1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    :super:Ок.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @homhomik, В этой схеме обратный клапан (3) в доме. Из-за этого насос, при включении, будет какое-то время, пока воздух не стравится через ГА (2), будет "молотить" на заполнение трассы от колодца до ОК. Если трасса небольшая, то особой беды не будет. Мне эта схема нравится при сезонном/дачном использовании с не частыми набегами зимой. Для комфортного летнего использования от насоса можно сразу заложить вторую ветку с обратным клапаном в колодце.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не совсем так.
    Допустим система заполнена и работает. Вы уезжаете, сливаете воду.
    1. Выключаете насос из сети.
    2. Открываете краны для сброса давления.
    3. Открываете кран 4. Вода ничинает стекать самотеком обратно через насос в колодец.
    Стекает все что с уклоном от потребителей до бойлера идалее до стройника на слив.
    Нет схемы слива горячей воды, нудно добавиь тройник ниже всех узлов цепи горячей воды но выше канализации, чтоб можно было слить воду полностью с ветви после бойлера.
    4. Из цепи элементов "3" и "2" вода не сольется, или будет сливаться долго, по чуть-чуть, т. к туда поступления сверху воздуха нет. Пузырьки воздуха будут поступать потихоньку со стороны крана "4" далее подниматься по трубке вверх к гидроаккумулятору "2" и замещаяя часть воды, эта вода будет стекать вниз, примерно 10-20 гр, далее снова пузырек, и снова стекает вода, и сколько так будет продолжаться?
    Далее Вы приехали, запускаете систему.
    1. Закрыли краны, закрыли кран "4" включили насос. НАсос качает воду и поднимает по трубе вверх воздух из трубопровода, а потом только воду, этот воздух попадает сначала в "2" ГА а часть пойдет по трубе через ОК "3" во второй ГА и далее в Бойлер.
    Если ГА окажуться накачаны не полностью, то часть полезного объема будет потеряна, как следствие чаще включение насоса.
    Ну как-то так.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот ведь не первый раз уже сталкиваюсь со схемами, которые содержат ошибку... негодую просто зачем их делать и пускать людей по ложному пути:(... Свет, "готовь планерку", будешь мне на пальцах объяснять, где слабое место:um:. Сантехник если правильно помню, тоже эту схему критиковал... хорошо, что ты здесь в нашем тандеме "первопроходец" :aga:, "потренируюсь на кошечках":)]
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ты хочешь поставить в тупик меня своими вопросами? Ладно - придётся тебя поставить в тупик своими ответами:aga: Найду (давно хотела) адрес форума, где творцу этого чуда вопросы задавали - там читать не перечитать:)] У него ещё одна схема была (даже с фотками), но там с накопительным баком я вторую схемку тоже сохраняла, но на дискетах. Дискеты в новый комп сувать некуда:)]
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Да и у нас эта схемка активно обсуждается.
    Схема Володомира (сухой ввод)
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Когда мама купила дом в деревне под дачу, там было сооружено прежним хозяином что-то очень похожее. Звуки периодически издавались, напоминающие о судном дне :). Мы в ночное время вообще старались водой не пользоваться... Потом вызвали местного умельца, он снял маленький ГА и вместо него поставил подряд 2 воздухоотводчика - в целом стало лучше, но по сути одни звуки сменились на другие (более щадящие слух). Проработала эта в-общем-то некомфортная система где-то лет 5, пока не подвели зимний магистральный водопровод в деревню. Муж считал, что первый ГА нужно было ставить бОльшего объема, не знаю, помогло ли бы это...
    Лавреша! :hello:Если не секрет, почему Вы остановились на этой схеме, ведь Вы же живете там постоянно?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ни на чём я ещё не остановилась. Скорее всего, буду делать по обычной схеме. Просто, пока ещё за эти работы не принимались - читаю всё подряд...;)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нервы сдали, не могу ждать -10гр, решила замотать родики, а то потом под снегом совсем их не найду:aga:
    Баню начнем собирать, так вообще не до них станет:)]
    П. С. К забору привыкла, перекрашивать передумала;)...
  10. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Чем - то напоминают китайские фонарики :) только лампочки внутри не хватает
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не понял... Насос-то один, производители только разные... про это в той теме написано.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Поросли от дёрена...полно! Надо? Проблема покраски забора с ним решается за один сезон:)]
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вычитала, что Гардена просто под своим брендом этот насос выпустила, потому он и чуть дороже... Эту сентенцию спеца вроде никто не опровергал. Но всё течёт... почитаю ещё :)
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Ирин, на сколько я помню, Светлана права. Один и тот же насос, под разными брендами. Если и есть разница, она не существенна. Выбор хороший. У меня DAB -1200Х - доволен (опыт эксплуатации небольшой, весь этот сезон, но без нареканий...отличная машинка).
