1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Насчет пожелтения древесины я подумаю.
    Теоретически легкое пожелтение возможно при большом превышении нормы нанесения антисептика, т. к. сам концентрат имеет золотистый цвет. Но ведь мы его разводим в пропорции 1:10 - 1:19...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    да там того пожелтения. только если сравнивать и заметишь... я об этом писал
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Mart S, опять правы про белый между 3165 и 1570 всего то разницы в 1, 5 единицы в количестве белого пигмента 31,5 и 20, 9 на 0, 9л соответственно, но разница ощутима. 1570 это полный аналог нового 3466 и на моем выкрасе выглядит как раз мазня-мазней... Именно этого я и не хочу видеть на стенах. Как будто прошли тряпкой мелованной и все в разводах, действительно неряшливый вид... На компьютере по формуле колеровочной стало яснно, что 3165 прежний вариант 5060. И зря мне виделись в этих снегах молочные и теплые оттенки присутствуют. Такой эффект только за счет тона дерева достигается, а в саму краску идет один чисто белый пигмент WH white. Но мириться с этим я не желаю, пока плюсанула к 1570 (3466) 2661 "люликки" по Винхе, будем смотреть...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я для себя табличку повешу с крупными буквами ЭКО-ЭППС от Технониколь:)]
    https://www.isolux.ru/ekstrudirovannyy-penopolistirol-xps-tekhnonikol-carbon-eco-50-mm.html
  5. юлля
    юлля
    юлля
    :)]:aga::faq::ogo::close: Я в шоке:
    Видимо, на маркетологах экономят...
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    У меня вот эта идея - запечатать герметично пол и крышу - давно уже в голове тоже вертится.
    Даже эскизы какие-то рисовал. На нем доски внизу, но понятно, что там должен быть ППС.
    Сейчас мне такой вот нравится - руспанель. Это ППС с двух сторон в жесткой прослойке. Его можно привинтить прямо к лагам снизу. https://ruspanel.ru/ Мне вообще эти панели нравятся, не знаю пока как их использовать, но вариантов масса.
    Вот а между лагами, думал напылить ППУ с закрытой ячейкой гидровлагонепроницаемый. Он и лаги со всех сторон запечатает от влаги, и холод отсечет. Тем про ППУ на форуме прочел массу, мне лично он нравится, если в надежном месте делать, только вот дорогой очень.
    Ну а сверху на лаги можно и OSB, и доски, и все что угодно уже.
    Мне кажется, что пол в таком виде должен быть теплый и гнить ничего не должно...
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Dvijok, поосторожнее с запечатыванием лаг со всех сторон!
    Паропроницаемость необходимо соблюдать - такое мнение сложилось не только после чтения форума, но и, к сожалению, уже на практике...
    вряд ли вы сумеете полностью отсечь влагу так, чтобы она к лагам не подобралась в том или ином виде. А запереть путь к высыханию - запросто. Результат обычно плачевен (
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Так тут как раз смысл в том, чтобы совсем влагу отсечь.
    А то как люди вату выбрасывают из пола промокшую - примеров масса.
    И все надеялись, кстати, что все грамотно сделано и проветриваться будет без проблем...
    Беда...
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я тоже долго размышляла чем бы таким лаги снизу закрыть, хоть чем, но только не дюймовкой. После долгих консультаций на форуме было принято решение, что закрывать все таки дюймовкой. Сейчас мы ее с мужем обрабатываем с одной стороны антисептиком, с другой, которая будет снизу, отработкой. Через неделю приступим к ее прикручиванию на оцинкованные саморезы.
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Будет интересно посмотреть!
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, отработка со времнем пропитает всю доску.
    У родительской дачи был низкий фундамент и продухов мало. из-за этго доски чернового пола и черепные бруски были влажными.
    Черепные бруски и черновой пол были обработаны отработкой (просто холодную отработку кистью обильно) когда чере 10 лет пол частично разбирали (фундамент для камина делали) то даже намека на гниль не было.
    один из снятых черепных брусков я распилил, он почти весь пропитался маслом
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Так, может, и лаги тоже отработкой обрабатывать?
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    При строительстве они, скорее всего, будут еще сырыми... т. е. есть шанс запереть влагу в дереве... ну и запах...
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Makc i m, отработка идет только снизу доски, которая будет закрывать лаги снизу. Черепных брусков у нас не будет. У меня сруб на винтовых сваях, там так сквозит, что невозможно стоять под срубом. Со временем, конечно, будет цоколь закрываться, но продухи будут обязательно.
    @Dvijok, низ лаг тоже был обработан отработкой еще в прошлой осенью.
    Отработка является самым лучшим народным антисептиком.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А почему отработка на повестке дня? Она лучше антисептиков специальных для трудных условий предназначенных? Или вся идея именно запечатать, тогда почему не Кузбаслак? Отработка по экологичности наверно и эппсу фору даст:aga:...
    У меня может и обманчивая картинка сложилась, если что поправьте, но утеплители как и ЛКМ по любому химия, как бы их не маскировали надписями "экологично" Так вату кладут в распираторе и рукавицах и чешутся от нее весь остаток дня, эппс хоть в этом удобнее. Для покраски некоторыми составами по хорошему противогаз нужен, т. к. голова кружится, тошнит и глаза слезятся, на фасаде еще ладно, там ветерок обдувает, а вот в маленькой комнатке когда со всех сторон стены до потолка в свежей "эко" краске, то не знаешь куда бежать. Вреден скорее всего сам процесс укладки и нанесения, а потом когда оно все высохнет, выветрится, покроется пленкой или застелится, то вред переходит в разряд "дозированного", на уровне с прочим бытовым окружением современного человека. Можно конечно и без сотового телефона прожить, только не представляю себе как. :|:
    Базальтовая вата не годится для утепления пола в сезонном доме, неотапливаемом зимой. Такой я сделала вывод, почитав профильный раздел с регулярными темами "СОС" Люди повторяют схемы пирогов общепринятых, а потом имеют холодный пол с мокрой ватой и сырыми лагами в грибках...
    Тревогу бьют только те хозяива, которые наметили эти "сезонные домики" под постоянные со временем, а остальные или из разряда счастливчиков, у которых удачный грунт, "роза ветров" и т. д. или пофигисты, которые привыкли не замечать проблем...
