1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ирина как то уже писал про такой пол, получается монолит, а так как стягивается с боков его не крутит. Посоветовал мне водитель который мой сруб привозил, у них в Сокольском на верфи делают палубные полы. 50*100 брус торцом и сбоку притягивать друг к другу, потом шлифовать.
    вот
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Класс! :super: Хочу! Это клееный?
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Нет зачем клееный, это я для примера ссылку кинул. Можно из простого бруса 50*100 сделать.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А интересно, такой пол будет теплым? Или все равно под него утеплитель надо положить?
  5. юлля
    юлля
    юлля
    ИМХО скрипит то, что лежит на плохо выставленном в уровень основании - лагах не в плоскости. Cоответствено, притянуть как следует до конца и равномерно не получается, начинает "дышать" и т. д.
    И еще насчет укладки со щелями: нужно иметь ввиду, что они могут сомкнуться :aga:, и грязь имеет шанс там (в фасках) задержаться очень прочно:)]. У меня на терраске вышеописанный handmade - палубу укладывали с промежутком в 3-4 мм (ставили пластинки в зазор)< сейчас уже везде фактически сомкнулись доски. И пылесосить очень неудобно! :mad::um:
  6. юлля
    юлля
    юлля
    И самое главное будет ли он шумоизолятором хоть в какой-то степени? не хочется между 1 и 2 этажом вату класть.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот и пошли мы на второй круг:aga: стр 42 https://www.forumhouse.ru/threads/220235/page-42#post-8094752
    Самое мне интересное как поведет себя этот "монолит" неужели щелей не появится? или наоборот вдруг разбухнет и тогда как быть?
    Очень сомневаюсь, что доски будут идеальной защитой от холода и шума, но ходить не по пустоте гулкой, вроде само по себе тише, а при утепленном подполе может и не нужен утеплитель, через пол не такие уж значительные потери тепла идут;), только если крыша заодно с полом не сифонят на пару:aga:...
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Мне кажется, вы раньше в теме пришли к неутепленному полу и утепленному подпольному пространству с закрытыми продухами. Если не ошибаюсь, при таком решении необходимы отверстия в углах комнаты, прикрытые решетками, и вытяжка из подпола сантехнмческой трубой. Возник вопрос - возможно ли при такой толщине пола сделать эти вырезы в полу? Или я не поняла, и брус ляжет плашмя? Объясните еще раз, какая будет толщина пола и ширина половой доски, плиз:|: Просто я тоже хочу закрыть продухи и внимательно слежу за обсуждениями подобного варианта во всех темах:)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Все правильно про утепленный подпол. Мне идея понравилась тем, что лишний раз оправдывает нашу "глубокоземельную ленту", которая была, есть и будет. А раз фундамент переделке (засыпке) не подлежит, то надо пользовать то, что имеем:aga:, а не делать из него вентилируемый вариант свайного фундамента...
    По вентиляции нашла примерную схему на форуме
    При укладке палубных, а не шпунтованных досок с щелями "вентиляция" между подпольным пространством и жилым этажом и так будет "будь здоров", даже пугает такое "решето" по всей плоскости пола, а не вентрешетки в районе конвекторов к примеру. Но эти страхи скорее для дома ПМЖ, а не сезонного дома...
    Ставить брус 50х100 на ребро или делать пол из бруска 50х50, чтобы отшлифовать и заполировать потом в "зеркало" не горю желанием хотя и выковыривать мусор тоже настроя особого нет. Взвешиваю медленно все "за" и "против":um:...
    Но нарезка на полоски мне визуально нравиться больше чем "монолит", в котором щели скорее всего появятся через год-два;)...
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот я тоже выбираю:faq: Пока склоняюсь к шпунту и вент. решетки в углах. Некоторые советуют именно в углах, а не под радиаторами, потому что холодный воздух по стенам стекает вниз именно в углах. Пока размышляю:)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А между тем "покрасочный зуд" толкает меня снова красить дощечки... Вот отчитаюсь как я "березу" заготавливаю на внутрянку. На бумажке "береза" от Осмо явно прекраснее Биофы, оттенок нежнее, но и не такой белый как "шёлк". На дощечке наоборот Осмо не понравилось, что пятнисто наноситься, бороздки или волны проступают, уловимые глазу и телефону:aga:. В 2слоя очень Осмо укрывистый получился, совсем фактуру закрыл, нужно было меньшее количество наносить, а вот Биофа прозрачнее при том же расходе. Цвет 1слоя Березы от Осмо великолепен:super:, а 2слоя муть белесая:aga:, между 1и 2 слоями Биофы минимальная разница. Это натолкнуло меня на мысли про "сухой остаток" и я завесила банки на кухонных весах. 0,125л. Осмо весит 200гр., а 0,375л Биофа 400гр.;) Ну это для тех кто "понимает толк в извращениях":)]... Осталось намазать пробник на брус и понять на стене как это будет. А также подумать о том, что сильнее растирать Осмо или не наносить 2 слой вообще:|:.
    IMG_7630.JPG IMG_7661.JPG IMG_7663.JPG IMG_7664.JPG IMG_7669.JPG IMG_7671.JPG IMG_7672.JPG IMG_7674.JPG
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Продолжу отчёт по выбору ЛКМ для внутрянки. Всем Осмо хорош и даже пятно от него более масляное, на бумаге прямо растекается "жирок". Втирать его в брус нужно с нажимом иначе "полосатость здравствуй" и это на светлом цвете, на тёмном я полагаю, хлопот ещё больше с равномерным нанесением. 120 шкурка шлифовальная крупновата под него, №180 в самый раз будет;)...
    Биофа напротив скользила легко, пигмент красящий не оставлял резкой границы хоть влево три, хоть вправо или поперёк, а Осмо всё же любит одно направления для втирания - вдоль волокон... При высыхании оттенок Биофы стал еле уловим на первом слое. У Осмо и на брусе первый слой мог бы быть итоговым, если бы не его матовость (шелковистость появляется только при втором проходе).
    Впереди проба темного цвета:aga:, даже не совсем проба, нужно принять волевое решение куда его девать. Купила распродажную банку, а теперь ношусь с ней, передумала делать "всю нору темную", если только спальню, и ванную им покрыть для эффектности;).
    В принципе мне такая идея нравиться потому, что нужно же добро извести дабы даром не пропало:)]. Зал двухсветный с антресолью будет иметь светлые стены, а "заныр":aga: сделаю тёмным, там если чего плохо выйдет не так уж и страшно - стены шкафами и шторами закроются;)...
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мне Биофа больше нравится даже визуально:um:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вчера облисталась красивых картинок, но что характерно нравиться море всего 268шт.:um:, а когда начинаешь на себя примерять, да реализацию продумывать, то сразу пасуешь:aga:. Вот выжимка из самого прекрасного, в чем я хотела бы жить:)].
    Это для меня мечта, которая должна быть и всё тут:aga:.
    Это уже не мечта, а вполне реальность, в меру уютная обстановка
    Такой вариант лаконичный ещё реальнее исполнить и главное на мою ситуацию смахивает. Белый потолок и пол при деревянных стенах, уход от "сплошного дерева по кругу"...;)
    Есть совсем минималистический так скажем по цвету, почти монохромный сюжет. Тоже не скажешь, что "коробка деревянная", хотя очень аскетично, даже слишком "чисто":)]...
    Kuura_xJulkisivukuva_4b00ef1aefbda.jpg design_finnish_luxury_log_home800x533.jpg
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Теперь о главном. Вот эти "акценты на топленке" не дают мне покоя. Сразу почувствовала, что смогу исполнить и ХОЧУ! :victory:
    ESGRO_Skei001_jpg_401530b.jpg ESGRO_Skei003_jpg_401523b мп.jpg сESGRO_Skei001.jpg сESGRO_Skei002.jpg
    Ясно, что картинки из серии "мечта", но её можно сделать былью, причём с моей склонностью к вещевому фетишизму:aga: на это можно рассчитывать:)]...
    И главное в эту историю вписываются купленные уже выключатели, а цвет проводов-косичек золотистый наверняка подойдет.
    Лампу огромную, метровой высоты и два бра - коряги тоже похоже не придется оставлять в квартире:aga:
    Кто мне подскажет что за стиль я собралась исполнять будет самый-самый умный:super:.
    На этом я прощаюсь со всеми поисками "нашего стиля" и буду выкладывать результаты продвижения к цели.
