1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ну, я бы не стал называть её красной, потому что коричневое хоть и яркое оно всё равно коричневое, а не красное. Да и листьяу салатной горчицы есть практически ровные... без всяких "волнушек".
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Если растишь репу, дайкон, редис и т. д., то крестоцветной блошки не избежать выращивай горчицу (любую) или нет, без разницы. Всё равно придётся бороться. Вы выращивали листовую горчицу и сами пишете-" у салатной листва более широкая, но внизу(?!)". Она и на высоте в 20 см намного более широкая, чем у белой. В итоге зелёная масса больше. Особенно, если сеять разреженно. Согласна, на 3-4 при +10 любая всходит, но +4 замоченными, да с широкими листьями -листовая явно выигрывает в борьбе с однолетними сорняками. Ну а сфоткать и взвесить предлагаю Вам.
  3. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    В итоге массы больше у той горчицы, у которой её больше, а не у той, у которой ширше листва внизу... Хотя по сути вопрос был риторическим, ведь судя по всему разницу "на вес" Вы не определяли...
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @лучшесам1, посев самый простой на свободную (под паром в данный момент, обычно после чеснока) сеем, даем вызреть и собираем. Хоть и не "фирменная" посадка, а полив и внимание нужно.
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Утоните, пожалуйста, Вы рожь меряете по колоску или по листве... сколько по времени занимает её выращивание (т.е. примерные даты посева и заделки)... сколько по весу с 1 кв. м... и процесс заделки (как и чем)?
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Некоторые колосья достигают вершины 2м забора.
    Посев 25авг-5сент. Заделываю в начале июня, как цвести начинает.
    Заделываю фрезами мотоблока на глубину пахотного слоя - 35см, предварительно скосив триммером в несколько проходов сверху вниз. Гдето есть фото процесса кошения, если не понятно написал, то к вечеру найду.
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Теперь понятно! Просто я меряю по основному, т. е. по листве. К тому же, не теряю время на "несущественное", а начинаю заделывать при появлении первых "намеков" на метелки (колосья).
    Теперь тоже понятно! Просто я за это время (осень и весну) два урожая свежей зеленой растительной органики получаю.
    Фотки чего... процесса "заделки свежего скошенного с одновременной пахотой корней озимой ржи" мотоблоком? Вы действительно считаете, что фотки способны передать всё физические, временные и технические затраты этого процесса?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В моем климате это не возможно, если не считать урожаем, сидераты по щиколодку.
    Процес заделки корней ржи очень тяжелый. Тяжелее кукурузы или подсолнечника.
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ну, я тоже не на юге. Урожаем считаю массу сплошного сева высотой не менее 30см для осени, хотя сам получаю в районе 65-75см... для весны 65-75см, а злаковых (! по листве, а не по колосьям) - 1-1,1м.
    Вот и я про то же самое... что если хотя бы увидеть это своими глазами, то желание использовать для этого рожь озимую сразу пропадет.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Для меня высоты 60см мало. Очень интересно, какой злак посеянный весной вырастет больше метра до 1 июня. Сею овес, но летом. ему два теплых месяца надо, а не один весенний.
    Тем не менее, сею рожь каждый год, после выкопки культурных многолетников. Рожь очень хорохо глушит остатки многолетников. По этой причине не заменима для меня.
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Главное - сколько немало для самой почвы и почвенного биоценоза, а не для человека!
    Для вико-овесной смеси хватает и 1,5 месяца даже весной, по крайней мере, на уровне Средней полосы России, проще говоря Москвы.
    Ну, а у меня такой причины нет, так как с остатками выращиваемых у меня с/х-многолетников нет нужды бороться, а от иных с/х-культур ничего сильно-живущего не остается, соответственно, и в таком, мягко говоря, затруднительном способе борьбы с сорняками тоже нет нужды... Хотя моим соседям может быть и подошло бы.
    Если не секрет, что же это за такие многолетники Вы выращиваете, что после них ещё и с их остатками приходится бороться! Может быть, они и у меня тоже растут, а я об этом ещё не знаю...:|:
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В основном с луковичными.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Ой, а если поконкретнее! А то у меня из луковичных только лук да чеснок...
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я про луковичные цветы.
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Мотоблок и органическое сложно мне уложить в голове! От ржи отказались долго, массы мало. Горчица и смесь сидератов. Самое главное много растительной массы, сама ложится на гряду весной легко работаем плоскорезом.
