1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Опыт органического земледелия - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Лайнер, 07.08.13.
  1. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Обязательно сгорят...! Если пленка прозрачная. А если не прозрачная - все будет так же, как и под досками. Только нужно придумать, как эту пленку от ветра уберечь, а землю под ней от выдувания. Засыпать края землей - заморочно!
  2. ir-17-rina
    ir-17-rina
    ir-17-rina
    Волгоград
    Просто зажимала половинками кирпича, кусками труб. Но. теперь все это в прошлом:aga:. Выдернутой лебедой проще и надежней. Тем более, что в этой же грядке и лук сидит. А ему совершенно не нужно укрытие ничем. Просто приходилось изголятся с дугами, кирпичами и укрывным из-за сей смешанной посадки.
  3. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Разрешите вопрос! Летом примерно я так делал - слегка полумульчировал посев сидератов на грядках из-под лука-чеснока по самому пеклу. Это когда даже сидератные грядки поливать приходилось - значительно повышается всхожесть и энергия роста. Но и сорняк тоже не дремлет! Сидераты потом. когда подрастут, его в основном подавят. А что не подавят - не страшно - это же тоже сидерат. Полумульчировал - это для того, чтобы семенам сидерата прорастать мульча не мешала. Можно сказать, почву притенял. помогало от иссушения реально.
    А вот как по морковке? Всходит долго, слой мульчи небольшой, сорняк не подавит. Как ей, долговсхожей, маленькой и нежной помочь, если сидерат на грядке? Стрижом ей тут не поможешь... Или как?
  4. Vit43
    Vit43
    Vit43
    В прошедшую субботу я все таки решил, с обеда, заняться устройством органических траншей под картофель. Вооружившись лопатой я вышел в огород и принялся за работу. По плану хотел выкопать 10 траншей по 10 метров. Планы мои рухнули когда я начал копать. После продолжительных дождей земля прилипала к лопате как эпоксидная смола, а под тридцатью сантиметрами тяжелого чернозема оказалась не менее тяжелая глина. Четыре траншеи я все же одолел, правда глубиной не 50 см., как рекомендуют знатоки, а сантимов 40, наполовину наполнил их растительностью, присыпал не большим слоем земли (5 см.), и доверху засыпал листьями, а сверху присыпал тоненьким слоем земли чтобы листья не разносил ветер.
    Читал в инете что между рядками надо делать расстояние 50 см., из моего опыта этого очень мало (землю некуда девать). Я сделал ширину 1 метр по осям, а между рядками получилось 70 см. Я думаю от этого будет только лучше. Я при уборке урожая, заметил что в крайних кустах урожай выше, хоть и растет рядом с утоптанной тропинкой, а на делянке соседской картошки крайний рядок, напротив моих сидератов вообще дал отличный результат, потому что солнца ему никто не закрывал.
    Остальные 6 запланированных траншей буду делать ранней весной, уж больно хочется испробовать сей органический метод.
  5. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Давно когда-то я тоже хотел так сделать. За образец брал питерский опыт (видео кассета у меня была ихняя).Для пробы выкопал 2 или 3 траншеи по 5 примерно метров и завалил их травой-листьями. Весной, когда пришло время сажать картошку, траншеи были уже слишком сухие, а предварительно полить водой при посадке или тяму не хватило, или воды еще не было (у нас воду на дачах дают только с начала примерно мая, а своя в бочках уходит на весеннюю посадку).
    Результат был далеко не питерский, хотя область Белгородская. Это был еще один пример для меня, что все нужно под себя и под свои условия затачивать.
    В Питере там свой климат, в Черноземье свой. Но с местными доработками, чует мое женское сердце, этот способ при небольших объемах посадки может дать неплохой результат, хотя по трудозатратам могут быть вопросы. А могут и не быть...
  6. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Пока что трудозатраты меня не очень интересуют, сначала буду добиваться результата, а потом уже думать как уменьшить трудозатраты.
  7. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Чем Вам понравился этот метод? Что ожидаете? Пожалуйста, поделитесь информацией о результатах в следующем году! Очень интересует этот метод в Сибири.
    Еще вопрос к огородникам, которые запасают землю для рассады с осени: как лучше хранить землю - давая ей промораживаться (убивая некоторых вредителей и болезни) или при плюсовой температуре (пересохнет...)? Я обычно замораживала на балконе, но читала, что полезные ЭМки при этом погибают. Может быть есть компромиссные решения?
    У нас зима, температура отрицательная. Ждем хорошего снега с нетерпением!
  8. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Ожидаю хороший урожай картофеля. Чем понравился, не знаю, просто нравиться что то не стандартное. Информацией о результатах поделюсь обязательно, и если будет время, то подробно, от посадки до сбора урожая, с фото.
    Так как не успел все траншеи сделать осенью, то сравню осенние с весенними (если сделаю).
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я сажала в траншеи еще в 95-98. результаты мне нравились. Траншеи тогда готовила с осени сваливая в них все от веток и заканчивая кухонными отходами. Побочно нравилось то что поднимался уровень участка. Сейчас просто сократила огород до 2 грядок. Картошку в этом году сажала под солому 10 клубней (эксперимент)
  10. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Мы тоже ждем, тем более что посадили четыре сорта озимого лука на испытание, боюсь как бы не подмерз. И рожь озимая колоситься не прикрытая снегом.
  11. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    @youbabi, можно подробнее. Не было ли слишком сухо для картошки? Почему потом отказались от траншей? Какие минусы этого метода? Каковы результаты эксперимента (под солому)?
  12. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Рожь померзнуть не должна, сеяла озимую рожь после картошки 3 года. Потом побоялась проволочника, может быть, напрасно перестраховалась. Если у Вас сырой участок, то рожь подсушивает, и весной, ко времени посадки картошки, земля становится "пышной". У меня участок на горке, сухой.
    Озимый лук сажала ради эксперимента. Пришла к выводу: результат мало отличается от весенней посадки. Посмотрите потом на зимнее хранение лука, говорят, озимый хранится лучше. Я весь лук хранила вместе и не отследила результат. :(Посадки озимого лука присыпала перегноем (утепляла).
  13. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Я тоже думаю что рожь не померзнет, а проволочника у меня и так хватает, я с ним пытаюсь бороться горчицей. Я после ржи весь сезон буду выращивать сидераты. Сначала горох, потом фацелию, ив самом конце горчицу с осенней заделкой в почву, что бы она этого самого проволочника шуганула.
    Посадки лука мы тоже утеплили сеном и листвой. Если озимый хорошо хранится, то это вообще здорово. а то мне говорили что он наоборот плохо хранится.
  14. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Почему-то мне думалось, что проволочника "гоняет" не листва горчицы, а выделения из её корней... :faq:
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Помню что урожай был хороший. Картошку поливала но редко. Отказалась потому что перестали сажать картошку. Минусом считаю трудоемкость. Под соломой результат у меня неудачен. Посадила, а брат с отцом начали делать забор, и лишнюю землю высыпали на мою картошку.
