1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @vlad50ru, понравился такой вариант, здорово и вреда уж точно не борьше, чем от "ядреных" антисептиков, некоторые из которых имеют весьма мерзопакостный запах и состав... Надежды на то, что лаги в подполе будут находится в идеальных условиях нет никакой, поэтому весьма сомнительна необходимость, чтобы они вообще имели возможность "дышать" той сыростью, которая там может возникнуть. У нас есть соблазн запечатать их кузбаслаком пока они сухие и не набрали новой влаги в себя. С декабря 11года прошло 2,5 года, есть все шансы, что засмолив их, мы не дадим им запреть изнутри, как это могло бы быть со свежим деревом. Смола на растворителе даст пленку, а будет ли эта пленка на масле после полимеризации не знаю. Наверняка и под маслом "дышащими" лаги не остануться. Мне кажется, что и смола, и масло закрывают поры и это как раз не позволяет влаге впитываться внутрь. Поэтому особой разницы не вижу в том что покупать масло или кузбаслак. Дощечку намажу и тем и другим, подожду дней пять и распилю, посмотрю что лучше пропитывает;)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Почти в каждую квартиру ставим на потолок и по стенам к соседям и у лифтовых шахт. "Шуманет" не дорого факт, тем более если с коноплей сравнивать. А на "пыль" от ваты у меня тоже фобия. Летит она через все пленки и мембраны внутрь, если на солнце поднять в воздух слой пыли с тумбочки, то она даже блестит и мерцает своим базальтом:aga:...
    Вопрос чем застелить песок в подполе решен. Это будет банер 6х18, он плотный, ходить по нему не страшно и песком присыпать не станем. Его на весь подпол хватит, из него выкроим целиковые корытца на наши три отсека. Банер высокохудожественный, на нем изображен закат, но наверно, настелим сверху белую изнанку:)]. Белый подпол -мечта:victory: и ползать по нему не страшно. Дима, спасибо тебе огромное за такой подарок нашему дому! :hndshk: забор обойдется тентом, который снимем с временной крыши на бане. Тент в сравнении с твоим банером по плотности и тяжести ни в какое сравнение не идет:super:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    а где глянуть? больно вкусная цена
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    в личке;)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Разница не в 1,5 единицы, а в 11 почти:um:... Только я могу считать и видеть, что 20,9 у меня не 21, а 29:)]
    Поэтому и разница на брусе так заметна...
    А вот между "тестом" F398 и 507X тоже обозначилась разница, у 507 охра активнее и серого больше;)
    В магазине очень уважительно относятся к моим заскокам пока не узнают, что колеровать опять нужно всего 0,9 Суписауны. Банок у меня уже 12, не полных правда, поэтому решено слить их в большую банку из под похъюсты 9л и попросить перемешать в аппарате заодно с покупкой "итогового варианта". Мне не откажут:)] раз уже согласны и три колера добавить в одну банку, а вначале переживали, что через край пойдет:aga:...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Постановили с Лаврешей, что фигня получится, перестанет ЭППС быть утеплителем если его поры заполнить;), а для набора высоты в пироге пола можно что-то дешевле организовать...
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На образцах 3165 :love: и 1570 ничего, а 3466 чуть ярковата...
    а на дощечках иначе воспринимается - и 3466 стала милее - может, потому что почти как и не краска, - такая естественная? она же нижняя? а из "красок" - хороша вторая снизу, не разгляжу никак номер.
    Ир, я боюсь, что так посмотрю-посмотрю, и пересмотрю свои (и особенно мужнины) заморочки ко времени, как отделку начну :|:
    Нееее, я просто не представляю, как можно сделать выбор при таком многообразии. И я вот не поняла - к чему смешивать все остатки! А вдруг - понравится! Повторить же будет просто нереально...
    Удачи! с замиранием сердца жду результат!
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот и я внутренне плечами пожала, - решила опять, что тем, кто опытнее - виднее :)
    Ну ладно, у профи тоже мнения бывают разные. но на этот раз - прошусь в вашу с Лаврешей компанию, я - плюс один :hndshk:
    Кстати, по утеплителям. Смотрела на шуманет - он тоже бывает разный: стекло-.. и базальтовый... Идея использования на межэтажку показалась заманчивой, я приготовилась поднимать бюджетную планку... А оказалось, что по цене он - чуть ли не дешевле роквула лайт. Но я почти уверена, что он не только шумо- но и теплоизолирующий должен быть, - с чего бы ему не быть утеплителем? может, просто не столь эффективным, но всё же.
    Не понимаю соотношения цен. При таком - я бы только его и выбрала на межэтажку :nono:
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Я так поняла, что у него цена за 4 кв, а у роквула за 6 кв в пачке. Проблема межэтажки в том, что по ней ходят:), соответственно лаги "сотрясаются", и вместе с ними - минплита, при этом она начинает со временем, по мере того как выветривается связующее, "пылить" микроскопической пылью на головы и в тарелки тех, кто на находится внизу... Шуманет, как я поняла, та же минплита только очень плотная, может из-за этого меньше пылить будет...
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Шуманет рекомендуют в описаниях оборачивать спанбондом... чтобы не пылил ;)
    По площади - да, действительно, - мне показалось, что одинаково (2,4 против 3), но потом обнаружила, что шуманет 50 толщиной сравнивала с роквулом 100 :) т. е. действительно "схожая" цена у шуманета 2,4 кв. м. и роквул лайта 6 кв. м) саааамсем не одинаково, беру эти свои слова назад.
    Значит, надо по-честному преимущества сравнивать, - чтобы знать, за что платишь ;)
    Спасибо.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А как на счёт зелёной хрени? ;)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Остатки пойдут на КО в бане если уж сильно понравится:aga:...
    "Народное хозяйство" не потерпит выбросить 5тыс на ветер... "Шуманет" никогда в руках не держала, так только на упаковке маркировку видела, поинтересоваться нужно какой лучше - факт.
    Я сегодня новый торт выпекала для "утепления пола", пирогом назвать язык не поворачивается.
    На лаги, обработанные кузбасслаком, набиваем сетку просечку от грызунов, причём не в один слой, а в два;). Получаем некое подобие батута сеточного по лагам. Наступить можно, не провалишься, но ходить пока продолжаем по лагам. Сверху укладываем ЭППС 50мм, подумаю взвешу, может и 100 возьму:aga:, который типа ЭКО 2360х580. На него уже фанеру 1500х1500х12 в два слоя с перехлестом на 1\2 листа или один но 18мм. Два края будут попадать на лагу и саморезами через ЭППС крепим в неё, а вот другие два, будут стыковаться на вложенном куске от стропил 200х50. Не зря же набиты у нас к нижнему торцу лаги доски, вот как раз на неё и поставим этот вкладыш с расстоянием в 75см под половину ширины фанеры...
    Можно и брусок вкладывать 50х50 между листами ЭППСа на лаги, но тогда эппс 30мм нужен, чтобы ещё зазорчик на 20мм для подкладывания реечек под свес-край фанеры оставался и он ляжет не сплошным ковром, а я больше хочу целиковый слой с перехлестом и проклейкой швов по боковым пазам. Хотя есть время подумать и выбрать, по любому отлично, что ЭППС перекроет существующие стропила, которые лежат на полке фундамента и передают холод, пресловутого "мостика холода" не будет;).
    Ясно, что спецы послали бы меня лесом и так "упражняться" не стали бы, но рядом их нет, так что будем "валять дурака" сами. Мне нравится такой пол, ЭППС под фанерой, а не по доске:|:. Дело в том, что обрезная 40мм вся сыренькая, мы же её заранее не купили, строганную класть жалко... А обрезков стропил с крыши банной, которую в декабре собирали у нас море и они как раз подсохли - подвялились уж точно слегка:aga:... Девиз короче - "безотходное производство и раскрой" :)] фанеру или 36 листов или 72, посоветуюсь с Иваном. Если в один толстый слой, то вставки будут не через 75см, а через 1,5м под размер листа, которых всего потребуется 36шт. на 1эт и 14 на антресоль... итого 50листов. Кроме своих фото вставила примеры от Грема, СПАСИБО ему огромное за наглядность и доходчивость:hndshk:https://www.forumhouse.ru/threads/110926/page-28#post-6748547
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что-то мне подсказывает, что фанеру стык в стык не кладут...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я ничего не положу на лаги потолочно-напольные на антресоль из шумоизоляции. Моя "придумка"такова. Поверх лаг идет терасная доска красивой стороной вниз, а поверх неё я раскатываю обожаемый мною пенолон. Он отлично гасит звук детской возни с игрушками... Не даром же из него делают всевозможные маты для туристов, спортсменов и мелких...https://www.forumhouse.ru/threads/110926/page-28#post-6748547
    В стыки между фанерой и стеной проложу все тот же пенолон, а стыковать в плотную фанеру нельзя, там должен быть зазор на расширение, но лага 10см и вставка 5, так что усё продумано, шеф:)]...
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Прям, мои мысли прочитали... Активно думаю в этом направлении. :) Снизу натяжной потолок или гвл на виброподвесах, потом по низу балок сплошным ковром зеленая хрень с проклейкой стыков (может жидкой пробкой?), потом наполовину высоты балок холофайбер, поверх него на оставшуюся высоту варианты: стейко 10см или пробка 10см, или на крайняк шуманет/акустикбатс вплотнйю к полу без зазора, чтоб не было резонатора, на сами балки сверху пробковую подложку полосками пристеплерить, сверху по-массивней доску для утяжеления, возможно, ту, что xcentr предлагал - 10см толщиной. Боюсь, правда, в трубу вылететь :close::)]...
