Клюква
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем raisa, 06.01.07.
  1. Пронич
    Пронич
    Пронич
    Новомичуринск
    Интересный эксперимент, удачи!
  2. Пронич
    Пронич
    Пронич
    Новомичуринск
    Хочу поделиться с теми кто хочет попробовать выращивать клюкву, но сомневается. Да, клюква требует немного иного подхода но при соблюдении элементарных правил практически одинаковых для всех вересковых вы будете наблюдать как развивается растение, а потом и лакомиться огромными красивыми ягодами. На фото все видно наглядно, на выровненную поверхность укладывается агроткань, из доски делается короб высотой 200мм, засыпаем смесью кислого торфа, хвои, песка. Затем покупаем 3 годовалый кустик, сажаем и первый год наслаждаемся приростом боковых побегов. Через пару лет дегустация и восхищенные возгласы соседей при виде очень эффектных ягод.
  3. Kianana
    Kianana
    Kianana
    Татарстан
    Доброго времени суток) Я купила клюкву в контейнере, и вот сам контейнер выше 200мм, он примерно 300мм. И сколько надо длину/ширину контейнера, чтобы 2 кустика посадить? Торф... земля из леса не пойдет? так как единственный вариант, это купить грунт для азалий (там pH 5,5), но 5 литров стоит 50 рублей, а в ящике это будет ...много...
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Купил 2 шт в Ашане на пробу. Один у них видимо совсем засохший был и листики осыпались еще в квартире. Вторую высадил на участке перед самыми холодами и поскольку были зеленые ростки по несколько см, то прикрыл спандбондом. После первых заморозков заглянул, голубика зеленеет а у клюквы листики побурели.
    Подскажите листья у нее облетают или вечнозеленые, а то все пишут как сажать и удобрять, но никто не говорит, что при этом видит.
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Листья у клюквы, осенью становятся бурыми, не осыпаются, весной снова зеленеют. Осыпаюся и вырастают новые в течении всего года (насчет зимы, точно не скажу). Ягоду лучше собирать весной. Она становится сладкой и значительно вкуснее.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Qwert12031958, Тогда еще скажите, насчет кислой почвы вроде понял, а вот надо ли заболачивать участок посадки или просто интенсивно поливать. С другой стороны эта клюква не похожа на дикую и может быть совсем другого требует.
    Помнится читал еще во времена СССР про американского фермера, который выращивает ее на временно затапливаемых полях (типа риса).
    Для уборки подтапливает участок ветки всплывают и ягоды сбивает ротором типа культиватора потом собирает с поверхности воды.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    ИМХО Если сажать совместно с голубикой то отдельного контейнера не потребуется. Я голубику пока посадил в 5 литровые весной пересажу в 20л строительные ведра, а потом в 60-90л которые покупаю в Мерлене для запасов теплой воды.
    Потом хочу клюкву к ней подсадить.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Клюква очень сильно расползается, сажать ее лучше в отдельный короб, 10кв.м. на семью будет достаточно, чтобы не покупать в магазине. Растет она в несколько ярусов, образуя ковер высотой 15-20см. Думаю в емкости с голубикой ей будет не очень удобно. У меня просто в грунте рядом росли и то замучился с ней, пришлось отсадить отдельно. Болота, как американский фермер, не делаю, растет нормально и при обычном поливе. В жару желательно поливать почаще, могут подсыхать ветки.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Qwert12031958, попробую занять под нее мелиорационную канаву в 40м с южным склоном. Там у дна всегда влажность выше и она сама займет то место которое будет оптимально.
  10. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Много ягод можно снять с садовой клюквы? у нас никто не садит, все на болотах собирают.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @lida_petrenko, а у вас далеко до болота добираться?
    У нас не менее 100км, и дорог на последнем отрезке нет. Да и не всякое болото годится, места надо знать.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    С 1кв.м. снимал полкило ягоды, сделал короб около 8 кв. м. расчитываю снимать 5-6 кг. Даже если и найти у нас болота, не уверен, чта там растет клюква,
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Видимо все зависит от вида болот в окружающей местности.
    Цитата: "Верховые болота образуются на водоразделах и верхних террасах речных долин. Их питают атмосферные осадки, бедные минеральными веществами. Такие болота широко распространены в таежно-лесной зоне, меньше их в лесостепи и южной тундре. Растительность состоит главным образом из различных сфагновых мхов с участием пушицы, морошки, осоки топяной, росянки круглолистной, шейхцерии, кустарничков — подбела, клюквы, вереска, мирта, багульника и др., из деревьев преобладают сосны, березы...
    Торф верховых болот слаборазложившийся, волокнистый, переходящий сверху в моховой очес. Его окраска светлая или светло-бурая; он беден питательными веществами, имеет резко выраженную кислую реакцию.
    Источник: https://zoodrug.ru/topic3510.html"
    У нас вокруг Москвы преобладают болота образованные при зарастании озер.
    Цитата: "Низинные болота располагаются чаще в долинах рек, озерных котловинах, различных мелких депрессиях всех зон. Их питают грунтовые и поверхностные воды...
    Торф низинных болот обычно темный, сильноразложившийся, со значительной примесью минеральных частиц, имеет слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакцию.
    Думаю последние слова о кислотности торфа низинных болот разъясняют бессмысленность поиска клюквы на их просторах. Да и гораздо опасней ходить по их поверхности.
  14. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Нам близко, около 5км. Только уже давно сами не собираем, родственники угощают.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @lida_petrenko, нам раньше родственница присылала из тверской области, но это 350км, да и там в районе места знают только местные. С наскока не получится, да и результат слишком трудоемкий и затратный.
    Посадив же на участке можно просто однажды слегка удивиться, а возможно и обрадоваться.
