1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Только не поняла как это дуги в пакеты затолкали? Ничего нигде не топорщиться.
  2. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Трудно сказать. Я собираюсь сделать это из толстого лутрасила, выкроив и обшив через край (подогнуть на нужную ширину, застрочить на машинке, а потом продеть дуги. Надо только точно рассчитать. Если подшивка будет шире- не страшно. Ещё к этим дугам мы купили специальные прищепки, ими можно крепить верхнее покрытие к дугам. В общем, есть о чем подумать и что поделать, пока есть время
  3. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Есть что взять на вооружение, но по мне приятнее когда между грядками газон. Зеленый цвет для глаз предпочтительнее, да и при скашивании мульча под рукой
  4. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Мы с сестрой долго рассматривали фото и определили, что по бокам поликарбонат. Никакую пленку так не натянешь. Да и видно на грядках справа, что это не пленка
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Тоже приходило в голову.
  6. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Нет, девушки, это пленка, обратите на то, что торцевые дуги внутри пакетов, и на заднем фоне на парнике на котором лежит правая рука пленка внизу натянута не так сильно, так же не так сильно натянута и на парнике перед этим.
  7. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    А автор фото неизвестен? Спросить бы у автора
  8. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    А какие размером дуги надо брать?
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Пробовала погуглить, но подробностей не нашла, хотя сама картинка есть не на одном сайте.
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Подскажите мне, пожалуйста, можно ли пользоваться Байкалом М1 при выращивании рассады? Например полить ее уже растущую, сделать профилактику от корневых гнилей и черной ножки? Или нужно пролить землю до посева? Грунт готовим сами: земля, навозный перегной, песок, зола.
  11. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Оксана, не знаю как рассаду, а на домашних цветах такое практикую года три.
  12. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Вот оттуда же. Сайт иностранный. Фото много. Перевел чуток переводчик: " капуста в январе на грядке". Похоже совсем не наш случай:aga:
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Отчего же? Сделать боковины стационарными на пару сезонов. Мне сам принцип понравился, обошью лутрасилом, прищепки купила, удобно поднимать и опускать, можно только южную сторону. Самое неудобное в дугах, это боковины при раскрытии и закрытии и при расчёте длины укрывного материала. В общем, швейную машинку уже вытащила, 6 дуг (для 3-х грядок) втащила, толстый лутрасил из подвала подняла. :pioner:
    Это мой вариант ещё и потому, что грядки размером один в один, 2х0,9м, длиннее или шире уже возникают вопросы.
    Осенью вытащить из дуг и сполоснуть небольшие по размеру выкройки.
    А может плёнка двойная, сваренная паяльником по дуге?
  14. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Похоже это где-то рядом с Японией (Тихоокеанский морской северо-запад). Тогда там зимы от наших сильно отличаются. Картинки начинаются с сентября (посеяна капуста), и далее цветная капуста в январе.
  15. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    А я вот думаю, если торцы сделать закрытыми, то проветривать при жаре неудобно будет, правда это для помидорок только актуально...
