(раньше было 150) :hello:
  8. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Угу, так тоже славно. А если еще раковину сделать угловой, чтобы об выступающий угол на входе не биться и чтобы всё по фэншую?
  9. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Лично я бы стиралку (если есть такая возможность) в ванную не ставила, как и бойлер. Грех не воспользоваться в данном конкретном случае соседним помещением с техническим назначением. :)
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это вопрос религии. Для меня им там самое место. :aga: Хоть у меня лично она стоит в туалете:)]
  11. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Лена, т. е. даже имея такие же исходные данные, как и Ира, ты всё равно бы стиралку и бойлер определила в ванную? :)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо, прибежала к моему любимому экранчику...Резюмирую прочитанное. Марина права насчет "грех не воспользоваться", Света права насчет унитаза-стульчика, опустил крышку и сел...Лена молодец напомнила стандарты квартирные. Первым делом прибежала и туалет наш мерить стала 1,7х 2,4 вход на раковину с зеркалом, совсем не проблема сократить 20см до 1,5м. У нас просто ванна слева 1,7 под нее и делала стену. Вгрызать внутрь кладовки угол не буду, смысл "а вдруг война" пропадет, 6м2 для газ. котельной не выйдет... Уже практически уверена, что 5м2 для су нормально, если учесть, что все стиралки, бойлеры, корзины для грязного белья там не будут съедать место и быть в доступном обзоре всем, гостевого су же отдельного нет.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Просто в санузле место пропадает, а в кладовке тесно. Вот я и предложила разгрузить слегка кладовку без ущерба для удобства передвижения в санузле. Не более того. :hello:
  14. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Конечно, хозяин - барин, но у тебя получается в кладовой проход около 1,5 метров, размер его явно излишен даже с точки зрения эргономики, продуктивно использовать при данной планировке его не возможно, но при этом ванна - вагончик... :)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для меня эта кладовка просто так же важна как туалет и пусть она будет на метр больше, там много нужностей будет и две стены по 2,2 быстро заполнятся до потолка... 6м нормально под склад, со стороны спальни шкаф устроить, куда и одежду уличную пристроить м. б. Шкафы глубиной по 60см х2=120 2,7-1,2 остается 1,5 м на проход. Лен, побойся бога, где тесно? :|:
