1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не, вряд ли. Они даже в шлаке норы делают. Тот тоже осыпается. А тут стружка. Просто она сырая пока. Пахнет, да влажная. Вот им и не нравится там жить. Я заметил, что мыши любят сухие места. И тропки у них всегда по одному месту. Найдешь эту тропу, там их всех и отловишь поодиночке.
    Опилок, пока сырой, более пышный. Он и когда сухой свежезасыпанный, тоже пышный. И тоже оседает со временем. Но сырой он оседает еще больше. И слеживается сильнее. Мне опилком больше всего нравится засыпать. Тока пылюки от него много становится, когда ремонт затеешь и надо его с места на место перекидать. Откуда, думаешь, ведь опилок годимый, не песок и не земля.
    Я однажды яму выкопал на мышинной тропе. Не ловить их, конечно. А надо было спустить сруб в том месте. Чтоб водопровод в дом можно было перекрывать и сливать. На случай каких проблем. Заодно и баню подключить. Так я каждое утро оттуда по нескольку штук их дохлых добывал. И мышей, и крыс. Они видимо через материн сарай мигрировали к соседям, чтоли? В доме их не было. А вот через сарай бродили видимо, туда-сюда. Всех переловил. Специально сруб не опускал. Стремянка была спущена у меня туда. Так под конец она вся была в кровищи :)
    И всё, ни мыши, ни крысы не стали больше беспокоить. И кошка теперь тока птичек в дом носит :)
  2. Sergserg67
    Sergserg67
    Sergserg67
    С пеной ничего не происходит. Дерево, дальше расширяясь, образует новую щель рядом с пеной
    Фото пены в дереве не грузится ...
  3. Sergserg67
    Sergserg67
    Sergserg67
    Забыл. Пермь 5 лет назад
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вы живодёр, батенька... :)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Жизнь заставляет:)]
    А так, по жизни я вообще самый большой добряк. Ежели кто появится добрее меня, то я его убью и снова стану самым большим добряком в мире:)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас трещины обычно не запенивают и не конопатят. Тока между венцами и в углах
  7. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Осилил только первые 10 страниц. К консенсусу как я понял не пришли. Если можно мой вариант имеет право на жизнь? Сруб (а точнее уже жилой дома) стоит 7 лет. Между брусами джут. За это время 2 раза конопатился. Сейчас собираюсь утеплять минватой и, соответственно, перед этим хочу еще раз проконопатить, т. к. птицы многое вытащили. В некоторых брусах появились значительные трещины шириной до 15мм. Вот и подумал, а не лучшим ли вариантом будет использовать монтажную пену? Прямо вот залить полосой сантиметра 2 в ширину безо всякой эстетики, а далее уже пленка или сразу утеплитель (но это уже другая тема).
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если сруб уже осел на свое место и высох, то почему бы и нет?
    У нас нынче все так делают, конопатить никто не хочет. Тока на пене экономить не стоит. Выбрать лучше не с максимальным или нулевым расширением, а процентов 15 от начального выхода пены.
    И перед запениванием пройтись и прибрать и пробить вовнутрь весь вылезший наружу джут и паклю. А не то, мешать будет. На ствол пистолета наматываться и с пеной будет тащиться следом. Весьма это не удобно и мешает работать. И тряпок надо много, чтоб с пистолета всю эту пакость периодически сдирать
    Плюс к этому, торчащая пакля, даже несколько волосин, не дает качественно запенить щель между венцами. Там могут быть свищи. Поэтому щель для пены должна быть чистой и слегка увлажнённой
  9. 807838
    807838
    В трещинах бруса пена никах не может отрицательно повлияет на брус, там просто нет для этого факторов.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Задували трещины пеной. Только предварительно пропиливали, расширяя концы трещин.
    Вообще, практикуем запенивание межвенцовых швов давно уже. Только изнутри. Из наблюдений одного объекта на протяжении восьми лет - некоторые пенные швы дали трещину. Но мало очень. Например, на одной стене может быть одна трещина.
