1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Хочу услышать мнения по применению монтажной пены soudal, которая не сильно расширяется и после кристаллизации мягкая. Хочу применять в доме из бревна в окосячке, заполнять щель вверху Пена закрыта от УФ лучей будет с двух сторон. Спасибо
  2. 807838
    807838
    И обычная пена на профбрусе работает, а эта уж тем более.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    И что вы хотите услышать? Пена как пена, лил её и в стыки бревен, и в окосячку.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я однажды пользовался. Впечатлений никаких- пена как пена. Не лучше и не хуже других.
    Потом перешел на Кудо и Пеносил. Кудо мне как-то даже больше понравился. :)
    Единственный минус у кудо- это клапан, по сути, одноразовый. Поставил на пистолет и лучше ее использовать. Ежели снимешь на хранение, то всё, газ частенько вытравливает через клапан. На пистолете стоит долго.
  5. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Я хочу ее использовать, из за того что она мягкая после кристаллизации. и щель между бревном сверху и окосячкой точно заполнит герметично, и сжимается. Не нравится мне туда засовывать утеплитель. Мне кажется, что пена в таком применении не хуже
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Герметично заполнит при условии, что там не будет торчать ни волос пакли, ни прочей мелочи. И грязи- пыли там не будет. То есть, щель для запенивания будет чистой и гладкой. И увлажненной слегка. Вот тогда заменит более-менее. Не на сто процентов, но лишнее законопатит.
    Мне больше всего понравилось пенить стену, где был проложен утеплитель джут в два слоя и оставлены щели по три см глубиной.
    А еще понравился, вариант, где вместо джута использовалась минвата, нарезанная полосами по 100 мм шириной. Единственное, надо делать ограничители зазора в полтора сантиметра, чтоб дуло пистолета входило свободно. Тоже заливает щели плотно. В этом случае, можно брать пену даже с бо́льшим коэффициентом расширения.
    Но, надо учитывать то, что такие стены надо обязательно обшивать потом снаружи. А раз уж обшивать, то можно ее допом утеплить между обшивкой брусом
