Фронтонные свесы 4х шпицовой крыши, аутриггеры
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем кузя177, 13.08.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В углах надо выбить пеноблок и выполнить бетонную подушку.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теперь хоть что то понятно...а то - "аутриггеры". :aga:
    Тем не менее, непонятен режим "секретности"?:um: Могу заверить, что присутствующие форумчане, имеют много больше чертежей, чем можете "рассекретить" :)] лично Вы...
    И по теме: "просканируйте" данную тему, со второй старницы и "до заката". Если чё непонятно, то задайте персональные вопросы: Алехх, Томич (конкретный его ответ здесь)
    И поверьте, здесь люди не злые, и завсегда готовы помочь...если могут понять о чем речь...
    Ну, и если товарищь не лезет без мыла в ...
    P. S. Или лезет с мылом...:no:
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Тогда зачем Вы здесь? Только ради наживы? Тут вроде другая ветка есть доя этого. Тут люди совета спрашивают, а не строителей ищут!
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Какого размера? Подушка должна заходить на обе стены? Она должна быть не насквозь, ведь тогда промерзать будет? Как потом крепить к подушке?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    М-да...Констируктивный разговор не задалсЯ...:um:
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    такая же причина как и у Вас! нет проекта - нет ответа!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спасибо. То, что нужно. У меня в проекте 2ой вариант. Вот только не понятно, как в данном случае делается потолок, ведьпоследняя потолочная балка отстоит от фронтона мин на 60-80 см. Что подшивка будет висеть консольно? А если по чердаку ходить надо будет?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Вариант для кривых фронтонов (самый гемморойный...на прямых выглядит симпатичнее:)) IMG_5793.jpg
    2. Балка на подушках, (подушки на фронтонах, естественно не насквозь... 200мм ГБ хотябы на фронтонах снаружи оставьте) креп д.н..jpg
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В "косой" зоне на этих 60-80см меняете направление черновой подшивки на 90 град, т. е. не по стропилам черновой потолок крепите, а по фронтонным кобылкам (консольным прогонам, аутриггерам - как вам больше нравится:)) - потом всёравно отделкой закроется. В горизонтальной зоне - никто не мешает горизонтальную палку на нужном уровне к фронтону закрепить. Можно уступ в кладке фронтона в чердачной зоне сделать (там всёравно 400мм ГБ не надо...250ти за глаза будет (ГБ на торец), а образовавшийся уступ в 150мм можно использовать для опоры чего угодно, хоть силовухи, хоть ходового настила на чердаке.
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спасибо огромное. Вот реальная помощь! ПензатайлЪ учитесь, Человек не побоялся поделиться своей "собственностью"!
    Распечатаю и отвезу своим таджикам. Наконец то нашел фото в натуре.
    По п. 2.: сегодня ездил покупать крепеж для крыши-уголки, пластины, гвозди, саморезы и наткнулся на специальный девайс именно для крепления диагональной ноги, арматурина 16ка, к ней приварена П-образная скоба с отверстиями. Похожа на вилку. Эта хр изделие монолитится и в П образную вилку крепится накосное стропило. Попробуем использовать.
    Еще возник вопрос. Мои мастера практически идеально выровняли плоскость фронтонного скоса, но все же огрехи неизбежны. Если мы приколачиваем (крепим на анкерах) доску через рубероид, к которой впоследствии будут крепиться аутригеры-кобылки, то под ней (точнее под рубероидом) в некоторых местах будут образовываться щели из за неплотного прилегания. Утеплитель в данной конструкции кладется сверху на фронтонный скос, как я понимаю. Так не будет ли в данном случае промерзания? Мож рубероид класть на пену, или я слишком заморачиваюсь?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не надо ставить доску во всю ширину фронтона- сместите её (100х50) ближе к внешнему краю фронтона...или между доской и рубероидом проложите джут.
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Мне очень понравился Ваш вариант.
    Можно ли крайнюю к фасаду балку крепить к двум противоположным аутриггерам, что бы она была вплотную к фронтону? Тогда мне не надо будет городить на 1м по 3 стропила.
    Чем крепить доски к фронтону?
    Как соединять с коньком?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не понятен вопрос.
    2 крепить к фронтону- анкерами.
    3 соединять с коньком ЧТО?
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    1. крайнюю к фасаду потолочную балку крепить к аутриггерам? Ведь стропила в полуметре отстены.
    3. Стропила лежащие на фронтоне нужно крепить к коньку и мауэрлатам, или они крепятся только к доске?
