1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Батюшки, страсти то какие! С немытыми руками в огород ни-ни:aga: Правда, что ли, мужа не пускать с сигареткой даже побродить по огороду? :ogo:
  2. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Мне кажется это чересчур круто (не пускать мужа с сигаретой к томатам) - табачные листья прежде чем стать табаком, проходят ферментацию, после которой ни один вирус не выживет. :aga:
  3. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Неделю назад пролила пропаренную землю Байкалом М1 10 мл на ведро воды, сегодня открыла пакет и чуть не задохнулась, запах ужас:ogo::flag:сероводородный, хорошо дома никого не было. Такого вроде не должно быть, как я понимаю. Значит левый Байкал попался, или я что-то не так сделала. Мешок стоял дома, в тепле. И что теперь с землёй делать? Снова парить, или выбрасывать?
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Могли просто напросто перелить, вот и все. Это же не грядка и даже не кашпо с дренажом снизу, а глухое ведро, земля просто стала "тухнуть" от перелива - анаэробное брожение возникло. Чтобы узнать, сколько надо ваше почве воды для 100% влажности, наполните почвой стакан например 0.5 литровый с дренажем и поставьте его на поддон и начинайте поливать мерными стаканами, например по 100 мл и смотрите как увлажняется земля, поливайте пока вода не станет выбегать в поддон, подождите пока вода стекает. Теперь посчитайте сколько вы залили мл воды и сколько вылилось обратно, например залили 200 мл, вылилось 50 мл, значит для вашей земли необходимо 150 мл на 0.5 литровый стакан для 100%. Но проливать землю надо не 100%, а 50-60%, т. е. 70-80 мл на 0.5 литра. Пересчитайте соотношение на ведро и пролейте. Это типа по научному, как лучше поливать рассаду и увлажнять землю. А по простому если хотите пролить землю Байкалом используйте пульверизатор, сбрызгивайте и перемешивайте, земля чуть влажной стала, в пакет и в тепло.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Anmik, с землёй то что делать, выбросить? Или пропарить?
    Вроде и не первый год сажаю, лет двадцать по серьезному, влажность земли на ощупь определяю, но с Байкалом первый раз, может и перелила чуток.
    Пакет сильно был уплотненный, лежал снизу, на нем ещё пакеты с перегноем, так вот они пахнут нормально, грунт там более рыхлый воздушный, а с черноземом плотный и почти без воздуха оказался, поэтому наверное там анаэробные и процветали.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я один раз по неопытности тоже перелил, запах стоял на всю квартиру, в общем ничего хорошего, томаты там не выжили. Пропарить конечно попробуйте, но лучше просто высушить попробовать. Разделите на небольшие комки и долго и упорно феном посушите, может они и погибнут, хотя не известно что там уже развилось. Может грунт такой попался, заразный.
    В прошлом году использовал вот такой опыт - кокос+биогумус, избежал всех болячек. В одном интересном блоге прочитал и всю рассаду так высадил, только без подкормок. http://yablochkini.ru/vyrashhivaem-rassadu/samoe-glavnoe-dlya-rassady/biogumus-zalog-krepkoj-i-zdorovoj-rassady.html
    Вот пример выращивания с подсветкой на этом грунте на фото. Перцам всего 25 дней на 3 апреля, а на второй фотке высадка в теплицу - 12 мая, т. е. 65 дней. Никакой заразы не поймали.
  7. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Это была просто заготовленная нами дерновая земля, пропаренная и пролитая Байкалом. Кокос мне тоже понравилось добавлять. А биогумус какой брали?
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Поздновато что-то видео появилось, тем не менее
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    :faq:
    Вот так с выпущенным воздухом и пролитая Байкалом земля просто протухла. В других мешках, более рыхлый грунт и с воздушными прослойками получился нормальный. Стараюсь теперь периодически мешки перетряхивать, обогащать воздухом.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я делала в прошлом году в мешке, проблем не было, но я с какой-то периодичностью туда лазила проверить, как дела. Пару раз перетряхивала и воды добавляла, потому что казалось, что грунт подсох. Конечно, совсем анаэробного процесса не получалось.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Лучше конечно не в пакет землю насыпать, а в мешок с дышащими стенками, например в пластиковую сетчатую корзину для мусора кусок укрывного материала положить и в него высыпать грунт. я для этих целей агроконтейнеры использую, результатом всегда доволен, ничего не стухает, воздухообмен нормально происходит и анаэробам мало шансов завестись.
    ну или как минимум в пакете дырочек наделать побольше.
  12. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Все таки я не поняла, если воздух из мешка убираем, значит он там не нужен, а зачем тогда дырочки делать в мешке? А если все же воздух нужен, может его весь не убирать из мешка? А что это за агроконтейнеры? И где их взять?
  13. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Вот и я про то. А на видео посмотрите в конце, весь воздух выдавливают, мешок целофановый плотно завязывают и увлажнено у него очень хорошо, я и удивляюсь.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А я присоединюсь к сомнениям @Olguta, думается мне, что задача состоит в том, чтоб запустить и анаэробный процесс, чего бы так маяться с пакетом, если аэробный можно запустить оставив все просто в тазу:|:. Задам вопрос спикеру, если ответит, сюда перенесу.
  15. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    анаэробные процессы протекают быстрее, чем аэробные, органика быстрее в труху превращается. однако, при анаэробном гниении качество готового грунта значительно хуже, чем при аэробном компостировании. при анаэробном гниении бОльшая часть азота испаряется, а не связывается, микроэлементы переходят в нерастворимые или токсичные формы, в итоге получается рыхлая субстанция с небольшой питательной ценностью.
    агроконтейнеры можно купить в интернете или сделать самостоятельно.
