1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Монажная пена вместо пакли?
    :hello:И я то же согласен с вашим мнением- только бабки сорвать,хоть постыдились такую лапшу вешать:no::no::no:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Starik2?, Вы правильно подметили, сруб собран на металлические штыри, и я знаю, что собран на паклю. Махать кувалдой поздно, дом стоит под крышей. Вилатерм мне предложили потому, что невозможно проконопатить качественно эти узкие щели, толь ко если не расклинивать соседние брусья. Я прошу совета, как можно, или проконопатить эти узкие щели, или применить вилатерм?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И расклинить вряд ли получится - арматура не даст, скорее всего. Швы пропилите бензопилой и забивайте туго скрученную веревкой паклю. В принципе, не исключаю также вариант пропенивания швов, при условии, что древесина высохла, только в дальнейшем надо будет швы закрывать, что тоже геморно, или обшивать фасады.:hello:
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А у меня молодеж и махала кувалдой и тоже дом был под крышей, ее вес
    и давал осадку.
    Конопать брус тяжело, по причине, что конопатка с другой стороны вываливается.
    Пеной стремно она на свету превращается в порошок.
    По этой причине трудно советовать.
  6. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Внимательно читавшим всю тему демонстрирую свои фотографии. Для тех, кто понимает, что при соблюдении условий, о которых уже много было написано, применение пены - выгодно и быстро. Молчал, т.к. хочется создать свою тему про строительство дома, да времени нет.
    Это прошлый год:
  7. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Этот год, пусть противники темы забудут про ультрофиолет:
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Извините, но у Вас дом весь в грибке. Пеной не пробовали с ним бороться?
  9. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Действительно, строители нормально не приняли брус в прошлом году. Потом за свой счет вытравливали. Стены зашьем изнутри и забудем про цвет бруса и пену :hello:
  10. malinin
    malinin
    malinin
    есть мнение. брус кладут на штапик через 0.5 метра и так оставляют до окончания строительства а потом пенят. типа быстрее сохнет и достаточно широкая щель остаётся для более качественого запенивания. тут все пишут что конопатка это _опа и её надо ещё не раз делать а тут герметичность+дополнительное склеивание бруса и работы на раз. а внутри можно для красоты щели законопатить витой льняной верёвкой. ровно и красиво.
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Мы тоже использовали в конопатке пену.
    Дом был проконопачен ранее, назвать его сильно тёплым было нельзя, хотя и бревно около 30 см в диаметре и нигде из щелей не дуло. Было рублено топором, и не особенно ровно, а потому качественно проконопатить его было практически невозможно.
    При ремонте в доме со стороны помещения (после снятия внутренней отделки) в брёвнах наклонно сверлились отверстия через 20 см и в пространство между брёвнами загонялась монтажная пена под давлением таким образом, чтобы она начинала выходить из следующего отверстия. После этого отверстие затыкалось пробкой.
    После выполнения данной процедуры в доме стало многократно теплее, затраты на отопление снизились почти вдвое.
    Совет: проверьте зимой температуру поверхности бревна над швом и под швом в 2 см. Она может отличаться на пару градусов, а если это так, значит всё не очень хорошо.
    Так было у нас, а теперь просто Ташкент в любой мороз, хотя бревно и не самый лучший утеплитель, но это другая тема.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Интересное решение, тем более дом отстоялся и был уже проконопачен,
    А сам сруб собирался на какой утеплитель и применялся ли мох.
  13. SashaWhite79
    SashaWhite79
    SashaWhite79
    Уважаемые эксперты, посоветуйте! Из углов заметно тянет при сильном ветре, брус профилированный, дому 1,5 года, с сентября 2011 начали пользоваться отоплением (полагаю усадку основную дом уже дал). Можно в угловые замки пшыкнуть пены? И откуда лучше снаружи или изнутри?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я уже показывал, но покажу ещё раз. Вот место где использовалась пена. Пена не подрезалась, чтоб паз как бы был потолще, это место под крышей, так что не страшно намокание от дождей. Срубу к тому времени, когда пенилось было уже более 5лет, при чём с момента эксплуатации. Пару зим нормально было, а вот что сейчас. Лёд с плесенью всем видно? Так что использовав пену в деревянном срубе, сделаете только хуже! Пена - это крайняя мера, при чём на старом срубе, когда уже хуже ему не будет! Первое время не спорю, будет казаться хорошо, но пена гигроскопична, что плохо для дерева. А если после конопатки не стало тепло - это значит так "хорошо" проконопатили. Качество конопатки не зависит от качества рубки, если конечно щели в пазах не по 3см.:aga:! Пенил себе, чтоб показать другим, что так не стоит делать, иначе не верят:).:hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить:super:! Вот пример, как запросто можно проконопатить плотный паз. Эти фото до.
