1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Только там минималка...
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    По деньгам...И брать нужно упаковками...
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Фаткина. Да я меньше чем рулон и не беру.
  5. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Защита в принципе, пропускает или нет стекло УФ, понятное дело, что помидоры без защиты стеклом не сгорят, а со стеклом получают его не в том объеме, к котором могли бы, т. е. "мало".
    Весь текст из википедии, а эта фраза мне просто понравилась как емкая, для тех, кто институтов не кончал и школа давно забылась. Где ее подцепила - не помню, но точно не из BMW clab, а вторую часть про пленку и поликарбонат не вставила, т. к та же википедия это оспаривает. Ну с головой же ко всем вопросам подходить надо. ;)
  6. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Что-то тема не про ОЗ пошла, может кто ответит по теме? Как уже писала ранее и совет получила, решила немного восстановить перекаленную в СВЧ землю, положила слой земли, потом очисток всяких и сверху еще землицы. Полила Байкалом. Поставила в теплый предбанник. Неделю стоит, а сколько должно простоять, чтоб все это съелось? Проверять можно методом запускания руки в это дело? А перемещивать надо? А если все съелось, то при добавлении еще очисток поливать Байкалом или на старом все сопреет? Пока стоит экспериментальная партия.
  7. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Воду не добавляли до оптимальной влажности или просто не упомянули об этом? Много воды - тоже будет не гуд. Предбанник - это что? И какова там температура? Она должна быть в соответствии с рекомендациями. если сильно ниже - делов не будет. Землю с органикой лучше сразу перемешать для интенсивности и равномерности процесса. Стоять этой смеси до нормы в оптимальных условиях месяца 2-3. Перемешивать? не обязательно, но я бы для себя бы перемешал пару раз - и процесс под контролем. Если все съелось или подъелось, то можно бы и добавить - чуть-чуть... Добавлять или нет Байкал - не знаю. Никогда его не применял.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Всем привет. Как то то нашёл в инете описание, где мешали в бочке воды, помимо крапивы с лопухом, ещё и сухое сено (для сенной палочки), молочные остатки (для молочных бактерий) и горсти своей земли с местными бактериями. Получается типа тот же ЭМ в размере бочки. Кто что думает про это?
  9. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    А чё тут думать? Наливай да... поливай! Многие это делают куда проще - травы в бочку, зальют водой, закроют и через недельку-другую поливают. Тоже ничего...
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Вроде как добавка молочки и сенной палочки, да своей земли, делает удобряшку уже более насыщенной бактериями. И посему надобность в ЭМ отпадает.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Крапива с лопухом это скорее азот + какие-никакие целебные свойства, сено - хорошо, молоко придется брать непастеризованное:aga:, горсть земли - тоже неплохо. В чем вижу проблему. Дело в том, что ЭМки размножаются только в сладкой среде, но не в сахаре, чтоб из концентрата сделать 5 л препарата в объем надо ввести около 150 мл патоки. Возможно если в предложенную вами смесь сыпануть еще варенья засахаренного и выдержать это в тепле и темноте, то если в земле есть ЭМки, то они размножатся. А вообще вам правильно сказали, что-то делать, пусть не совсем так, все равно лучше, чем ничего не делать:hello:.
  12. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Указанные вами добавления вне всякого сомнения увеличат эффективность смеси. С этим и спорить глупо. Можно еще добавить раствора золы. Можно добавить чуть-чуть дрожжец (и дрожжевые грибки, и молочнокислые бактерии - основа многих ЭМов). Я привел простой рецепт банальной "вонючки", которая очень ленивая и достаточно эффективная.
    Раствор золы бывает полезен в виду того, что для многих процессов микробиоте необходимы минеральные вещества. Для этого при компостировании в кучу добавляется самый чуток "химии". И именно для этого, а совсем не для того, чтобы компост был питательней.
  13. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Земля была слегка влажная, потом Байкал в воде разведенный (в полный таз 16 см высотой и диаметром 35 см) где-то литр влила. Предбанник - это шкаф в межквартирном корридоре на лестнице, без сквозняков, градусов 25, не ниже.
    2-3 месяца это конечно много, но время есть до марта-апреля. Думала сначала с экспериментальной партией помучиться, а потом уж все заделать, но видно придется все и сразу. Не получится - значит придется выкинуть. Эх, еще бы найти место для всех этих ведер.
  14. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Температура - гуд! Влажность должна быть, если память не изменяет, % 60. Это когда взять комочек земли в кулак и нажать. Выдавиться должно пару-тройку капель. Учтите еще тот момент, что органика, если она сухая, часть воды заберет на себя.
  15. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Ну если правда на Вашей стороне, почему бы и не молодец? ;)
    Предыстория понятна. То есть понятно, как складывался пазл.
    У меня всего пара реплик.
    Первое. Всегда с подозрением отношусь к фразам, типа "Все очень плохо растет, а что и вырастает - в рот не взять" - это настолько преувеличение, что уже неправда. Если вырастает такое, то причина точно не в ПК:aga:. Я бы, честно, пропустила мимо ушей:) А подругу-биологичку я бы обязательно попросила дать почитать статьи на тему, причем не из стола, а с хоть каким-нибудь индексом цитирования. Вот такая я Фома неверующая:|: Иначе утверждение "стекло лучше" остается из разряда "подруга сказала". Я не говорю, что это неверно, но представьте, я захочу посоветовать соседке поменять теплицу, что я скажу? - "подруга форумчанки так сказала"? Несерьезно, правда? А больше сослаться не на что. Я могу запросто поверить на слово, что Ваши помидоры вкуснее моих:hndshk:, нет проблем, но тогда уже без разговоров про биологичек и ссылки на пром теплицы;)
    Надо учитывать вот что. Когда мы говорим, что овощи растут в ПК-теплице, мы ведь не имеем в виду, что они там закрыты, как в консервной банке. Например, в моей есть большие форточки, правильнее сказать - целые секции, которые в открытом виде дают доступ к растениям всем лучам, каким надо и не надо, потому что теплица получается как бы без крыши. Нужно было (это я уже сейчас, задним умом, богата) сделать еще и съемные секции-стены. В жаркие дни это был бы класс!
    Если бы эти форточки были стеклянные, мне точно было бы не под силу открывать их. А маленькие отверстия проветривания, увы, не дают.
    И второе, что хотела сказать. Думаю, тот факт, что промышленные теплицы не делают из ПК - аргумент не в пользу стекла - все мы знаем эти промышленные помидоры, без вкуса, без цвета и без запаха;) Стекло долговечнее - думаю, в этом первопричина, а не в том, чтобы сделать продукт вкуснее.
    Изолированно салат в макдаке не подают, если я не ошибаюсь, а в сочетании со всем остальным... В общем, там знают, как клиента привлечь и не отпустить;):aga:
    @Tatusja, короче говоря, верю на слово, что под стеклом помидоры вкуснее, но если теплица днем стоит с открытой крышей, то не вижу смысла его использовать. Тем более, оно тяжелое, дорогое и травмоопасное:hello:
