1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Очень любопытно будет посмотреть на снимки стен Вашего дома в буд году
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да драки-то здесь и нет нормальной. Пенофилы отсиживаются большей частью по углам и огрызаются кляузами модераторам.
    Фотокарточка 111 позволяет предположить, что брус дяди сбивали гвоздями, без нагелей.
    Это тоже Ваша задумка?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробую и я прибить ... "гвоздями" саму тему. Пена- слегка покрашена лаком, прошло - 5 лет, там - где отслойка - видим усадку бревна по диаметру, по-торцу - нет зазора и усадки. Разрушения пены - нет, пена - дешевая из Ашана. Аминь...
  4. Строитель45
    Строитель45
    Строитель45
    Челябинск
    А кто производил монтаж пластикового окна?Знаете при нарушении технологии
    любой материал можно извратить.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Честно говоря, я вообще не понимаю вопроса, с точки зрения заказчика. Со строителями понятно - задул пеной и "муха не гуди". А Вам, как заказчику, зачем эти эксперименты на себе, любимом? Хорошо если защитники пены окажутся правы и дом простоит "сто лет" без проблем, а если нет, что будете делать? Есть ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ материалы, они то чем Вас не устраивают?
  6. Ластик
    Ластик
    Ластик
    Гость
    Привет всем! Я полностью согласна с Романом, а на счёт пены, то она подойдёт только для некоторых участков.
  7. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Просьба не называть меня "пенофилом". Желание съэкономить минимум 50000 руб и слепая яростная любовь к использованию пены - разные понятия. Каждый довод противников использования пены не нуждается в комментарии, т.к. в этой теме исписано 25 страниц, сторонники пены на всё уже ответили. Время от времени кто-нибудь эту тему поднимает и снова начинаются одни и те же претензии или предостережения. Брус прибивали гвоздями, совершенно верно, опять же дешево и, уверен, без последствий.
    Откройте "проверенные временем материалы" и помотрите, что с ними сейчас. Кроме трухи, ничего не увидете. В теме были примеры описания как ведет себя пена через 5-6 лет как межвенцовый утеплитель. Так что не считаю это экспериментом над собой.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ну насчет трухи Вы явно погорячились. На фото бревнам и мху 96 лет. Если пена (и бревна под ней) простоят столько же - буду только рад за Вас. Удачи.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поясню ещё раз ситуацию по приведенным фото.
    Произошла за 4 года усадка-усушка бревна по диаметру. В результате появилась щель между бревном и пеной (пена отклеилась!!) в 6-8 мм. Аналогично появились щели между бревном и паклей. Но - паклю можно подбить и щель исчезнет, с пеной - не получится.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ткните, пожалуйста, меня носом в то место, где я это сделал.
    Поверьте, мне бы очень хотелось, чтобы так и было.
    А оконные рамы и дверные косяки тоже будете гвоздями к брусу крепить?
  11. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Я имел в виду, что любой межвенцовый утеплитель внутри между брёвнами - труха, плотно лежащая между брёвнами, как впрочем и пена. Ни в коим случае не призываю класть брёвна на пену. Уже писал, что можно рассматривать кладку бруса на пену при последующей отделке дома, и внутренней, и внешней.
    После такого жаркого лета щели не появились. Если вдруг щели и появятся, пройдемся по ним пеной. В дальнейшем планируется отделка кирпичем.
    Не планирую.
  12. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    Я уже писал ранее об этой теме подробно. Сейчас в кратко – НЕЗАНИМАЙТЕСЬ ЕРУНДОЙ!!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хорошо пройтись по треснутой в шве пене не получится. Это надо будет выковыривать или процарапывать пену на всю толщину бруса. Представьте себе это занятие. Причем этот процесс растрескивания может продолжаться бесконечно. И вы, отделав стену кирпичом, об этом никогда не узнаете. Узнаете, когда уже будут какие-нибудь нехорошие последствия. Думаю я, эта тема не провокация ли просто?:)]
  14. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Интересно, и зачем ее "выцарапывать" на толщину бруса? Вырезается ножом верхний слой на 1-2 см вглубь, и сверху снова аккуратно запенивается. Благодаря тому что пена расширяется, она снова заполнит все образовавшиеся щели. А там где щелей нет, вылезет наружу. И все. А если потом будет защита от ультрафиолета сайдингом, или как в данном случае кирпичом, то с пеной уже ничего плохого не случится. И простоит дом хоть 100 лет.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не могу представить, как это пена при повторном запенивании расширится в трещину, размер которой будет очень мал? Опять же эта мелкая трещина, куда не попадет пена будет являться мостиком холода.
