1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Извините друзья,если не совсем в тему...
    А если вместо льна,джута,мха,как межвенцовый утеплитель использовать минвату(URSA и прочие)
    Что скажете??
  2. osy13
    osy13
    osy13
    Резать ее заколебетесь. Все чесаться будет и пыли много. И выдует ее из швов.
  3. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Прочитав тему увидел, что все говорят: 'НЕЛЬЗЯ ПЕНУ, ТОЛЬКО ДЖУТ'. И никаких аргументов против её использования. Один только сказал, что пена гигроскопична и тянет в себя воду. Так она тянет влагу когда застывает. Предыдущий хозяин моего дома местами заполнил пеной венцы. Прочитав тему в одном месте оторвал пену. Между венцом сухо! Сам хочу когда буду складывать брус использовать пену, но отец говорит,что никто так не делает,а почему-не знает.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Мы окна меняли на пластик и вокруг залили пеной, тесть с тещей сильно возмущались, так раньше не делали нужно паклю и все такое, стоят уже лет восемь или девять, дом из бревен пока не сгнил. Может это и плохо пена, но до начала девяностых ее не было, и опыта длительного применения нет ни у кого. Раньше брусчатку стелили, а сейчас асфальт кладут – что долговечней ни у кого вопрос не возникает.
  5. Manyc
    Manyc
    Manyc
    Чита
    Товарищ мой, свежий брус сложил на пену, радовался долго - целый год, а когда брус высох пришлось ему все по новой конопатить. Брус повело и появились щели.
  6. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    У меня брус сухой, сложенный под навесом штабелем. Сохнет 2 года. Реально кривых нет, а которые немного повело, пущу на коротыши. Так что в стене вести не будет и щели не появятся.
    Этой зимой напилю куба 3-4 лиственницы на нижние венцы. Вот их буду на джут ложить, так как она будет сырой, а остальное думаю на пену. Разговаривал со знакомыми строителями и никто не смог сказать, почему нельзя ложить на пену. Все говорят, что НИКТО ЖЕ НЕ ЛОЖИТ, но почему не ложат, не знают.
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вы хотите соединить дерево и пену, два материала с абсолютно разной физикой. Пена застынет стационарно, а дерево, даже сухое, имеет св-во дышать, расширяться, двигаться. В срубе и между венцами должен быть только элластичный материал, гармония взаимодействия двух натуральных материалов. А Вы хотите услышать, что можно. ВАС НЕ НАСТОРАЖИВАЕТ, ЧТО НЕТ ТАКОЙ МАССОВОЙ ПРАКТИКИ? Вы только еще хотите строить, и мой Вам совет - Вы не прислушиваетесь к советам строителей, а много читаете, анализируете их советы и принимаете решение как правильно построить, а не как им удобнее и побыстрее схалтурить и свалить.
  8. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А не хотите подредактировать название темы? Все же лицо темы, так сказать...
    Учтите, у всех современных прикладных полимерных средств недолгий срок жизни и достаточно малопроверенные свойства, а данных о старении просто нет. Пена по технологии требует защиты от атмосферного воздействия (а, напр., при установке окон это уже не все полностью соблюдают.) И уж никак не рассчитана на явную длительную подвижность соединяемых материалов. А дом только усаживается до 5 лет. А "живет", т.е. меняет размер-объем по мере влагообмена до 300лет.
  9. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНУ! Тем более между брусом. Брус будет гулять (он будет гулять, это дерево) и пена просто напросто выкрашется. И будет у вас зимой свистеть где только можно. Только уплотнитель на натуральной основе(джут, пакля). Синтетику тоже нельзя, тк она почти не сжимается. Один брус будет плотнее,другой нет, и опять зимой хорошо будет...
  10. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Даже по инструкции к монтажной пене, нельзя использовать. Между скрепляемыми матерьялами должна быть щель и уж не как не меньше ширины трубки. Брус к брусу прилегает плотно(хотя и местами) пена не набирает обьём и теряет свои качества.
    Пресоединяюсь ко всему выше сказаному;Атмосферные явления,выкрашевание, брус гуляет(без разницы. сухой... не сухой - он же на улице) перепады температуры, влажности.
  11. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Еще один минус пене, это органика, у нее не только маленький период жизни, но еще он сопровождается выделением токсичных веществ! Например, возьмем пенополиуритан (поролон), все видели его лет через 5-10, лежалое, липкое, темно-коричневое вещество с неприятным запахом. Так вот, Вам это надо? Лет 10 дышать токсинами? Ведь в случае с деревом, можно сделать объект экологически чистым!
  12. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    В Казани для ветрозащиты срубов предлагают два (пока столько я нашел) варианта.
    1. "Теплый шов" хотел дать ссылку но её банят - кому интересно через гугл акриловый герметик, продукт американский, дорожает в 2 раза при переезде в Россию. В книге Р_Кайло - Бревенчатые_Дома есть фото американских же деревянных домов так между венцами просматриваются промежутки более 5-7 см заполненные какой то белой субстанцией.
    2. MS-полимеры SOUDASEAL 215 бельгийский (корни изи японии растут) манагер при покупке расписывал чудесные свойства. Его я и попробовал - имею сруб бани из оцилиндровки 200, в одном из перерубов есть "неточность" (30мм) в вырубке чашки это место проконопатил джутом и сверху покрыл герметиком. Пока на этом остановился но по весне хочу зашкурить наплывы на бревно и закрасить все вместе со срубом.
  13. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    но при таком случае , спросите у строителей, можно с ними расчитатся за работу , на пример: (Белорусскими зайчиками), итд. вам дешевле обойдется.
    Как не аргумент...
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    В Америке не умеют, видимо, строить, фигачат на гвозди. При сборке на деревянные нагеля, 5-7 см щелей не может быть. Вот они же и придумали эту мазилку. 2-4 мм щели допустимы, просто надо проконопатить, верный русский способ. Поменьше надо оглядываться на Америку, тем более в свете последних событий.
    Обратите внимание - пришли три каких-то гостя , кинули дезу ввиде вопроса и в теме их давно уже нет . А мы обсуждаем очевидные для нас вещи .
  15. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    У нас проложена или Урса или Роквелл( не помню, просто и то и то использовали при строительстве). И у многих знакомых так сделано, технология уже отработана, все довольны.
