1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Записки юного строителя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Okova, 13.08.13.
  1. Okova
    Okova
    Okova
    Как тогда они ведут себя при усадке дома? Раму же в любом случае сдавливать будет, если не оставлять запас на усадку!
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    С боков не будет, а сверху оставляется зазор. Его заполняют сминаемым утеплителем и закрывают наличником. Ну или другой красотой. Те окосячка ниже проема, а окно как окосячка с зазором для пены.
  3. Okova
    Okova
    Okova
    Мы оставили запас на усадку 7-10см над рамой, на зиму закроем его минватой, по весне посмотрим на сколько усядет, потом осенью, а там уже запенивать будем!
    Обсадной коробки изначально не планировалось. У нас по стене в оконном проеме была выпилена обсада, так что как я понимаю эти выпилы и осуществляют функцию коробки, только проем не сжирают
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Как раз таки на раму при использовании обсадной коробки ни какие нагрузки не действуют.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    В выпилы обычно вставляется брусок и прибивается к нижнему брусу. Вровень со стеной. Интересно как вставили окно. Те что между рамой и стеной. Пена?
  6. Okova
    Okova
    Okova
    Вот мы брусок и ставили!
    Между рамой и стеной пена, это криминально? ;)
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не очень. Либо пена не даст брусу осесть, либо брус порвет пену, либо окно не вынесет. Но у КБ усадка маленькая. Не торопитесь с наличниками. Посмотрите как идет.
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    КБ тоже садиться несколько лет.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Скорее всего этот вариант. Сезонные микроподвижки бруса оторвут пену. Появиться щель-мостик холода. Надо было хотя бы эластичную пену использовать, хоть и это не панацея. :(
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Зато окна не будут плакать. Может так и лучше чем в скафандре ;)
  11. Okova
    Okova
    Okova
    Наличники мы будем ставить не раньше следующей осени. Сейчас на каждом проеме записали расстояние от окна до рамы, будем следить за усадкой до следующей осени, как перестанет садиться более или менее, поставим наличники) А пока только утеплителем закроем щели.
    Приезжал брат из Белоруссии, он занимался строительством домов раньше, правда из бревна. Посмотрел он нашу коробку, нашел косяки по брусу. Мы-то неопытные можем заметить только если стена упадет) Он сказал, что брус не досушен до конца, есть пара щелей, которые надо будет законопатить. И мы в процессе покраски нашли 2 трещины по внешним ламелям, они конечно тонюсенькие, но длиной по метру-два, обидно было(
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Лучше скотча малярного пришпильте сбоку окна посередь. Сморщит так сразу увидите. На раму и стену вдоль бруса.
  13. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    Поделитесь контактами производителя окон. Сейчас тоже почти покрасили дом - пора подумать об окнах.
  14. Okova
    Okova
    Okova
    Спасибо, сделаем и так, и так)
  15. Okova
    Okova
    Okova
    Я была бы рада. Но у меня даже документов на окна нету, делали через брата. Попробую уточнить координаты, как что узнаю, напишу в личку.
