1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Различают макро - и микроструктуру почвы. К макроструктурным элементам относятся почвенные комочки диаметром от 0,25 до 10 мм. Микроструктура — это комочки с диаметром менее 0,25 мм. Агрегаты крупнее 10 мм создают глыбистую структуру. В хорошо оструктуренных почвах до 70—80% почвенной массы находится в форме микроагрегатов.
    Поэтому почва такая смотрится, как мульча и комками не становиться, даже если засыхает.
    Песчаную почву вообще бывает невозможно структурировать. Хотя воду как решето пропускает.
  2. Big mama
    Big mama
    Давайте знакомиться, Галина
    Big mama
    Это верно, если горчица! В прошлом году, не хватило горчицы, и матушка посеяла рожь (рожь я сею только под картофель) на помидорные грядки, осень выдалась затяжная, скашивала два раза зелень, и тут же укладывала на грядку. По весне грядки снова были изумрудными от пробившихся сквозь мульчу всходов. Срезала всю зелёную часть, а лопату в землю вогнать не могу! Корни у ржи мощные! Взяла земляной бур, и накрутила дырки под рассаду! Нежданно негаданно облегчила себе жизнь! Легко сажать! Глубина и расстояние между растюхами чётко заданная, земля не обваливается и мульча уже на месте! Одни плюсы! А ведь когда увидела ЧЕМ матушка грядки засеяла, расстроилась не по-детски! А получилось всё классно!
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Vinillasky, в моём понимании ОЗ - это ряд мероприятий, основанных на знании процессов происходящих в почве, которые позволяют получать урожаи экологически чистых овощей, фруктов и ягод без применения минеральных удобрений и ядохимикатов и при этом из года в год увеличивать естественное плодородие почвы, а не истощать его, как это обычно происходит при классической агротехнике.
    Про томаты даже не знаю, что написать:|:. Чтоб понять чего нельзя делать, а что нужно делать, я прочитала от корки до корки это:
    http://kurdyumov.ru/knigi/plodorodie/ovs/ovs00.php
    http://www.argo-shop.com.ua/library-2243.html
    http://www.argo-shop.com.ua/library-5311.html
    и посмотрела вот это
    и все видеосеминары:aga:.
    К сожалению, без понимания этого мой опыт совершенно бесполезен:(
    Из "агротехники":aga:. Только стеклянная или пленочная теплица, не поликарбонат:no:, дизенфекция парника серной шашкой, сидерация горчицей, внесение органики, мульчирование, выращивание дома рассады с 2 мя перевалками без пикировки, высадка в парник "на рыбу" с заглублением по первые настоящие листочки, после высадки 14 дней не поливаем, не допускаем падения температуры ниже 15 градусов, при температуре выше +15 градусов постоянное проветриваем, полив - шквальный, с момента высадки - углекислый газ для ускорения роста, формирование без фанатизма, сбор плодов в технической спелости. Биологические удобрения - Байкал, Ургаса, в процессе, если необходимо, подкормка то требованию. Как-то так:|:.
  4. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    суууупер:)]
    а "все видеосеминары" - это этого автора?
    а материал теплицы специально выбран так? почему не ПК?
    а про рассаду расскажете поподробней - состав почвы, подкормки?
    а высадка на рыбу - это как? а болтушку в ямке делаете из воды и земли для лучшей приживаемости?
    а шквальный полив это как?)
    кроме ургасы ничем не кормите больше? ну и УГ
    изыните, хочу томатов:)]
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я люблю Уфимцев, http://vashe-plodorodie.ru/videoseminars, это Курдюмовская шайка, насколько я понимаю, они "напирают" на использование Сияния и т. д., а мы пользуемся Байкалом и т. д:aga: и первое и второе - бактериологические удобрения, никакой разницы. :no:;)
    Я считаю и моя статистика это подтверждает, что в теплице с покрытием из поликарбоната овощи не набирают должного вкуса, так как ПК полностью задерживает УФ лучи, а они жизненно необходимы для того, чтоб плод вырос вкусным.
    На посев берем половину своей земли, с огорода, предварительно пару раз ее промораживаем и оттаиваем, чтоб гарантировано погибли все личинки и половину готовой покупной (чернозем или для рассады). До высадки обычно подкормки не требуются, но если растение сигнализирует, то подкормка по требованию. Покупная земля может содержать удобрения, но это не грех:aga:, так как ОЗ дома в горшке существовать не может, нет необходимых условий:no: и нечего мучить растюхи.
    Да:aga:. Берем тухлую рыбу 50 грамм на лунку:)], пересыпаем Ургасой, снимаем в сторону верхний слой, в нижних раздвигаем землю, добавляем ложку золы, рыбу с Ургасой и воду, замешиваем с землей в этот комочек погружаем ком и засыпаем, верхний возвращаем последним.
    Два раза в неделю, но оооочень обильно
    После посадки Ургасу не используем, не знаю почему, наверное, потому что она на посадке обычно заканчивается:|:. Используем Байкал и Гуматы М, что под руку попадется, если семафорят дефицитом калия, то разводим марганцовку и поливаем (это не ОЗ:no:, но нам ооочень нравится;)), но после этого обязательно проливаем Байкалом, чтоб вернуть эмки взад;).
    УГВ ооочень низкий, под участком законсервированная шахта, вся вода утекает в нее и скважиной ее оттуда на полив выкачиваем:)].
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    И самое главное - запираем в доме собак и кошек. Или вешаем на теплицу замок. Проверено на себе ;)
  7. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    @Tatusja, А для углекислого газа бражку ставишь в теплицу?
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это да:)]. Мы сажаем в начале мая и теплица долго еще стоит закрытая, у нас тьфу-тьфу, без эксцессов, а у соседки лиса всё повыкапывала и рыбу сожрала:aga:.
    Да, ставим два-три ведра на парник. Мы не совсем мульчируем, мы не полем, а когда трава отрастает, подрубаем ее плоскорезом и оставляем на поверхности, она перегнивает потихоньку и потом новая вырастает и т. д. Мульчирование, если поддерживать влажность нижнего слоя, кстати, - это тоже способ в том числе получения углекислого газа, закапывание мокрых деревяшек - тоже, теплая грядка - тоже. :hello:
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Всегда думала, что стекло не пропускает УФ лучи...:)
    @Tatusja, Вы говорите, что снимаете помидоры в технической спелости. Получается, свой вкус они набирают всё одно не в теплице. Тогда почему непременно стеклянная, а не ПК, ведь у ПК есть свои плюсы в сравнении со стеклом и пленкой? А почему, кстати, снимаете именно в технической спелости?
  10. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Правильно ли я поняла, что Вы сидераты не убирали, а насадили в них? И как они? Они же должны были еще сильнее корневую нарастить? Не мешала корневая растюхам?
    И покажите фото бура! У меня пырей! Может его буром плотненько?
  11. Big mama
    Big mama
    Big mama
    @Polga1973, Фото бура у меня нет. А корневая ржи томатам не мешала, буром были выбраны ямки Д-30см Гл-50-60см, засыпаны той же землей из лунок с добавлением золы. Хорошенько пролиты водой и мульчированы низко срезаной рожью, а в течении лета подсыпалась газонная трава. Пырей, глухо мульчировать картоном, рубероидом, или другим солнцезащитным материалом минимум на год, затем выбирается вилами. По другому никак.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Пырей - отвратительное растение, он очень чувствителен к свету и у него слабая корневая, но эта тварь научилась травить конкурентов химией, корни пырея выпускают химическое вещество (аргопирен), которое угнетает другие растения, вплоть до их гибели, так он захватывает новые территории. В земле где рос пырей, еще несколько лет растения плохо растут.
    Один из способов борьбы с пыреем - переворот пласта с дерниной, дергаете кусками и складываете корнями вверх, сеете сверху что-то очень мощное, чтоб свет до земли не доходил, наш и крякнется. Можно продисковать и посеять что-то густое и высокое, можно просто вместо картона укрыть мульчей. Только не забывайте, что после пырея растения будут несколько лет очень плохо расти, бывает, что даже сидераты плохо всходят и растут, противоядия от его яда нет:(.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Я тоже на собственном опыте убедилась что в парнике под плёнкой ПВХ урожайность и вкус томатов выше чем под ПК. Вообще считаю ПК-дань моде и умелая реклама маркетологов.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Снимаем помидоры в технической спелости, чтоб снизить нагрузку на куст, в этом случае у растения остается больше сил на формирование следующих кистей и плодов, как следствие - урожай выше. Вкус, сладость томат набирает только ДО момента технической спелости (если томат начал буреть, его можно смело снимать), дальше он только спеет, зреет, набирает цвет и т. д, что он прекрасно может сделать самостоятельно в коробке, даже если ему дать вызреть на растении, вкуснее он не станет, проверено и проверяется из года в год. Это, прием, мы позаимствовали у Миттлайдера. Мы же не собираем плоды ежедневно и при сборке все равно то там то тут попадаются полностью вызревшие плоды, которые были пропущены в предыдущий сбор, разницы во вкусе никакой:no::|:.
    Обычное стекло пропускает около 70% УФ, кварцевое стекло - 100% УФ, пленка по разному, но тоже пропускает, поликарбонат не пропускает вообще. То что растениям вреден УФ это ложь, :aga: и профонация торговцев поликарбонатом, растения необходим УФ в том числе и для набора полноты вкуса, под ПК овощи невкусные, их не вытянуть никакой агротехникой. :(
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Про пропускание УФ света-действительно, ПК не пропускает Уф во всём диапазоне (от 240 до 720 нм), стекло и кварцевое стекло как и указанное выше, а пленки для отсекания "вредного" длиноволнового излучения окрашивают, однако у ПВХ плёнки пропусканиё УФ 96%.И,хотя она дороже ПЭ, служит 3-4года. Жаль, что её трудно добыть т. к. она применяется для промышленных теплиц в связи с трудностью утилизации.
