1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Записки юного строителя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Okova, 13.08.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Okova а варианты изразцов уже подбирали?
  2. Okova
    Okova
    Okova
    Всем привет! С наступившим новым годом и рождеством вас, дорогие форумчане! Пусть ваша стройка будет легкой и успешной в новом году!
    У нас год начался не слишком приятно! С приходом сильных морозов почувствовали мы что-то неладное, слишком быстро уходило тепло из дома и слишком сложно его стало прогревать пушками. Конечно, у нас можно сказать "дырявые окна", но оказалось причина в другом. У нас сифонят перерубы=(да так сильно, что поднося зажигалку к углу стыковки брусьев, ее моментально задувает. И мы честно не понимаем из-за чего это может быть. Эта проблема только на первом этаже, на каждом перерубе! Второй этаж как будто подменили, там все тихо и пламя даже не шелохнулось)
    Чашки перекладывались джутом крест-накрест и вроде все должно было быть нормально. На следующих выходных будем проходить дом тепловизором и отмечать все "слабые" места.
    Вот такие у нас неприятные новости =(
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Картина с пламенем только на перерубах или в углах по первому этажу тоже? Может у коротышей шейки тоньше, усохли быстрее, появились зазоры, хоть это для КБ из разряда фантазий... Ждём результатов тепловизора, а на улице не заметно "ушей белых" там, где тепло выходит? Присмотритесь...
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Насколько я понял физику процесса "уши" появляются наверху (выход теплого воздуха), а на первом этаже они должны быть внутри. Т. е. если в доме правильно организована вентиляция, то ушей сверху при сифонящих углах на первом этаже может и не быть ИМХО.
  5. Okova
    Okova
    Okova
    Нет, на улице ничего нет. Все чисто и сухо. Это во всех местах где есть перерубы по внешним стенам. Палец приставляешь и чувствуешь холодный ветер. Там нет коротышей, в том и дело. Коротыши только внутри дома.
    Вот мы и думаем, то ли наши строители криво сделали, то ли на заводе криво сделали.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дим, а я-то удивлялась почему у народа только верх "ушастый" грешила, что рубленный фронтон всему причина:aga:, думалось, что раз внизу нет инея, значит - всё хорошо сидит, плотно... Расстроил:(.
    А окна, Оль, не запотевают?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Прости...:aga:
  8. Okova
    Okova
    Okova
    Чтобы было понятнее, а то я может не верно выразилась, дует именно из этих отверстий по всем внешним стенам на первом этаже.
  9. Okova
    Okova
    Okova
    Окна в норме, не запотевают. Да и над окнами у нас 10см на усадку оставлено, мы там просто заложили минватой и даже ничем не прикрывали, но даже там не сквозит)
    В этих сквозняках есть только один плюс - естественная вентиляция. Свежий воздух в доме всегда)
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я видел надысь, тутошний гуру чепики нарезает в энти дырочки теугольные. И затыкает. Помоему с герметиком. Правда не в КБ.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    У нас как раз такие чепики в КБ:)
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Okova, купите пирометр обыкновенный, ленту льноджутовую несколько кругов и ножом с тупым концом (хлебным например, или подобным) конопатьте эти места плотно. Проходите пирометром в режиме постоянного измерения медленно снизу вверх (температура будет постепенно увеличиватся) если не будет резких перепадов температуры и температура этих мест между брусом будет равна температуре самого бруса, значит сделано нормально. Пирометр покажет, если где-то нужно проконопатить еще лучше в каком-то месте.
  14. Okova
    Okova
    Okova
    @alex307, Спасибо! Но конопатить мы будем летом. Покупать пирометр не вижу смысла, у нас есть тепловизор. Мы хотим сейчас отметить все места, где есть теплопотеря, а летом будем исправлять. Следующей зимой еще смотреть будем. Сейчас нет возможности заниматься этим вопросом вплотную. :(
  15. Okova
    Okova
    Okova
    Ну вот и прояснилась ситуация!
    Только при морозе 32 градуса. Теперь можно сказать, что у нас труба в трубе:)
    Тяга хорошая не только в печке, но и в доме:)
