1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Позвольте вернуть нашу беседу в русло темы. Речь идет о пене не в ванной и не в оконных проемах, а между венцами деревянного строения. О пене как заменителе джута, пакли, мха и т.п.
    Кто-нибудь может аргументированно пояснить, как околевшая пена будет справляться с усыханием (разбуханием) бревна без нарушения адгезии и целостности своей структуры?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С некоторой натяжкой пример имею. Почему с натяжкой? Был опыт запенивания кривого сруба друга(конопатить было бесполезно), но джут не вынимался, а пенились все межвенцевые щели. Итог такой: пришлось пенить еще раз, через пару лет. Наблюдаю этот дом 5 лет. Снаружи он обшит, а изнутри только собираются отделывать. После повторного пропенивания, три года все в норме. Правда окна закрыты плотными шторами, т.к дом не жилой.
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Могу сказать как человек имеющий свой магазин Мир Монтажной Пены.
    1. Пупкин прав. при усыхании пену будет рвать, после сборки необходимо будет закрыть пену от воздействия ультрафиолета...Вопрос чем? ток герметиком средний домик у нас выстрелил на 24 коробки герметика по 20 шт в каждой коробке...цена вопроса материала без работы 45000)руб оно вам надо?
    2. Вы знаете какое количество пены у вас уйдет? подозреваю что даже не догадываетесь, плюс все что будет вокруг включая сборщиков...Все будет в пене...отмыть ее удовольствие не из дешевых.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Т.е. не отапливается и посему разница температур не шибко влияет на усадку. Даже несмотря на это, через 2 года все-же пришлось пенить.
    ОК, пример принял к сведению. Уточню, что мой вопрос относится к жилым строениям.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если мне не изменяет память, на сруб 8х8 потребовал около 100 балонов. Но это только на щели. Если пенить всю выборку или плоскость бруса, то смело можно умножать на 3.
    Дом не жилой но топился все зимы.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Свинарник, чтоль...:)
  7. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    особой температурной разницы между отапливаемым и не отапливаемым помещением я не вижу так как диапазон работы температур от минус 30 до плюс 70. Нов качестве меж венцового уплотнителя не пойдет! ну уплотнитель действует сила тяжести бревна...постоянно.. упругость пены оставляет желать лучшего!(
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да нет, друг и зимой мансарду отделывал, ну и я ему помогал(правда неизвестно кто отделывал, а кто помогал:|:). А приезжать в холод не хотелось, вот и топил постоянно оба этажа.
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    О как)!:)]:)]:)]
    Простите за флуд, но название...:)]:)]:)]
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я имел в виду влияние разницы температур не на пену, а на древесину.
  11. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    итак 300 балонов по 170 руб..если вам повезет взять оптом...51 тыща! плюс герметик 45 тыщей! и того с работой.130-140 тыров.)) Не дешевле ли мох?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы сказал иначе. Страшны именно колебания(т.е изменение геометрии в противоположные стороны), а не постоянное давление. В этом случае спресуется и только.
    П.С. Думаю если и применять пену, то не на брусе, а только в бревне. Там выборка большая и пена ее заполнив, будет работать как надо.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вы знаете, Ваш бутик с таким подходом к торговле пеной разорится.
  14. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    а вы не разу не видели как пена поднимает бревна?) как потом тяжко ее от туда выколупывать?))
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Леруа Мерлен пена по 74 рубля и не проф, значит корректируем и объем(расширение у проф меньше), и цену.
