1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    У нас именно между ними и проложили...:)]:hello:
    Если считаешь, что в шов не протекает, а просто блок от поднявшейся воды мокнет, тогда значит блок не соответствующего назначения/ качества попался, он может со временем начать крошиться.
    Тогда "обводной канал" очень к месту будет. :)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Намазюкали сегодня весь периметр такой вот штукой, воняет отвратительно... Хочу ещё купить канистру... пройдусь третьим слоем, сохнет быстро... Чем только залепить дыры в плите, они обнажились после того как Иван перфоратором долбил её выступающие части за пределами стены. Хорошо, что хоть сбоку они, а не по направлению "весенних ручьев"... Сыпется как раз стяжка, залитая поверх плиты и на которой стоят бетонные блоки без гидроизоляции под ними... Надеюсь остановить крошение если не будет больше вода иметь к ней доступ. Начало положено, копаю "ров" :aga: почти в метре от стены...
  3. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Ирина, подскажите, пожалуйста, какая высота вашего дома и высота потолка в зале? Спасибо.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, на фото не плита дорожная а плита перекрытия облегченная кажется... в дорожной нет отверстий...
    кстати. если эти отверстия не заделать бетоном. то туда попадет вода. там замерзнет и плиту порвет...
    вот фото дорожных плит
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, я бы откопал край плиты. залил густым бетоном дырки с торца. и замазал плиту и стену на 20-30 см вверх битумной мастикой
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Значит нам достался "мексиканский тушкан":aga:...Размер у неё больший чем плиты перекрытия и они лежали там, где было обозначено место под парковку... У нас же старая застройка под поселок, где у каждого на участке был дом, баня и парковка...
    Дорожные плиты вообще разные бывают и с отверстиями к сожалению тоже...https://izhevsk.tiu.ru/p11489249-plita-dorozhnaya-pdn.html
    38 рядов под коньком 5м в итоге 4,5м
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Читала, сколько времени должно быть между слоями? ;) Не более часа, по-моему. :um:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И чего больше низяяя:(... Тогда только бутумную мастику поверх останется:)]:aga:, ну и дырочки "залить", жаль что не "запенить":|:...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    просто на сайте фото левые. настоящие ижевские плиты вот такие
    я писал что будет с плитой зимой... не сразу но разрушаться будет...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мона, только бестолку:aga:. Типром кристаллизуется и больше внутрь ничего не пускает, в том числе и себя самого. :)Это пока он мокрый можно сколько хочешь мазюкать (чем больше, тем лучше). А как высохнет-усё, финита ля комедия.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Откапывай. Отливай новую забирку по периметру с заливкой дырок, а потом его уже гидроизолируй
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А когда домик топить можно начинать?
    у меня конвектора под каждым окном висят, свет вот-вот будет... и скоро похолодает...
    собран сруб в январе... соответственно подсох... но чет стремно
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, так и есть наши один в один, приглядись там сбоку отверстия есть, два у нас "разковырялись" только два, больше не видно ни одного, зачем Иван их раздолбил не знаю, наверно сбивал и сам не ожидал увидеть эти дыры...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если в этом, то я бы 100% не топила:nono:...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Там годность 8 лет, значит потом пропитаю:aga:
    На сайте не меньше 10 и проникает на 35мм вместо 20 как на канистре, они даже врать не умеют одинаково:)]http://www.sazi.ru/media/uploads/tiprom_u.pdf
