1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я внутри дома каркасные стены собирал прокладывал пенофол .
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы прокладываем джут в два слоя.
  3. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Спасибо мужики за подсказки!
    Я тут нагуглил что ещё можно Холофабер использовать! Он есть полосками разной ширины, взять 150мм и как раз на ширину доски!
    Кто нибудь так делал?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то не нравится мне синтетики всякие применять в подобных местах. Там же утеплитель кто? Воздух. А мы же сжимаем прокладки в таких конструкциях. Да и закладка идёт при сборке, а в это время доски не сухие. Например, мы впоследствии всё равно все эти узлы протягиваем, сжимая прокладку. Это после усушки доски. Как правило, это время начала работ по начинке каркасов утеплителем. Доски в конструкциях уже высохшие, всё устаканено, так сказать.
  5. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Да вот читаю уже в соседних темах про такой вид утеплителя - Шелтер, тоже из полиэфирных волокон так же, как и холлофайбер и говорят он сильно продувается!
    Наверное буду смотреть в сторону джута...
  6. 807838
    807838
    Моноджут грубоват, лучше джут-лён.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Народ, всех с праздниками! С прошедшим и с наступающим!
    Приобрел себе полезную штуку-тепловизор называется, и появилась возможность посмотреть на стыки бревен в ИК диапазоне. Собс-но,разница между конопачеными и запененными стыками глазами тепловизора! Там же и разница температур этих стыков.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, сквозь мох тепло уходит. А сквозь пену нет.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотя бы озвучивал цифры. Но сравненение тоже корректным назвать нельзя. Мох меряешь в пазу, где паз максимум 15 см, а скорее еще меньше, пена в середине бревна, где толщина бревна 25 и больше. Уж если чтото доказывать, то на примере пазов с пеной или мохом. Но и так понятно в принципе, пена победит, прогресс не остановишь:hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думается мне, что пены в пазу не на всю глубину бревна. А так, сколько налилось да разбухло
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лет десять назад начали пропенивать изнутри швы. Один заказчик при случае обследовал дом тепловизором. Там показали только три зоны потерь - резинка окна, место в перерубе и одна лапа на окладе.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Видимо так. Со стороны крыльца (сеней) стена не обшита, мох лежит плотно, дыр нет, но все стыки светятся. При этом я не скажу, что у меня холодгый дом, скорее наоборот-в печке тлеет одно бревнышко, за бортом -12,а дома +27!
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да, согласен! Но пропененные стыки у меня только на уличных стенах, под обшивкой. Учту, когда поеду весной. Сниму пару досок с уличной стены и посмотрю тепловизором.
    Смотрел из комнаты-пенный стык теплее, но изнутри это не так эффектно выглядит-стыки не светятся. И изнутри можно просто пирометром промерить-пена в стыке даже теплее бревна, не гоаоря уже о мохе.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, сплошная микровентиляция по всей стене. Кроме пенных швов :)
    Очень интересное наблюдение. Явно не в пользу традиционных межвенцовых утеплителей.
    У меня брат осенью купил себе телефон с функцией тепловизора. Жаловался потом, что решил обследовать стены дома. Лучше бы этого не делал- весь растроился:)]
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если это так, то это двойной + пене. Получается, что она даже не на всю глубину держит тепло лучше, чем мох на всю!
