1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну да, я несправедлив. Давайте тогда обратимся к зарубежному опыту. Лично я убил кучу времени, чтобы найти подверждение Вашей точке зрения в американо-канадской и скандинавской практике. Герметики, да, применяются широко и повсеместно, но примеров использования пены в таком качестве я не нашел. Поможете?
  2. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    У России как всегда особый путь :)]
    Удивлен, что вы в пример приводите опыт Америки: у них дома как карточные домики складываются. Если бы я зарабатывал как в Скандинавии, заказал бы классический сруб. Мои изыскания из-за желания съэкономить и построив дом - забыть о допработах.
    Я доверяю опыту своего подрядчика и мнениям сторонников, которые уже опробовали это на деле.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это каркасно-щитовые складываются. Рекомендую прогуглить картинки под словом "log cabin", многое интересное найдете.
  4. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Красотища! Особенно, если учесть, что такие дома у них обходятся дешевле, чем каркасные у нас :(
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот и практический опыт пожаловал:)]. Попробую прокомментировать эти наблюдения; пена отрывается при деформации древесины от ее поверхности. Я ранее пытался объяснять, что при усадке и усушке древесины пена будет отрываться. Но один форумчанин доказывал, что даже если оторвется, то он снова запенит. Мол, делов-то. Но он не заметит невооруженным глазом эти трещины. Теперь о гниении. При новом строительстве подразумевается, естественно, использование свежей древесины. При применении пены, она не приклеится тотально по всей грани бруса. Кое-где останутся "мешки" или "карманы" воздуха. А так как ширина бруса будет все же порядка 150-180 мм, участки в этих местах будут преть,а сохнуть через боковые грани они успевать не будут, как в случае, например, запенивания дверных блоков, где используются в основном доски или бруски.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я наверно соглашусь, на свежее дерево пену лить страшновато. Правда совсем недавно в гараже нашел два куска бруса склеенные пеной, отодрал, сухие и даже не синие.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  9. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Прочность склеивания пеной не зависит от силы прижимания, как у суперклея.
    А насчет качества пены - в любом случае она не пластична и не пропускает воздух.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Старая русская пословица гласит: "Если-бы не клин, да мох, то плотник бы давно уж сдох!" Отсюда делаем вывод: к черту все современные материалы, только мох!
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Вроде завязал уже сюда лазить, но вот тянет: Почему это пена -непластична?
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Обычно производители пены пишут что она (пена) выдерживает всего лишь 10% изменения толщины (на 1 см шва, значит, 1 мм). Очень мало для пластичности. Все, что больше 1 мм - уже можно считать деформацией со всеми вытекающими последствиями.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поэтому при возникновении деформаций в деревянных конструкциях, а именно в стене сруба, могут появиться трещины, совершенно незаметные с виду, которые могут привести к нехорошим последствиям.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    "Ну хоть сами посмотрите, ну свой я" (с) "В бой идут одни старики"
    Ну возьмите пену в руки и подавите, мало ли что производители пишут..
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Отколупнул, взял, надавил. Хрустит, лопаются пузырики, ломаются перепоночки. Теряется целостность массы.
