1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Записки юного строителя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Okova, 13.08.13.
  1. Okova
    Okova
    Okova
    Всем привет! Природа оживает, а значит и строительные работы, замершие у нас на зимнее время, тоже оживают!
    Обращаюсь к вам за помощью. В ближайшее время собираемся красить стены внутри дома. Что посоветуете? Не хотим прятать структуру дерева и при этом все помещения должны быть разного оттенка. Подскажите, кто чем красил, пожалуйста.
  2. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Тиккурилой. Понравилось. Защитный состав и лак. Цвет типа беленая береза или дуб. В работе понравилось.
  3. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Проблема с крышей рушилась? Я про течь, которая была зимой.
  4. Okova
    Okova
    Okova
    Крыша не течет в дождь, все сухо! Думаю, это был конденсат. В августе будем проклеивать ее, а этой зимой глянем, как она будет себя вести. :))
  5. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    @Okova, Ну и замечательно! Хороший дом у вас:super: Как дела продвигаются?
  6. Okova
    Okova
    Okova
    Отпишусь в ближайшее время, мы много нового сделали! Единственное, может кто подскажет, не могу найти сообщение в теме, где писали про треугольнички под заказ. Может нам это приснилось! :)) а то хотим в ближайшее время закрыть все щели, которые сифонили, но в упор не вижу нужного сообщения!
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  8. Okova
    Okova
    Okova
    :hello:Да да да да да! Как вы его нашли? Где оно?
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :)] нужно делать закладки даже в своей теме:)], кликните на стрелочку в цитируемом сообщении pssps и вы "на месте":super:
  10. Okova
    Okova
    Okova
    Всем доброго дня! Наконец-то добралась до форума, чтобы написать отчет о проделанной нами работе. Разумеется, далеко не все, что планировалось, было сделано. По большей части из-за того, что моя работоспособность была сильно ограничена этим летом в связи с ожидаемым пополнением в семействе, поэтому муж остался наедине со всеми нашими планами и задумками.
    Что касается погоды, нам опять повезло! Вообще, это единственное, с чем нам несравненно везет!
    Лето выдалось засушливым, что безусловно было нам на руку, т. к. большая часть работ была связана с землей. А зная наш плавающий участок (фото ниже, это май 2013г.), копать прудики ну совсем не хотелось.
    Итак, вот список работ, о которых я буду подробнее рассказывать ниже:
    1. Сбили полы в доме
    2. Начали шлифовку и покраску стен изнутри
    3. Сделали скважину рабочей и завели воду в дом
    4. Канализация теперь функционирует по полной и в доме появилась первая сантехника
    5. Автономный газ
    6. Появился забор
    7. Обналичка окон в процессе
    8. Начинаем делать отопление
    А теперь более подробно по порядку!
  11. Okova
    Okova
    Okova
    Итак, начнем. Рассказывать о том, как сбивать полы, наверное, не имеет смысла. Уж это знают не только все присутствующие тут, но и Ваши дети.
    Что мы делаем со стенами, по идее, тоже всем понятно и известно. Но на всякий случай опишу кратко, вдруг наши действия кто-нибудь скорректирует.
    - Сначала проходим грубой шкуркой, правда основательно, чтобы все было гладко и приятно на ощупь;
    - Затем пылесосим стены от всей образовавшейся древесной пыли;
    - Далее пульверизатором сбрызгиваем стены водой и оставляем на сутки;
    - В конце шкуркой подчищаем места, где после контакта с водой древесина отслоилась, эти же места очищаем от пыли;
    - И красим.
    Для покраски стен мы выбрали Tikkurila Paneeli Assa полуматовый лак. С цветами у меня проблема, точнее с памятью. кажется камыш! В один слой он получился бледненьким, до второго пока руки не дошли, поэтому фотографии будут только тогда, когда мы покрасим полностью. Первый слой я наносила кистью, поняла, что моя рука отвалится на таком объеме стен, ведь эта краска весьма тягучая. По сравнению с ней покраска дома снаружи просто детский лепет (ну это чисто мое мнение), поэтому мы приобрели краскопульт, дабы упростить и ускорить процесс. О нем позже.
  12. Okova
    Okova
    Okova
    Теперь приступим к более интересному. Скважина!
    Ее мы пробурили самой первой, на участке еще ничего не было и так она стояла 2 года, ждала своего часа. Обустройство скважины мы делали все в том же БИИКСе, поэтому все было быстро и просто, кроме земляных работ, которые мы делали сами. Вообще, когда делаешь сам, кажется, что это никогда не закончится, а со стороны все так быстро и просто. Как говорится, человек может вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Последнее у меня получалось лучше всего :aga:.
    В Бииксе нам дали схему земляных работ для их самостоятельного выполнения, т. к. расценки нам показались весьма крупными, например, траншея за один метр 1300р, котлован 9000р., обратная засыпка 700р./метр, подкоп под дом 4500р. и т. д.
    По нашим объемам выходило тысяч 40 только земляных работ. В итоге за недельку мы сами все разрыли, хоть это и было не просто, глина у нас тяжелая и липкая. Далее приехали монтажники и шустро все поставили.
    По оборудованию, кому интересно, вышло следующее:
    - насос скважинный Grundfos SQ 3-65; 1.65кВт; 8.4А
    - мембранный бак Reflex 100л
    - реле давления FF4-8 + манометр
    - пульт управления насосом
    - кессон утепленный 1*1*1.95
    - оголовок диаметром 133мм
    - кабель погружной пищевой TML 3*1.5
    - кабель силовой ПВС
    - кабель ПВС 2*0.75
    - кабельная муфта герметичная
    - трос нержавеющий 5мм
    - зажимы для троса
    - труба водопроводная ПНД40 PN10
    - труба водопроводная ПНД32 PN10
    - труба для кабельного канала ПНД32
    - переходник латунный
    - комплект электрических коммуникаций
    - герметизатор ввода в кессон
    - фитинги и запорная арматура
    По стоимости тут скрывать нечего, около 100 тысяч вышло, зато кто-нибудь сможет сравнить расценки при выборе компании или самостоятельной закупке и установке.
    Вода по качеству пока не оценивалась, на анализ мы ее отдадим в ближайшее время.
    Фотоотчет прилагается.
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Как я понял у вас труба водная будет закопана в этой траншеи? Скажите пожалуйста какой у вас температурный режим зимой, и не замерзнит ли эта трубка ? За рание спасибо!
  14. Okova
    Okova
    Okova
    Глубина траншеи где-то 1,7-1,8 метров, труба без теплоизоляции лежит. Замерзнуть не должна, т. к. глубина промерзания у нас считается 1,4 примерно.
  15. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    У нас до двух метров промерзает, Вовремя скважину не сделал в доме, прийдется на улице бить, да закапывать трубку более 2-х метров что бы проблем не было!, как раз потом разводка на баню пойдет да, в гараж!
