1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Ну вот Вы и скажите, что такое органическая продукция. Раз ОНИ(?) даже отдаленно не представляют что это такое.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В каждой стране, где стандартизируется продукция, своя законодательная база регламентирующая выпуск и переработку эко, био продукции, как в растениеводстве, так и в животноводстве. В России этот пакет законов и стандарты к ним должны быть принят Гос. Думой в этом году. В основе метода лежит отказ от применения ГМО и синтезированных веществ не существующих в природе.
  3. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Вы можете своими словами сказать что такое органическая продукция, а то я теперь сомневаюсь чего это Я выращиваю? С ГМО как то понятно, а вот насчет синтезированных веществ, да еще не существующих в природе, прямо жуть какая то.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Продукция выращенная по определенному стандарту.
    В России такой стандарт принят с 1,01,16г. Смотрите, сравнивайте. Более не будет двусмысленности, что является органической продукцией.
  5. EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    EvgeniyaKa
    Ленинградская область, д.Сюрья
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как быть.
    Решила на участке "использовать" ОЗ, с грядками понятно, но как быть с газоном? У нас есть участок, покрытый только травой, без всяких там диких кустиков и деревьев, т. е. голый газон. Дикий газон, не обрабатывался никогда. Так вот, участок этот неровный, то яма, то горка, то опять яма. Косить можно только триммером, спотыкаясь и вспоминая Кузькину мать.
    Муж предлагает взять мотоблок и все перекопать на 30 см глубиной, а меня это как-то смущает.
    Что посоветуете в таком случае? Участок 2-3 сотки.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что смущает? Что неровности можно выравнивать только механически?
  7. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Правильно предлагает. Перво наперво участок нужно выровнять.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @EvgeniyaKa, а в чем Вы видите смысл применения ОЗ на газоне? Ведь с него урожай не требуется и перепашка будет единоразовой на многие годы. Вы хотите лужайку перевести в огород или оставить лужайкой, но выровнять и улучшить? Почему смущает предложение мужа? Потому что "некошерно" пахать землю, низя и всё? То есть принцип важнее достижения цели (ровной поверхности лужайки)?
    Кстати, 30 см - это под газон многовато, долго будет потом проседать, могут опять появиться неровности, можно рыхлить мельче, главное поверхность потом разравнять. Если ни в какую не хотите рыхлить, то можно выровнять поверхность подсыпанием поверху существующего нового слоя земли и уже по нему сеять газон. Это если Вы хотите там газон сделать.
    Но тогда нужно откуда-то брать землю для подсыпки - скорее всего покупать. Будет ли соответствовать принципу "не перепаши" привоз неизвестно откуда неизвестно как (скорее всего экскаватором) накопанной земли и затем насыпка ее на нетронутый слой существующей почвы, при этом ведь случится все та же "страшная вещь" - поверхностные микроорганизмы окажутся похороненными под слоем нового грунта. Просто фильм ужасов... :)
    Не обижайтесь, пожалуйста, это я попыталась немного снизить градус накала обсуждения. А то тут все такие пафосные (не, не все и не всегда, только иногда). :)
  9. Saman1632
    Saman1632
    Saman1632
    Чтение сообщении сторонников ОЗ сегодня на других форумах, дал две пути обработки целины.
    1. Прикрыть землю кордоном или темным материалом, что даст осенью чистый, без сорняков и рыхлую землю. И можно на осень посадить сидераты, и уже весной посадитт то что нужно.
    2. Этой весной притащить трактор или культиватор, обработать очистить от сорняков, и посеять либо сидераты либо то что нужно.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как то быстро Вы проскочили между "посадить сидераты" и "посадить то что нужно".. посадить " то что нужно" прямо в сидераты?
    Пункт 1 = Пункту 2...сорняки это тоже сидераты
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Saman1632, практически как представляете накрыть картоном большую площадь? Имею опыт накрывания в саду, где все измеряется несколькими квадратным и метрами. Для этого можно набрать картона, пардон, на мусорке городского двора или в магазине, где выкидывают картонную тару. Где возьмете картона на гектар? Куски картона имеет определенные (и довольно небольшие) размеры. Каждый кусок должен быть придавлен чем-то тяжелым к земле, иначе улетит моментом.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Пахать на такую глубину не стоит, выверните подзольный слой почвы, сделав почву малоплодородной Ее нужно будет окультуривать. Лучше пройтись фрезой на 20см. Предварительно внеся, мин. удобрения длительного действия и органические, рыхлящие материалы, и другие необходимые операции по подготовке грунта. Газон требует удобренной почвы, поскольку вы будите часто косить и отчуждать зеленку. После подготовки почвы и сева, почву нужно уплотнить. Нужно обратить внимание на выравненность участка, отвод влаги, в вашем регионе это важно. Не советую применять ОЗ на газоне ни к чему это. А вообще это примитивно. Газон заложенный по всем правилам... Не будем о грусном.
  13. Saman1632
    Saman1632
    Saman1632
    Я как любитель четких планов, собираю информацию, чтобы хотябы в своей голове все структурировать. Я думаю вы знаете как трудно вникать на новую тему. Мне предложили два варианта, я поделился с вами.
    Насчет проскочить: как я понял, на целину нельзя сеять сидераты так как сорняки не дадут нормально вырасти сидератам. Еще сидератам будет мешать уплотненность земли. Это я так понял, как на самом деле не знаю. Так вот, если отлежит темная материя не пропускающая свет, то сорняки перегниют с корнями, и решит сразу две проблемы, наличие самого сорняка и уплотненость, и осенью можно спокойно посеять горчицу или рожь, которая за зиму будет как мульча, и весной можно сеять картоху. Я так понял)
    Но у меня нет желания крыть гектар кордоном, так что еще в поисках методов. А почему нельзя сеять сразу сидераты на целину? Ну например весной на гектар посею горчицу или рожь, и чтобы мыши и прицы не утащили семена, пройдусь каким-нибудь навесным на тракторе, которая смешает семена с землей или углубит семена на 2-10 см, не знаю даже какое навесное так делает. А?
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Многолетние сорняки на целине не дадут взойти сидератам - заглушат, никакое перемешивание не поможет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что это даст? Я же писал, что сорняк это такие же сидераты...к одним сидератам подсеять другие?
