1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Фото будет? :aga:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я так полагаю, что будет, кедами ведь хвалилась:aga:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Здесь что, есть какой-то тайный знак, увидев который, все как по команде выключают комп и идут
    спать:faq::son:?:aga:
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    труп ? ... А остальное в малине не советую :)]
    Вдоль забора, самое место ей, в один ряд, и собирать удобно, и сурпрайз для перелезающих :)
  5. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    не будет
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну это Вы зря так,"оптимистично":aga:...
    В детстве, приезжая к родне в деревню (а там почему-то у всех на задах бань - малина+ежевика), в малинниках этих (не в крапивниках:)]) играли... прорубали ходы-норы и схроны от взрослых делали...
    Так что Рома Иринин наверняка в малиннике сможет себе занятие:)] найти... Да и Ирине с ее любовью к малине далеко за ягодой ходить не придется.
    И у меня, к стати... за баней - малина растет... - вырубаю иногда, а она опять там разрастается... И ежевику в этом году там прикопал... - растет! - и без полива и ухода;), а в др. местах - загибается:(...
    Как то вот так...
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хулиганы:)]... А по делу чего делать будем с мастерской? Мажем и отводим воду или мажем, а дренаж вокруг бани делаем? Может на баню лотки водосточки повесить и в канаву траншею воду отвести до след сезона. Я той осенью так на мастерской поступила. Купила в Леруа самый бюджетный пластик и пришурупила под скос, так теперь сзади проходишь и сухо...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Которая
    Вот, есть.
    А что делать с ней, посоветовать не могу ничего, потому как не спец, но посочувствовать :pioner:.Хотя предпологаю, что надо копать вдоль фунда, лепить на него гидроизол, и делать отмостку с дренажом
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот как оно было Под фундамент бани были врыты бетонные блоки, которые потом засыпали битым кирпичом и сделали поверх них ленту, а под мастерскую пошли дорожные плиты бетонные, поверх них раствор, который обкрошился в первую же зиму и подняли колодец из бетон. блоков, на которые положили гидроизол и пеноблок стены. Внутри настелили гидроизол по всей площади пола, залили стяжку и уложили плитку... Мастерская выше чем баня, но банная основа меня меньше беспокоит, т. к. ничего не крошится...
    DSC07911.jpg IMGP9719.jpg IMGP9726.JPG IMG_9419.JPG IMG_4832.JPG IMG2163.jpg IMG_5191.JPG IMG_7747.JPG
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Ир, у нас была такая проблема. Надо понять откуда вода проникает. Если сама плита подсасывает капиллярную воду, то нужна отсечная/перехватывающая дренажная канава, а не труба. Dj время половодья вода идет по слою льда под снегом, как правило, не впитываясь в землю, а вокруг построек и деревьев оттаивает раньше, (там проталины черные), туда в эти проталины она и стекает, поэтому труба в земле может и не помочь. Если же протекает "холодный" шов между плитой и нижним рядом цементных блоков (у нас так было), то вариантов - несколько, и обмазочная гидроизоляция сама по себе не поможет кстати, блоки будут сухие снаружи и мокрые внутри. Все эти гидробломбы действуют очень непродолжительное время. Нужно либо проводить комплекс инженерных работ по гироизоляции бетона (расшивать этот шов на глубину 3-5 см, закладывать туда спецшнур, закачивать Пенетрон, обмазывать сази и тд), можно посмотреть на сайте Пенетрона все эти средства. Либо сделать гидроизоляцию отмостки. Есть специальные типа изостуда, но это опять же комплекс работ. Мы купили пленку для прудов но не ПВХ, а бутил -каучуковую (дорого только, зараза) :), и завели ее на цоколь так чтобы она закрывала этот шов плюс 10 см вверх. А дальше vlad50ru прав, надо делать отмостку с дренажом и поверхностной ливневкой. То есть пленка эта получится под отмосткой, если отмостка бетонная будет, или же сама будет являться отмосткой, если без бетонирования, именно поэтому нужна каучуковая, ане ПВХ, она не рвется от камушков, которыми сверху отмостку засыпать. У меня в принципе где-то были и сметы по гидроизоляции и схемы решенийm могу поискать< только муторно - многодельно это все, пленка оказалась простым надежным средством.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @юлля, угу перевариваю... Вода пока не проникает внутрь, тьфу-тьфу-тьфу... чего-то даже мысли у меня не возникало, что в итоге протечь может между плитой и блоком:ogo:, значится слава богу, что не положили там кусок гидроизоляции между ними, а то точно бы затекло... Меня напрягает вид снаружи когда мокнет стена на участке где эти блоки выложены со стороны где выше и куда по весне устремляются талые воды... ОК! Пока вывод такой - копать отсекающий ров или "обводной канал" с ливневкой (раз колодец приемный есть)... А в дренаж тогда закольцую баню, надо же мне куда-то девать моток трубы и колодцы смотровые с геотекстилем, а то увезут, обидно будет... И щебень пристрою опять же;)...
  12. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А притяжение земли, как вода вверх текёт, ... Иордан раз в год ?
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Стена или рельеф выше ?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Судя по фото, намокает как раз из-за брызг воды, стекающей с крыши. Зы Ого-го утепление цоколя! 10-ка? Интересно, а есть грань между "чем толще- тем лучше" и " хватит и этого"? Это я к тому, на сколько % 10-ка лучше теплоизолирует, чем 5-ка или 4-ка?
    Зы зы
    Вода вверх не течёт. Её может выдавливать, если она вообще в грунте есть.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мокнет та стена, которая принимает на себя удар половодья с верхнего по уровню грунта, стена, которая ниже по уровню таких проблем лишена, т. к. воде есть куда устремляться еще ниже...
    ЭППС там не 100, а 50. Зы... ширина цоколя 40см, нравились Ивану бетономесительные работы.
