1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 52
Дом сезонного проживания 95м2 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 12.08.13.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Еще раз. Я не про зазор, а стыки соседних рядов... Да и в два слоя её кладут с перекрытием стыков...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Игорь, так и я же об этом рядом пишу, сам цитируешь про 10см по ширине и даже 5см хватит, чтобы фанеру не в стык, а с зазором в 1,5см уложить, а больше и не за чем вроде...
    Вообще с полом потолком на антресоль не все однозначно. Вначале хотела фанеру "береза с муаровыми разводами", но поняла, что одни стыки спрячу на лагах, а по ширине 3,5 нужно как минимум 2-3 стыка, которые повиснут в пустоте, да и закрыть их нечем. Тогда придумала уложить ИБ, все равно на банные фронтоны брать, а сверху постелить ковролин штатовский шириной 3,66 и во всю длину 8,8м. Теперь вот дошла до обустройства "комнаты йоги":aga:...
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Кстати, про Кузбасслак. Он же для металла... Есть ли опыт его применения на дереве у кого-нибудь?
    Да и что за мощные атисептики для суровых условий? Для лаг.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Или эковату, или пенопластовую крошку. И то и то дешевле, и гасит шум лучше;)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда вот так рыжим слоем слева направо, а желтым справа налево...Или необходимо все грани смещать, двух не достаточно?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот чем мы забор обработали, до сих пор стоит идеально, даже не сереет:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-5#post-7197344
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Так, :hndshk: новые кандидаты появились: пенолон, эковата, крошка. Пойду искать цифры звукопоглощения у них.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пенолон:victory: лучший из худших:)]... Имеет молекулярный состав с закрытыми цепями, никакой летучасти и вонючести... Экологичнее некуда. Брать нужно только "сшитый" химически или физически не важно, но второй дороже слегка;)...
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо! :hello: А продавцы знают, сшитый он или нет? как это выяснить?
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Лучше всего звук будет поглощать песок! Потому что звук гасит масса. И 10 сантиметров песка будут намного лучшим звукоизолятором, чем 10 сантиметров любого шуманета. Ну и эгологически чисто.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Dvijok, так вроде не хотим ничего "сыпучего" над головой, такая была вводная как я поняла;).
    А от ударного шума пенолон весьма хорош и легкий и в монтаже удобный.
    https://www.penolon.ru/stroitelstvo
    А песок не настолько удобен в работе. Нам вот лень его самим даже в подпол таскать ведрами или тачками. Если конечно не сами исполнять все эти манипуляции будите, то тогда и перекрытие между 1и 2 загружать можно песком:)]... А нам бы все по дешевле и полегче, но с максимальным КПД на выходе:aga:...
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Да, согласна. Про песок я тоже читала. И всем он хорош, но только теоретически. Когда же начинаешь думать в плане практического осуществления, понимаешь
    - это мягко говоря. :);)
    Он должен быть чистый, без глины, сухой (желательно прокаленный), нужна лебедка - не таскать же через весь дом по лестнице по ведру, нужно что-то придумывать с подложкой под него - прочность, непроницаемость и тд. Здесь на форуме была тема про рубленный дом (автора, прошу прощения, никак не могу вспомнить), где положили песок таки в перекрытия и вроде бы сухой был - сыпался неплохо, а оказалось, что нет, и от него потом отсырели балки и уложенный сверху пол пошел синевой.
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А из шуманета эко ничего не высыпается? Его, как я понимаю, можно руками спокойно трогать...
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Думаю, так же все осыпается. ЭКО в применении к минеральным и стекло - ватам означает, что в качестве связующего используется акрил, а не фенол-формальдегидные смолы. в плане фенольной эмиссии (Е1) это хорошо, а вот в плане пыления/ осыпания неизвестно как со временем поведет себя.
