1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Могут ли быть и какие проблемы с покупным вермикомпостом?
  2. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - для прогрева грядки (укрыта с осени соломой) накрыл прям по соломе чёрной плёнкой - сегодня поставил дуги и накрыл плёнкой обычной
    Вопрос - солому надо убрать или не надо?
    зы под соломой льда нет в смысле что земля оттаяла
    Благодарю!
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Солому, особенно если ее слой значительный лучше убрать. Без ее почва прогреется быстрее.
  4. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Раскрывание грядок от осенней мульчи для их прогрева считаю необходимым мероприятием. И никакая пленка сверху тут кардинально не поможет. этот вопрос уже дважды крепко обсуждался на форуме.
  5. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Вчера посеял морковку, редиску, укроп, салат и прочие водоросли.
    Грядки мухой прошелся плоскорезом, нарезал борозды бороздоделом. Так достигается строгая параллельность борозд и равномерность глубины посева семян.
    Параллельность рядков для себя считаю обязательной, т. к. это позволяет использовать плоскорезные орудия труда с максимальным кпд.
    Ширина междурядий рассчитана под Стриж + 4 см с каждой стороны. теперь для рыхления почвы Стриж просто вставляется в землю и ведется вдоль длинны грядки с приличной скоростью. Рядки располагаю вдоль длинной стороны грядки - так быстрее и технологичнее.
    Бороздодел тащу веревочкой. У моего товарища он на шарнирной ручке. Работать чуть проще. но хранить чуть заморочнее. Я же снял веревку или обматал ее вокруг агрегата и все. места в межсезонье занимает меньше.
    Борозды пролил, засеял, засыпал (это тоже можно плоскорезом делать), прикатал. В этом году еще чуть-чуть с самого легонца прошелся сверху граблями для рыхлости поверхностного слоя. Но самую-самую малость, чтобы не повредить рядки.
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Асеменыч Браво! Вы натолкнули меня на мысль-зачем нарезаю бороздки плоскорезом по верёвочке если проще по верёвочке прокатать колесо от старой садовой тележки. Жаль, велосипедного нет. Попробую, должно получиться.
  7. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    А при поливе бороздок их у вас не размывает? У меня не получается ещё и ровно полить!
  8. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Капуста А Вы из чайника не пробовали? Из ведра черпаешь и поливаешь-ровненько и удобно.
  9. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    @Надежда1303, Нет не пробовала. Чайник заварчный?
  10. ir-17-rina
    ir-17-rina
    ir-17-rina
    Волгоград
  11. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Дык возьмите от коляски - их на свалках найти можно. и поставить в паре-тройке, как удобно будет, чтобы резать сразу и параллельно.
    Но с колесом получится ли? Хватит ли его веса? как мне кажется, тогда придется нажимать, что приведет к неравномерности глубины борозды. А в нашем варианте деревянная основа не дает заглубляться и выравнивает почву.
    Кстати, уже не раз писал об этом, трубы можно использовать или пластиковые, или металлопластиковые. Делается быстро и просто. Высверливаются в деревяках дырки под трубу, а потом трубки подгинаются и вставляются.
    В трубы перед загибом хорошо насыпать сухого песка - так загиб будет проще и аккуратней. Можно простые уголки использовать, хоть с носом "лодочкой", хоть просто так - все равно нормально работают.
  12. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Не... не размывает. Я еще крепкий старик Розенбом! Руки пока 12 литров прямой угол держат. Но раньше часто использовал пластиковую емкость на базарной тележке с вделанным в нее шлангом, на форуме фото выставлял - быстро, удобно, аккуратно и экономично. делается 3 минуты. Ни в руках носить, ни спину гнуть. Даже под пролив 2-х рядков сразу делал, неплохо - 2 рядка делал туда на одной грядке, а 2 рядка - обратным ходом на другой.
    Чайником для меня - не-е-е-е... Ни масштабы, ни скорость! Да еще и так же неудобно со скручиванием и наклоном позвоночника, если стоя. не люблю я так, а сидя тоже, как наш ротный говорил, попой гвозди дергать - встать-сесть... Не рационально.
    а если из поливалки, то нужно еще и саму поливалку подобрать, они тоже разные бывают, или переделать ее малость - специально для пролива борозд и точного полива.
  13. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    А опишите по подробней свой бороздодоп, интересует ширина ваших грядок, какое расстояние между бороздками, насколько см выступают трубки из доски, и их диаметр, как вы их закрепили в доске, почему они не вываливаются из отверстия. На фото есть спереди еще трубки, они для чего?
  14. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Докладаю... У меня грядки примерно по 80 см ширины в 3 рядка. Между рядками 20 см по указанным уже выше причинам. Борозды делаются металлической трубой диаметром примерно 3 см. Трубы выгнуты на трубогибе лыжеобразно в обоих направлениях. На агрегате их стоит 3, но в комплекте есть еще одна - на всяк случай. А случаи, они разные бывают. Как в анекдоте.
    К трубам приварены длинные болты на 10 - 2 шт к каждой трубе. Эти болты входят в доски для крепления и закрепляются гайками. Вот и вся конструкция. Сначала у меня были не доски, а бруски, но доски лучше грейдируют поверхность и дают более красивый и качественный результат.
    В досках имеются еще отверстия на разных расстояниях, поэтому ширину между рядками можно менять. Но я этого никогда пока не делал.
    Бороздодел этот я сделал уже давно, когда пластиковых труб еще не знал, а металлопластиковые были редкостью. Из них было бы все делать проще и быстрее - ни трубогиба тебе, ни сварки не надо.
    Вариантов крепления труб к доскам (даже металлических) может быть много. Трубы можно не гнуть, а заплющить. Болты можно не приваривать, а просверлить в трубах дырку под резьбу.
    Можно перед заплющиванием загнать в них деревяшки, просверлить дырдочки и крепить простым саморезом. Можно...
    Можно подумать и сделать по-своему, как удобнее и сподручней.
  15. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Асеменыч, спасибо. Теперь я поняла, это как санки. :)
