1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    Подскажите, как Вы решили вопрос отопления кухни? Подоконное пространство у Вас не отапливается, получается - конденсат на окне неизбежен, или :faq:
    В набросках проекта кухни предусмотрел конвектор под окном, но тогда в столешнице необходима вентиляционная решетка, само присутствие которой заранее раздражает:no:. Одного ТП для отопления кухни недостаточно, да и проблем с конденсатом на окне ТП не решит... Должно же быть какое-то компромиссное решение, кроме "лобового стекла с подогревом":) .
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Компромисс - это тепловая завеса сверху:aga: или всё же решётка в столешнице;). Мою "линейку" я буду отодвигать от стены см на 10-20. Нравятся мне широкие столешницы кухонные так что решетку можно было бы установить чисто теоретически, но дом не ПМЖ и мне легче. Есть много способов "выкрутится" без завесы, радиатора и даже ИК панели.
    Повесить на балку вот такие светильники -споты, но обязательно с такими рефлекторными лампами, они сильно нагревают поверхности на которые светят:)]... Ну или вот такой вентилятор:aga: на балке в помощь.
    5701548LI.jpg df0f9b763ffe380f68593b5f12e98fd4.jpg globo5645-4.jpg reflektorek-pojedynczy-pallo.jpg
    Световое пятно направить прямо на стёкла;)...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про вентиляторы еще хулиганство подкину... Можно вентилятор и прямо на подоконник поставить или прищепку сбоку прицепить, можно даже на солнечных батареях и со светильником встроенным...
    "Кошки" с вентилятором внутри так вообще претендуют на арт-объект:)]
    28834_1.jpg dyson_air_multiplier_9.jpg ItemDBF0257_jpg.jpg solar-hat-fan.jpg
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Вам проще:super:, у меня балки уже зашиты :(. Если только в натяжной потолок попробовать замутить что-то типа направленного греющего светильника...:faq:
    В с/у вместо обычного конвектора присмотрел такой. Уверяют, что бесшумный. Врут, наверное:aga:.
    Можно было бы и на кухню такой же, но ума не приложу где его пристроить, чтобы конвекцию с вентиляцией в правильное русло направить...:faq:
  5. Attack
    Attack
    Attack
    А вот это уже гораздо ближе к не слишком напряжному компромиссу! :super: Спасибо! :hndshk:
    Пошел развивать идею:).
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так можно Вам таких птичек парочку повесить с галогенками зеркалками на 35Вт, они тоже окно спасут. Под наличник провод завести не сложно думаю, всё равно подсветка кухни наверняка планировалась, вывести на отдельную клавишу и всё ок!
  7. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    А не подскажите из какой темы эти фотки? И как вы думаете при таком вар-те продухи в цоколе нужны? Просто хочу также сделать но есть вопросы.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот здесь можете почитать https://www.forumhouse.ru/threads/97332/. В закрытом подполье продухи исключены.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  10. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Продухи у меня есть. Только не понятно как быть, если цоколь и землю под полом утеплить перед зимой продухи закрыть или нет?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Насколько я поняла на сегодня их вообще нужно закрыть не только перед зимой. Пойду читать тему @chicken-A.С фильтром, а потом если проймет, то полностью, там под 100 стр. Мой любимый размер романа на вечер:aga:
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я уже много раз прочитала ваши темы, но можно еще раз все-таки уточню - можно обойтись без вытяжной трубы из подпола или просто категорически надо делать? Просто очень не хочется потолок дырявить:|:
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В принципе дело не в именно вытяжной трубе.
    Основная идея закрытого подполья заключается в том, что его полость надежно отсекается от проникновения туда водяного пара как из земли, так и с улицы. Взамен создается сообщение воздуха подполья с внутренним объемом самого дома. Вытяжка нужна просто для того, чтобы воздух в подполье не слишком застаивался. Если можно создать его небольшое движение не с помощью вытяжного стояка на крышу, а другим способом, то все тоже будет отлично.
    Американцы применяют для этой цели что-то типа слабенького вентилятора, вытягивающего воздух из подполья наружу сквозь канал в стенке цоколя. В наших избах с завалинкой для этой цели соединяли подполье с поддувальной полостью печи специальным каналом. Я себе вывел вытяжной стояк из подполья в холодный чердак, протащив его внутри шкафа-купе. Можно, я думаю, соединить подполье со стояком системы естественной вентиляции дома. На худой конец, можно просто ограничиться установкой в пол вентиляционных решеток, которые расположить под приборами отопления.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я решила делать вент. решетки, может в углах, можно под радиаторами, пока не решила, где именно. Печи не будет, системы вентиляции тоже. Вот именно в этом случае - нужна труба? Я уже почти с ней смирилась, но все еще надеюсь обойтись без нее:)
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Все элементы дома работают во взаимосвязи друг с другом. Поэтому не зная конструкции подполья и строения в целом, трудно ответить, чем можно ограничиться в Вашем конкретном случае.
