1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самый ярый противник пены в срубе на форуме был Серёга Лескос. ;)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не в срубе а деревянном доме который полностью сухой и которому сто лет в обед..Там можно синтетические утеплители в стенах использовать и пеной пазы проходить закрывая ее чтоб не видна была. Если дом 50 тысяч стоит то за его конопатку 100 отдавать как то ну нет смысла. А пройти дырки пеной сказав что мне и так пойдёт- самое то.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как же тогда грибок-конденсат-плесень? :)
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В таком старом доме про которые идёт речь и в которых пеной задувают щели, можно хоть ватой дырки заткнуть ну или какой нибудь тряпкой по типу старого носка- его уже ничем не испортишь..Реставрировать его и обновлять никто не собирается все равно. Делают так чтоб было дёшево и хватило бы этого на несколько лет..Если что то и сгниет, то ещё тряпками позатыкают дыры чтоб не дуло..В новом доме, стоимостью в несколько миллионов, никто в трезвом уме и здравой памяти так делать не будет. А если новый такой, что любой старый покосившийся ничем его не хуже, то там тоже и вата и пена в помощь идут..Если у Вас из дырки в стене торчит старый носок, про какой там конденсат или грибок речь может идти ? Там уже совсем другие мысли и цели...
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    И я соглашусь. Все по делу, а главное-толково!В очередной раз убеждаюсь в том, что все споры от того, что не всегда получается донести мысль!
  6. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    А я вот читаю, читаю тему и никак не приду к общему знаменателю ...есть старый дом, еще 70 годов. Уже давно устоявшийся и т. д. Два окна старых демонтировал и часть стены между ими. Будет окно пвх, остальная часть (120 см длина и 150 высота заложена брусом 150х150). Вчера искал весь день по городу этот джут - хрен нашел... С утра набрал мха в лесу. Положил первый брус на шканты деревянные. Что не понравилось - мох как бы не плотно лежит, спокойно можно пальцем вытягивать. Так он в скором времени и уйдет от туда ветром или птицами. Это так и должно быть ? Просто я никогда не ложил этот мох, да и любой аналог его - по этому не в курсе. Или может не плотно, что сила тяжести у мтрового бруса не ахти, по сравнению когда строят дома, и 4-х метровые и 6-ти ложат, там да- вес .. Была мысля про пену - типа провести пистолетом и наверх положить брус и шканты вогнать. Но в таком случае пену сплющит и работать она не будет, верно я понимаю. Так как для пены нужен зазор, так ? Выходит, тогда закладывать дальше проем брусом и мхом, через месяц/ два его (мох) потянуть, напихать - весной повторить и только, когда брус полностью высохнет (естественной сушкой). можно в случае чего пропенить щели .
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Окно надо вставлять в окосячку. А мох так и должен лежать. Брусы надо осаживать, пробивать сверху чем нибудь тяжёлым. Ну и конопатить эти места после того как мох слежится.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У мха есть такая беда. А самое противное, что его птички любят на гнезда выдергивать. Как и пену, впрочем :)
    Вы его потом паклей проконопатьте снаружи и снутри. И сам дом проконопатьте и обшейте снаружи чем-нить красивым. Так и симпатичнее будет, и дом дольше сохранится. И в доме теплее будет. Евровагонка та же, или имитация кругляка роль ветрозащиты играть будет.
    А внутри, если надумаете стены ровнять гипсокартоном, пространство между гипсой и стеной заложите полностью какой-нить хорошей минватой. Нынче геовата выпускается. Без фенола и не пылит.
    Потом сами себе спасибо скажете за это :)
  9. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    не спорю, но на мой взгляд, это актуально для "свежепостроенных " домов. В моем случае дому уже под полтинник, он давно устоялся. Лет пять назад тоже выкидывал старые окна и заодно окосячку, расширял проем (так как старые окна маленькие), из доски 150Х50 делал каркас, вставлял окна и 5 лет все хорошо. Здесь тоже самое, единственное, что одна сторона из бруса метрового. Может там и нужно будет что-то сделать, хотя я и сомневаюсь, что брус такой сможет увести окно. В общем посмотрю)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В деревянных домах всегда, даже в старых, окна вставляются только в окосячки.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даже в старых домах окосячка в шип-паз нужна. Она, как "жём", стены укрепляет и держит. Потому как окна стены ослабляют. Тем более, если расстояния между окнами либо окном и углом дома мало.
  12. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Вставлю свои 5 копеек.
    Имеется дом из бруса естественной влажности 150*150. При строительстве прокладывали каким то джуватином шириной 150мм. Строители предлагали класть его 2 слоя. Знал бы послушался. Прошло лет 7-8 в доме стало продуваться и встал вопрос об утеплении наружнем. Прежде чем утеплять нужно убрать все (желательно) щели, которые образовались между брусом и особенно в углах. Хорошая конопатка стоит БОЛЬШИХ денег. Решение просто запенить щели монтажной пеной. Опыт такой был. В старом доме, после покупки было много щелей и очень сильно дуло. Ну подумал год, два должен протянуть и запенил все дырки и большие и маленькие. Стало тепло (перестало задувать). Старый дом разобрал только через 5 лет. Пена как новая и гнили нет. Там где выходила наружу (на солнце) слой мм 1-2 превратился в труху, остальное девственно чисто. Так что в критической ситуации можно пеной щели запенить, но если дом только строится, специальный межвенцовый утеплитель. Можно в 2 слоя, если брус кривой.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может тогла самому проконопатить?
    На самом деле это занятие не сложное. И, при набитой руке, достаточно быстрое :)
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    2 слоя никчему, надо брать по толще. Они есть разной толщины.
  15. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Ну я не осилил. 1 этаж внутри прошелся. Забивал хорошо. Много пакли ушло. 2 этаж по комнатам только то что свисает и большие щели (внутри). Очень тяжело и муторно. А вот теперь снаружи утеплять хочу и рука уже не поднимается конопатить)
    Поэтому и цены на хорошую конопатку высокие.
    Да. Есть разной толщины. Но если 2 ряда бруса кладут ровных - достаточно одного слоя, а потом попадается не очень ровный брус то можно и 2 слоя положить, особенно если внизу. Это конечно не правильно, но всякое бывает.
    Не знаю можно ли ссылку на ютуб выложить. Там есть видео дому из бруса 4 года. Все щели запенены были и еще стены закрыты тонким фольгированным утеплителем. Ребятя сняли этот утеплитель, думали там все сгнило, ан нет, все нормально. И стали утеплять по правильному.
