1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И вообще белый он разный:)] Я хочу сливочный, не "цветной", без розово-зеленых и голубовато-серых оттенков.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У меня почему-то парилка не "загорает", а остается практически в первозданном виде. Не смотря на то, что эксплуатируется по полной программе, т. к. является местом всевозможных сборищ и посиделок по делу и не по делу
    Мое мнение, сугубо.
    Не люблю слабые оттенки в белом. По мне так создается ощущение то ли запыленности, то ли какой-то неряшливости, т. к. пропадает чистота белого.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, вроде любое утепление делается таким образом чтобы паропроницаемость повышалась наружу... тоесть более паропроницаемые утеплители ближе к улице... чтобы не запереть влагу в стене-полу...
    в любом случае надо смотреть где окажется точка росы. если она окажеся со стороны улицы - пофигу. главное чтобы не со стороны помещения... в случае паропронепроницамого утеплителя наверное надо чтобы точка росы оказалась "заперта" внутри слоя утеплителя.
    может так? https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я в размышлениях по полу санузла...сейчас там доска... скоро канализацию в дом заведем... думаю что наверное надо ОСБ в два слоя и плитку... (с точки зрения пролива воды на пол наверное самое правильное)
    соответственно пол под ОСБ надо чем-то сильным защитить
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У меня в голове варится начинка именно под такие пироги :) Мне просто ещё далеко до отделки и утепления.
    Началось с того, что лаги 200 показались маловатыми под утепление 200 (как миимум), и строители посоветовали вниз положить ЭППС (только назвали его иначе). Я тут же выяснила для себя, что вниз класть нельзя ни-ни :no: вот потому что:
    Правда, это для случая, когда снаружи холодно, внутри тепла. Просто у меня - именно так благодаря курьим ножкам и желанию поддерживать в доме лёгкий плюс постоянно (водопровод, частые визиты...)
    А у тебя, Ир, опасения законные, наверное: про тепло от земли и холодный дом. Надо выяснить, насколько это реально: дом же тоже не в один день остывает, когда его покидают по осени...
    На крыше та же ерунда у меня: стропила 150, а утеплять хочу тоже не меньше чем 200, а начитавшись Ириных сообщений - в этой теме и смежных, - уже и о 250 подумываю ;) так что ЭППС в нижней части пирога для потолка мансарды - самое то :super:
    Ну и тут вроде бы у всех уже условия одинаковы... почти ;) с точностью до материала кровли и наличия холодного треугольника...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а мне наоборот кажется что если белый с оттенком то нормально, а если просто белый то и пожелтение заметно и любая пылинка видно (правда я люблю чтоб оттенок был явно виден... не намеком)
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сливочный - это значит с желтоватыми оттенками? слоновая кость туда же, например? а если сильно затемнить, то может дойти до "беж" или нет?
    Мы как-то с подружкой полдня обсуждали разные оттенки белого, началось с её свадебного платья и подбора к нему туфель (к сожалению, после свадьбы прошло года два, и все оттенки успели измениться). Но только тогда я осознала многообразие оттенков белого ;) яичная скорлупа, например - оказывается, совершенно особый оттенок имеет, по-простому - сероватый...
    У нас в отделке дома белый - табу (до недавних пор был :aga:) но вот слово "сливочный", и некоторые другие оттенки начинают меня манить. Может, "наедимся" чистого дерева в баньке к тому времени, как дом начнём отделывать? и придётся тоже выбирать оттенок сливочного :)
    Да и просто чисто белый я уже начинаю потихоньку подмешивать ;) но с этим побегу к себе...
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Воооот... Не бывает "просто белый" - вообще говоря...
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тоже в размышлениях :hndshk:
    Я вот здесь в частности идеи черпаю: https://www.forumhouse.ru/threads/238896/#post-9526317
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Asq2013, как мне кажется чистое дерево на улице стоит совсем плохо... тк все прозрачные по крытия от УФ плохо защищают. даже в доме дерево темнеет. что уж про улицу говорить...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    автомобильне маляры говорят что белый - самый неудобный цвет. хрен подберешь чтоб не отличался
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Про улицу речи нет, там краска "цветная", - но пока для меня принципиально, чтобы лессирующая, не укрывная... Хотя и для улицы бывыют вроде бы прозрачные с UV фильтрами - у той же избранной мною Белинки, например (обязательно 3 слоя нужно класть).
    Но это мне кажется "слишком", не хочу экспериментировать, да и внешний вид такой - снаружи именно - не привлекает. А для интерьера - пока пробую. В баньке все стены покрываю бесцветной "краской", посмотрим через год на результат и на своё воприятие этого варианта, тогда и решим с домом.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Asq2013, даже не смотря на наличие УФ фильтров. срок службы у прозрачных покрытий ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ...
    я выбирал по сроку службы и простоте ремонта...
    тотже, любимый раньше всеми, Пинотекс хрен отремонтируешь...на него нормально ничего не ложится. а его остатки плохо снимаются
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня к ЭППС не однозачное отношение... когда его в кирпичную стену замуровывают - мне нравится когда он не закрыт... не знаю... что-то не нравится мне...
    у меня на винтовых сваях домик стоит...
    полы такие:
    черновой пол (с щелями). утеплитель. пароизоляция. вентзазор. доска пола
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Фактически, покупая концентрат, Вы приобретаете активно действующие вещества, к которым для получения рабочего раствора добавляете носитель (воду, спирт, смесь воды со спиртом). Так что совершенно правильным будет оценивать затраты на антисептик с вычислением затрат на единицу площади, причем с учетом нормы нанесения.
