1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Баир, вы не внимательно читали конкретные посты. Во всех трёх мною перечисленных были данные на кладку бруса на пену и срок давности. Алексей ЗАО как раз автор одного из них. А про использование пены в проемах и щелях в теме масса.
    То что сруб садится по вертикали, пусть садиться, как это влияет на прочность склеивания-утрамбовывания? Я озвучивал только возможную проблему про скручивание бруса, но как показывает практика, проблем не выявлено, по крайней мере, никто не написал. Когда я спрашивал у строителя: "Может для спокойствия лучше приобрести более дорогой просушенный брус?" Он так уверенно ответил, что можно использовать любой, что тогда все сомнения отпали.
  2. Yulyasha
    Yulyasha
    Yulyasha
    Мы в прошлом году ставили баню из бревна, в качестве межвенцового утеплителя была урса (если я не ошибаюсь). Сами мы новички в этом деле, по неопытности так сделали, т.к. посидев на форуме, выяснила, что урса для этого не годится(( Что же можно сейчас сделать, пока нет никакой отделки? Может снаружи и внутри еще герметиком пройти? Вопрос об утеплении стоит, особенно в будущей комнате отдыха, т.к. в ней никакую отделку делать не хотим, бревно красиво смотриться само по себе
  3. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Вы бы лучше уточнили, какие материалы вы использовали как межвенцовый утеплитель, прежде, чем задавать вопрос. Какой строитель посоветует использовать стекловату, служащую для теплоизоляции, использовать в данном смысле? Теоретически только для того, чтобы мостики холода лучше защищались от холода. Но трудности по нарезке Урсы и необходимость заделывать изнутри ( не дышать же стеклянной пылью ) сводят весь смысл на нет. Скорее всего, вы что то напутали.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Что сделано, то сделано. Теперь советую прорезать бензопилой пазы в швах 3-4-5 см глубиной (в зависимости от толщины бревна, чтобы шканты не подрезать). Ваша урса не будет мотаться на цепь, только респираторы надо надевать. Затем монтажной пеной пените стыки. После обрежете излишки и промажете герметиком для древесины. Перед работой убедитесь, что урса в шве сухая.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    К сожалению, очень часто используемое всякими бригадами решение - именно использование стекловаты в качестве межвенцового утеплителя. Стоит дешево, режется легко, прямо в рулоне, потом раскатывается. Намного дешевле и проще, чем ковыряться с паклей или джутом в рулонах или в тюках. А пылью дышать - это уже не строители, а хозяева потом будут...
  6. valet
    valet
    valet
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. valet
    valet
    valet
    Тяжелый случай. Вам нужно либо ПОЛНОСТЬЮ убирать УРСУ (что нереально), либо отгораживаться от нее. В противном случае придется этой дряню все время дышать. Я бы загерметизировал (или запенил) изнутри, потом закрыл все это дело евровагонкой. А снаружи бы утеплил жесткой базальтовой плитой. Наружняя отделка: хотите - сайдинг, хотите - блокхаус и т.п.
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Полностью согласен с valet.
  10. valet
    valet
    valet
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  12. valet
    valet
    valet
  13. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
  14. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Интересная тема. Живу в Кемеровской области, заказывал сруб для бани на Алтае, в глухой деревне посреди тайги. Никакой не брус и не оцилиндрованное бревно. Обычные липовые ошкуренные бревна с вырубленным ласточкиным хвостом и пазами. Кстати баня 4*4 вместе с доставкой за 160км обошлась мне в 25тыс. рэ. Когда забирал баню, мужики которые ее рубили в один голос убеждали собирать ее ТОЛЬКО на пену. Говорят что срубов сделали уже - не счесть. И все кто собирал на пену - говорили только положительные отзывы. Врать им мне смысла не было - да и баню я им заказывал через наших общих знакомых. Так что наверно я так и поступлю, как они советовали.
  15. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Ну что есть люди, имеющие такой опыт или нет? Какой расход пены получается то?
