1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Действительно, очень изящно - аккуратно сделано. Спасибо за "наводку".:)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так для дома в нашем климате, особенно для не ПМЖ, не это главное, а то, чтобы система водоснабжения мороза не боялась. :)
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А всё остальное нехай тяп-ляп будет сделано...:)]:aga:
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Дмитрий, а почему часть пластиком, а часть медью?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пластик водопровод, медь - обвязка котла.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    И напрасно не верите. ;) Это все у меня устроено даже комфортнее, чем в городской квартире :).
    Какой смысл сейчас вбухивать такие приличные средства в загородное строение, если не делать там современные человеческие условия, которыми можно было бы пользоваться, когда Вам захочется?
    Деревянный дом нет необходимости держать в тепле круглый год. Поэтому вместо того, чтобы тратиться на дежурное отопление, целесообразнее придумать и организовать непромерзающий вариант водоснабжения, что вполне возможно.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Поделитесь инфой, что Вы делаете с трубами и сифонами внутри дома?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дом спланирован так, что все водяные потребители кучкуются в районе санузла, под которым в цоколе сделан полуподвал площадью 10 м2 (высота полуподвала внутри 200 см, заглубление в землю порядка 100 см, стенки выше уровня земли утеплены 100 мм ЭППС).
    В этом полуподвале размещены бойлер ГВС, гидроаккумулятор, горизонтальная разводка воды к потребителям. Там же проходит канализационный стояк и разводка домовой канализации, стоит водяной теплоаккумулятор, электрокотлы, насосы системы отопления и основная часть обвязки ТТ котла.
    Внутри дома к потребителям (раковины, мойка, биде, унитаз, стиралка, душевая кабина) все подводки воды идут из подвала с хорошим уклоном, поэтому при отключении насоса и сбрасывании давления в водопроводе они опорожняются сами. Смесители и краны раковин открываются в промежуточном положении между "холодно" и "горячо" (в таком виде они при замораживании не портятся).
    Штатные сифоны под раковинами удалены и заменены прямыми сливами в горизонтальную канализационную магистраль, идущую под потолком подвала. На магистрали перед выходом ее в канализационный стояк сделано развернутое в вертикальной плоскости колено, которое выполняет роль общего сифона для раковин и пр. потребителей. Для унитаза, естественно, свой вход в стояк.
    Вообщем, перед отъездом из дома зимой требуется только выключить насос в колодце, открыть все краны и смесители, да пару раз слить бачок унитаза до полного опорожнения гидроаккумулятора системы водоснабжения. В сифон унитаза засунуть согнутый пополам пучок мягких резиновых трубок, которые возьмут на себя расширение остающейся в сифоне воды при ее замерзании. Вся процедура занимает порядка 2-х минут. :)
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    :super::super::super:
    А нижнюю часть полуподвала, ту которая ниже уровня земли, бетонировали (стенки, пол)? И гидроизоляцию от верховодки какую-либо делали? Если да, то как?
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Рад, что пошли конкретные технические вопросы. Функциональность дома ведь определяется именно ими :).
    У меня дом расположен на участке со склоном порядка 1,4: 10. Поэтому первый этаж сделан с переменным уровнем. Но все равно цоколь посередине строения (где расположены санузел и этот технический полуподвал) получился приподнятым несколько больше метра.
    Заглубление полуподвала на метр в землю, как показала практика, обеспечивает его полную неуязвимость от даже 30-градусных морозов. Пол и стенки выполнены из бетона, стенки толщиной около 30 см, в их подземной части с армированием, чтобы предотвратить выдавливание от МЗЛФ, к которому полуподвал примыкает вплотную.
    Гидроизоляции никакой не делалось, потому что УГВ порядка 5 м от поверхности участка. А для предотвращения затекания под пятно застройки и в полуподвал паводковой и ливневой воды вокруг дома на глубине порядка полуметра проложен кольцевой дренаж с выходом самотеком на поверхность склона ниже дома.
  11. Lucy
    Lucy
    Lucy
    УГВ у вас прямо мечта! Особенно для сада. Вам можно, чтобы все плодово-ягодные были корнесобственные, без всяких там карликовых и полукарликовых подвоев. Сад будет у вас изумительный!
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Возможно.
    Но по опыту освоения предыдущего участка и наблюдений в разных местах Подмосковья у меня сложилось представление, что особо рассчитывать на садовые успехи в нашей полосе трудно. Поэтому плодовые растения высаживать не стал, а только лесные: сосна, дуб, ель, клен, ирга, въющиеся и, конечно, цветы :).
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    В Вашей конструкции полуподвала меня смущает один момент. Там у Вас всегда "плюс", посколько находится он внутри утепленного цоколя. Верно?
    Теперь, если Вы оставляете дом зимой без отопления на достаточно долгое время, то внутри самого дома будет "минус". Так? А как у Вас устроено перекрытие между первым этажом и полуподвалом? Вопрос в том, где у Вас образуется конденсат из-за разности температур? Не появляется ли изморозь на потолке полуподвала?
    А ещё лучше, дали бы несколько фоток. Картинки часто бывают более информативными, чем текст.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, внутри подвала температура ниже плюс 3 не опускается никогда. Перекрытие выполнено как обычный двойной пол с 10 см утеплителя. Но в доме большую часть зимы тоже держится плюс (благодаря тому, что соседние комнаты имеют полы по грунту, а все надземные ограждения дома теплосопротивление не ниже 4 единиц).
    В полуподвале своя естественная вентиляция через стояки. Измороси и других конденсатных явлений практически никогда нет, все сухо. Только в летнюю жару наблюдал выпадение конденсата у дна полуподвала (описывал выше).
    В полуподвале тесновато, поэтому даже широкоугольным объективом хорошего захвата не получается. На днях туда опять поеду и попробую еще пофотать.
    В целом устройство такого технического помещения себя целиком оправдывает. По жизни накапливается много необходимой всячины, которую нужно защититить от замораживания (некоторая строительная химия, литиевые аккумуляторы, техника типа минимойки, запас хорошего вина, соков, питьевой воды и пр.) Немного напрягает, что доступ туда получился через люк в полу гардеробной комнаты. Часто лазить становится лень, поэтому все переключатели и приборы автоматики системы отопления сейчас перевожу наверх в специальный настенный шкаф.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот зато у нас изморось выпала в доме, слава богу не так как в том году в мастерской при морозах:aga:... Двери нет, полов нет, все окна открыты в режиме "проветривание", дымоход сифонит, а вот всё равно внутри теплее и что плачевно влажность больше уличной, раз иней на окнах. Грибков, плесени, серости нигде нет, тьфу-тьфу... Песок в подполе кажется сухим;).
