1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ирина, а что Вы решили относительно утепления цокольного перекрытия? В той теме настойчиво советуют отказаться от него.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Lovevolkova, не поняла немного... От чего советуют отказаться от утепления или от цокольного перекрытия.
    И что есть это "цокольное перекрытие"? Пол первого этажа?
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Неясно выразилась... Имела в виду утепление пола первого этажа.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не доберусь до тем Баира, может сегодня поисковиком пройдусь по форуму. Мне Лавреша давно говорила, что он именно так и делает утепляет цоколь, делая подпол теплым, а пол оставляет без утепления вовсе.
    Логика в этом есть. Раз у нас получиться сухое "корыто" под домом с температурой 1этажа, то зачем заматывать лаги и прослаивать между ними утеплитель? Может и не нужно разграничить температурный режим снизу и сверху них, буду читать...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @komide213, :hndshk: спасибище, а то я начала рыть очередной туннель и бросила, соскочив на полы для бани, а потом опять "банный раздел" затянул в трясину-пучину:aga:... Именно это я и искать собиралась. Не раз встречала описания, что для утепления полов в доме не для ПМЖ имеется проблемка с намоканием ваты утеплителя между лаг половых. Происходит это из-за того, что мембрана работает в "обратку" при ситуации когда при первых заморозках дом остывает быстрее чем земля под ним. Если фундамент свайный, то такой опасности нет, а вот с лентой сложнее, сколько продухов не делай, а "решето" не получить и такой продуваемости:(... Теплее в подполе будет.
    Вот и созрел план пользовать достоинства того, что имеем, а не бороться с его недостатками:aga:. Поди плохо заполучить дополнительные объемы. Всегда в доступе любые коммуникации, если потом ПМЖ устроить, то и склад припасов не будет лишним, пусть не картошка так баночки с вареньем, соленьями и маринадами;) без мышей полевок и прочих грызунов. Изолируем землю, сырость, запахи, уберется с глаз долой этот страшный кирпичный цоколь с его историей.
    Организуем "чистый вкладыш" - отсекающий барьер, вентиляцию которого устроим через решетки в полу и забором воздуха для каминной топки, "+" фановый стояк можно опустить в подпол внутри каркасной перегородки санузла. Я уже прикинула, что по схеме @chicken-A, обошью весь подпол 50мм ЭППС, уложившись в 20тыс. Может даже дважды пройдем, чтобы 100мм было. Пока не знаю насколько это нужно, т. к. второй слой можно будет отложить на потом из разряда "... а вдруг ПМЖ?"
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Ирина7, а Вы планировали теплые полы? Никак для себя не уясню, можно ли их делать, не утепляя сам пол. И чужого опыта по этому вопросу не найду никак на форуме.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Можно. Но топить такими полами будете и вверх и вниз. Соответственно мощность нужна больше, что бы достичь нужной температуры сверху. ;)
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если экранировать нагрев, то будет отсечение. Мы сейчас на доску перекинулись;), но вопрос интересный... Мне кажется, что если настелить вот так на "фольгу", то не должно тепло греть низ.
    Хотя такой ТП я не рассматриваю в качестве обогревателя, мне импонирует, что он обеспечивает комфортное хождение по плитке, ламинату и другим холодным на ощупь покрытиям... В качестве отопления это скорее всего водный ТП в стяжке, хотя есть и Эл. кабель под стяжку или клей плиточный, но это не для приехал - включил- выключил-уехал. Чтобы прогреть стяжку требуется время. Этот вариант пола с его инертностью для ПМЖ хорош. Почему в нем нет фольги не знаю точно, но есть подозрение, что стяжка ее разрушает;) и смысла её стелить нет.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ир, сунь кусок фольгированого пенофола за батарею на денёк, а потом пощупай стенку за ним. Вера в экранированность резко поубавится:aga:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У меня проблема небольшая - ни одной батареи в квартире:aga:...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не утерплю, вывешу как я сегодня спасла родики и не только:aga:...Порывы ветра были значительные, сорвало таки моё чудное укрытие с одного "парника". Обратила внимание на 2 куста, которые успели подгореть на солнце, вот вам и с востока посадила, успевает их Южными лучами достать, не перекрывает тень от дома. Сделала им ширмы, буду ещё умнее в следующий сезон, защищая свой "детский садик";). Вот зачем-то опять всё в снегу и крыша тоже:aga:, в те выходные было усё чисто...
    Зимуем второй сезон, видны следы усадки в стыках, новых трещин по стенам нет, летом подкрашу эти "следы белые". Смола по прежнему выступает с юго-западной стороны. Крепеж водосточки просел слегка, нужно ослабить болтики фиксирующие хомут на трубе. Руки чешутся переделать наличники, еле сдерживаюсь, чтобы не сорвать их:aga:. В принципе зиму выстояли и от осадков защитили. Оторву, перекрашу в белый и внутри поставлю, а снаружи хочу все же лиственницу прилепить. На фоне почти укрывных стен ее рисунок, фактура будет :super:. А подшив кровли укрою темным, напрягает меня зимой бежевый цвет на доме :|:... Осенью он более гармонично смотрелся, урожайно! :)]
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сегодня ещё одну щель разглядела у центрального переруба, солнышко помогло. Вчера всё в снегу, сегодня утром от снега жалкие остатки Весна однако! :)]
    Кусты прикрыты "ширмами ящиками" :aga:, не упали. Кругом кошмарный бардак, со снегом все было чистенько, так что пора субботник-воскресник устраивать. В том году до майских снег лежал. Откачали дренажный колодец, вокруг дома сухо, очень это радует, в этом году вокруг бани тоже дренаж проложим. Понравилось.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Телефон в профиле моем есть (495) 506 0274, звоните как время и настроение позволит;)
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ирина коноплю не выращивает и марихуану не "употребляет".;)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @АНДРЕЙсевер, Спасибо:hndshk:. Зато я почти всегда "на позитиве" :|: только крепкий черный чай:aga:...
