1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Окна то же?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Угу. Попробовал технологию установки деревянных окон в окосячки с глубокой чертвертью. Оконная рама шириной 8 см стоит в окосячке вплотную без каких-либо прокладок и, тем паче, пены (какая может быть пена в обсаде с четвертью...). Окосячка же в оконном проеме уплотнена джутом и льноватином вперемешку.
    Предстоят зимние испытания, при положительном результате буду делать аналогично в доме.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас оконные блоки толщиной во всю стену, без каких-либо четвертей. Стык между блоком и окосячкой плотно забит паклей - такой же, которой дом конопатили. Сверху наличники. И четыре зимы без проблем. Зато когда понадобилось телевизионный кабель в дом ввести - не пришлось дырки сверлить, снял наличник, вытащил кусок пакли и вставил обратно.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    130-140 тыщ с неясным результатом, к тому-же.
  5. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Каждый выбирает для себя...
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Да простят меня за поднятие темы.
    Как-то быстро иногда меняются факты и точка зрения у Вас: https://www.forumhouse.ru/threads/76438/page-2#post-1879703
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А в чем противоречие?. Условия совершенно разные. Одно дело когда пенят окна, которые как правило(особенно в многоэтажках) утоплены в оконных проемах и швы замазаны, закрыты откосами(в общем защищены от всевозможных проблем). И совсем другое дело, как у автора, запенить нижнее бревно с трещиной которая находиться сверху и доступна любым осадкам.
    Никто в здравом уме не станет заменять водостойкий герметик пеной.
    Мой пример тому подтверждение. Как только треснул битум вода и потекла.
    Так что свое мнение я не поменял. Если пена закрыта прослужит долго, если доступна ультрафиолету и прямому доступу влаги умрет достаточно быстро.
  8. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Тема - монтажная пена вместо пакли, однако. И через древесину доступ к пене водяному пару открыт всегда. Плохо, что это не все понимают...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пар пену не убьет, пена у меня в ванне была, уже писал. Иначе окна пришлось бы менять скажем раз в три года.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Стоит спекшуюся поверхность пенного волдыря надрезать (срезать) и открыть пористую структуру - и кирдык пене во влажной среде! С уважением,...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При таких условиях может быть. Это не проверял.
  12. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Ни чего не произойдет если срезать)
  13. valet
    valet
    valet
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Замечательный способ ведения "научной" дискуссии, посему пара уточнений
    1. Пена-полоса шириной 50 мм прикрыта на расстоянии 100 мм от нее доской шириной 200 мм. Пена находится в щели из двух кирпичей. Солнечный июньский день на широте Москвы.
    Вопрос - рассчитайте коэффициент ослабления ультрафиолета на поверхности пены.
    2. Отличие в том, что древесина и кирпич "рождены и живут" в атмосфере с наличием пара всегда.:)]
  15. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Извините, опоздал на драку:)
    Мои задумки этим летом были осуществлены. Поставили дом под крышу, брус клали на пену. Швы получились аккуратные, малозаметные. Отделывать будем в следующем году. И пусть верхний слой пены портится, внутри, между брусьями всё равно будет плотненько
    Ушло 20 баллонов Макрофлекса по 170 руб на дом 10*10
