Фронтонные свесы 4х шпицовой крыши, аутриггеры
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем кузя177, 13.08.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Между аутригеров вставляются куски досок - к ним и крепите.
    2 стропила не могут лежать на фронтоне...но всё равно их крепят (которые внутри дома) к коньку и мурлатам.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, а вот при таком варианте свесов какую карнизную доску использовать? Как стропила 50мм толщиной или можно меньше? Расстояние от крайней стропилины до внутренней грани стены важно или нет? Если 1-2см оставить зазор нормально? Выпускаемые кобылки должны быть оперты на фронтоны? Из досок какого сечения их делать? Ну и какое крепление их к крайней стропиле и крепление к ним карнизной доски? По 2 гвоздя в торец кобылки сквозь стропилину и карнизную доску? или еще как?
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    В продолжении темы.
    В этом году подключил тепло. Заметил, что на втором этаже значительно холоднее, чем на первом, хотя должно быть наоборот. В -20 было промерзание по углам. Начал разбираться. Рабочие положили утеплитель прям на доску лежащую плашмя на фронтоне. И оттуда идет холодок, также из под рубероида, на котором лежит конструкция. Т. к. плоскость фронтона неидеальна. Надо было пропенивать. Обратите на эти особенности внимание. Не повторяйте моих ошибок!
  4. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Стандартные ошибки горе-строителей. Такие места всегда пеной проходят!
