1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. betika
    betika
    betika
    Ир, а мне нравится и белый пол, и доска. Но, наверное, белая мебель на доске будет интереснее. А что такое- пол мыть по-морскому?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Отопления не будет, дом не для зимовки. Апрель-Октябрь максимум... Камин хоть и с отопительной топкой куплен, всё равно в качестве баловства и борьбы с возможной сыростью в межсезонье и эл. конвекторы под окнами с той же целью. Чем больше думаю не о шпунте, тем больше хочется "похулиганить" Цена одинакова на шпунт и на палубу. Нашла пример реальной укладки, но пока только лиственницу так в доме уложили.
    Снова поглядываю на лиственницу:aga: Она крепче, но холоднее. Её не в шпунте можно 35мм брать на наши лаги с шагом 60см, а вот "сосну ангарскую" наверно 40-45мм без шпунта нужно купить. Шпунт придает монолитность конструкции и сосны в 36мм точно достаточно, если собирать шип-паз. Беда, что геометрия не всегда по шпунту хорошая. Даже сплачивая доски между собой нужно готовиться, что какая-то досочка окажется выше соседней. И после шлифовки этого перепада возможны провалы в уровне соседних досок из-за разной усушки по разнонаправленным волокнам. Какие-то из них выгнуться лодочкой, задирая острые края вверх, какие-то горбиком к низу...
    derevyanniy-pol-svoimi-rukamijpg.png Фото0678.jpg 1334189187.jpg izolyaciya-pod-derevyannyj-pol2.jpg
    Оль, "по-морскому" - это вылил ветро на палубу корабельную и тряпкой на швабре растер во все стороны:)].
    А потом матросики щетками и скребками устраняют последствия этого безобразия:aga:.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Забыл совсем про отопление. А какая цена у вас на террасную доску? Знаю у нас компания одна делает из лиственницы и на Москву отправляет в продажу.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    По ценам вот сравнение сосны и листвы.
    Лиственница:
    Сосна ангарская:
    Есть вариант - просто строганная доска, но это наверно без скругленной фаски, тогда не пройдет:no:. Потому как нравиться именно то, что не будет острых краев-ребер у доски сверху на поверхности пола. Экономия вроде не существенная, хотя может чего и не заметила... Посмотрю живьем и сравню, но пока есть подозрение, что регулярная фаска с щелями мне приятнее на полу внешне, чем не ровные стыки по шпунту в некоторых местах...
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Позвонил сейчас лиственница сорт АВ 140*27 34000 р / куб. В наличии. Не намного дешевле.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот ценники на полы из того, что мониторила сейчас по хорошим отзывам об этой компании У них Ель, Сосна, Лиственница и Кедр. http://ustug-les.ru/polovaya-doska-listvennitsa
    А вот здесь уже думала покупать, больно размерный ряд удобный и меленькая, сплачивать легче шпунт;).
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    27мм тонковато если не шпунт даже для листвы на лаги в 600мм по центрам, хотя это моё имхо...
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Если сразу на лаги крепить, то только 40 - вку. Остальное на фанеру в два слоя.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    палитра цветофф здесь.
    По фоткам, - скорее всего № 209, на полиуретановой основе.
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Обязательно окажется и не одна, а довольно много таких будет. Перепад будет в пределах 0.5- 1.5 мм. Глаз этот перепад видит, на "ощупь" - если ходить в носках, то никак не ощущается, босиком - может кто и почувствует, я - нет. Но никаких лодочек и горбиков я ни разу не наблюдала. ИМХО - мне кажется такое будет происходить от того, что рабочие спиливают шпунт, чтобы облегчить себе работу< там где плохо притягивается, и вбивают доски друг в друга кувалдой...:):no:Как ни странно такие "ноу хау" довольно распространены среди отделочников - не от одного прораба уже об этом слышала.
    П. С. Фотки, конечно, жуткие, но означают ИМХО, просто плохого качества работу и материал - не камерной сушки "no name" с придорожного рынка.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Про "горбики" и "лодочки" вот схематично про что я говорю...
    Здесь дело даже не в укладчиках, никто не отследит как нарезать будут доску по волокнам, а при разном направлении годичных колец усушка дает разную картину...
    Про пазы шпунта со смещениями я тоже начиталась, что сразу захотела оплачивать фаску вместо него.
    Юль, а шлифовать не стали перед покрасом? Я думала это в обязательном порядке исполняют, чтобы "зеркало" на полу устроить;).
    Или потом через год-два после усушки-утруски вновь появляются перепады?
    А это всем у кого бревно посвящается я не смогла не скопировать такую красоту просто в папку для восторгов:|:...
  15. юлля
    юлля
    юлля
    :super: А вообще, в деревянном доме стены визуально съедают "свет", какими бы большими не были окна. То есть сdета от окон вполне достаточно по нормам,- а визуально кажется, что нужно больше, особенно осенью. Поэтому - светлый пол в деревянном доме всегда выигрывает. В моем старом доме на кухне и котельной пол (тот самый ноу нейм :aga:) покрыт укрывной белой! глянцевой краской бетолюкс :) - это комната хорошего настроения :) при очень небольшом окошке.
    Да-да, это имеет место быть - те самые 0.5-1.5 мм. Но почему они превратятся в лодочку именно после шлифовки? кстати машинка нужна какая-то другая, не как на фото (не барабанная циклевка) - так нам сказали, - пока собственного опыта нет. Выглядит, вроде, по-другому...
    Ирин, не шлифовали, и не красили даже:)], так как нет еще ни электрики, ни разводки радиаторной (как впрочем и много увы :)] чего еще нет) - это все запланировано открытым способом делать. Вот про "зеркало" точно не про меня, я, как бы помягче выразиться, - натура творческого беспорядка, ;) и в гламуре/глянце мне скучновато, я больше стремлюсь к уютной добротности сельского дома... Но шлифовать, конечно, будем - уже достаточно наследили на досках, в том числе собачьих следов полно. Покрывать чем пока не знаю - думаю Lodasol.
