1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @EvgeniyaKa, рожь не многолетняя культура. То есть корневищами не разрастется. А если боитесь самосева - можно ведь скашивать до созревания семян. Да и злостность самосева ржи несколько преувеличиваете. У вас самосева сорняков будет столько (за годы в земле скопилось множество их семян, они будут прорастать при каждом удобном случае), что по сравнению с ними даже если где-то прорастет рожь - это будет незаметно.
  2. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    Ленинградская область, д.Сюрья
    @vaska67, спасибо!
    Почитала, скашивать рожь надо, когда достигает 30 см, иначе она грубеет и долго разлагается потом. Будем косить.
    Спасибо, что подсказали про рожь, это определенно вариант.
    А возможно возделывать участок по частям? Например, начать с зоны грядок, там облагородить сначала, а потом постепенно зону расширять. Участок достаточно большой, думаю, проблематично будет перекопать 18 соток за раз.
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    рожь и овес - 150 рублей ведро на рынке. сравните
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Проще трактором распахать весь участок с доломиткой и удобрениями.
    Рожь скорей всего будет озимая, по этой причине колоса и соломы в этом году не будет, только на следующий. но зеленки 30-40см будет. ее можно будет несколько ра за лето скосить и оставить в зиму, а можно как отрастет опять запахать и посеять овес и клевером, на пару тройку лет. Овес косите в конце лета, клевер станется дальше расти. Если почва потребуется раньше, клевер можно заменить горохом. Или стелать несколько участков с разными сидератами.
  5. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я с этим не согласен. На наших почвах, чем дольше разлагается, тем больше накапливается органики в почве. Я заделываю рожь когда она в рост человека, для этого ее осенью сеять нужно, под зиму. Если органики наростает не много, то смысла в сидератах нет.
  7. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    Подскажите еще, пожалуйста, уважаемые знатоки)
    А если устраивать грядку, надо ли перекапывать целинную землю под ней и дерн переворачивать? Или можно просто положить коробки картонные на дно, сверху перегнившую прошлогоднюю траву, потом ветки, допустим, потом опять травки, а сверху плодородную землю? Т. е., оставить нетронутой "старую" землю, а сверху просто "пирог" нагородить.
  8. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Мы так и делали. Ничего не перекапывали. Просто разметили под грядки целину, грядки у меня 80х600 см. Огораживаем досками или плоским шифером. Притаптываю траву и поливаю ЭМ-препаратом траву внутри будущей грядки и плотно все укрываю картоном. Затем насыпаю слой измельченных веток, траву кошеную, прошлогодные листья. А сверху насыпаем землю, в которую можно все сажать.
  9. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    @sadovnik-xxi, боюсь, не успеем так вырастить, как у Вас (
    Посеем в самом начале марта, а там уж как успеет к маю. Как говорится, что выросло, то выросло)
    Пы. Сы. Земля у Вас, конечно, шикарная! :super:
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У нас снег лежит до середины апреля, а заметный глазу рост озимой ржи начинается в начале мая, а в начале июня зацветает и можно заделывать. Посеянная весной высокая не вырастет и в том году не выйдет в трубку и не зацветет.
    Да она окультурена. Если в природе, в нашем климате гумус не бывает 2%, то на моем участке от 6 до 9% на глубину 35см, как на черноземах.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Конечно. Думаю, подавляющее число садоводов в итоге так и поступают, соразмерно своим силам. Потому что если разом все распахать, а потом не суметь все это постоянно поддерживать - то снова все зарастет сорняками. Окультурьте кусок, засадите и поддерживайте в культурном состоянии. Потом следующий кусок.
  12. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @EvgeniyaKa, я бы начала с ограждения грядок: у вас климат влажный, так что это будет только на пользу. Начинайте понемногу, 1-2 за сезон (или как силы позволят). Огороженные грядки вы сможете освобождать от сорняков, а всю остальную территорию регулярно скашивайте. И помните, что технология ОЗ за год не даст результата, землю надо делать несколько лет. Это что бы не разочароваться.
    Очень сомневаюсь насчет советов перекопать с оборотом пласта или вообще трактором-зачем? вам уже дали совет по укрытию картоном, да вы и сами читали про такой способ: это очень хорошо работает, здесь есть много отзывов кто так делал
    Извините за некоторую назидательность получившегося поста...
  13. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    Да ну что Вы! Никакой назидательности не увидела!)
    Насчет грядок соглашусь с Вами, планируем с мужем пока на бумаге размеры, внешний вид и т. д., а как поедем, так разметим уже на земле. Планируем высокие сделать)
  14. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    А я тут встретила способ для ускоренного таяния снега: "попудрить" снег золой.
    Это работает? Что скажете?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос зачем ускорять таяние?
