1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    Вот кстати, один наш товарищ на этот утеплитель положил( правда не брус, а кругляк, не знаю, имеет значение или нет), через 3 года пришлось все разбирать и переделывать, он как-то сжался и стало продувать...:|:
  2. Андреи4
    Андреи4
    Андреи4
    Южный Питер
    Я бы не был категоричен,пена углы в срубах намного лучше герметизирует,чем мох или пакля.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    На одну ленту не надо надеяться, как ваш товарищ. Обязательно надо конопатить, чего он не сделал. По вашему описанию это понятно.
  4. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Максимум на что годится пена, так на утепление углов после усадки дома и так чтобы было минимум атмосферных воздействий.
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Да ладно вам. Над людьми строители прикололись, а они здесь такой ликбез развели, просто жуть.
    В следующий раз им посоветуют кирпичи не раствором скреплять, а пеной. :)
    А по поводу пены был забавный случай..
    В 99 году я в свою новую квартиру все двери деревянные заказал, такие красивые резные...
    Купил я для их установки пену в балонах, кол-во как посоветовал производитель(установщик). Пришли они мне двери устанавливать (декабрь месяц был). 5 дверей поставили с моей пеной, а потом пена моя кончилась, ну они последние 2 двери своей залили(какая была не знаю). Так вот весной начались приколы. те 5 дверей, что были поставлены на мою пену - стоят себе приспокойненько, а эти две перестали закрываться. Причем дверь не входит в косяк на 1 см. К зиме опять все нормально. Следующим летом - опять эти две двери не закрываются. Три года терпел.
    Потом вскрыл эти двери, убрал старую пену. залил новой. Теперь все ОК.
    Вот такие выкрутасы с монтажной пеной бывают
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Непрофессиональную монтажную пену бывает раздувает до 20 см и более.
    Конопатку сверху надо конским навозом обмазывать или хорошей глиной.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... в моем варианте, когда я шлифовал внутреннюю брусовую стену, то джут, на который он был положен, как то немного торчал "соплями"... И, конечно, не шлифовался... Я все швы залил хорошей пеной, и отшлифовал. Теперь вот покрасил акватексом, лучше не придумаешь :) Смотрится очень хорошо, и не видно соплей, и щелей... Пропитанная пена (только отшлифованная) фактически идентична по цвету с основным брусом, что дает свой эффект...
    ... что будет дальше - не знаю. Пока доволен. Быстро и красиво.
    Да, кстати, и углы тоже пенил. Паклю туда не запихаешь качественно.
  8. ник-6591
    ник-6591
    ник-6591
    Лет 15 назад, мы с братом первую баню, рубленную, посадили на пену. Через четыре года разбирая её - перевозили в другое место, брёвна отдирали друг от друга с трудом. Всё было сухо и чисто. Семь лет назад, я сам строителям, которые строили новую баню, дал указания посадить брус на пену. До настоящего времени, всё нормально. На солнце -пену разрушает, а температура- нет. Пена заполняет все щели и не пропускает воздух и влагу.
    Моё мнение такое. Все помещения в которых не живёшь, можно "сажать" на пену. Жилой дом, всё-таки лучше на джут или паклю, так как это экологически чище. Но может быть это - предубеждения. Я думаю, что исследования на эту тему не проводились.
  9. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Нельзя ни в коем случае использовать в качестве межвенцового утеплителя ни пену, ни урсу, ни, не дай бог, минеральные утеплители. Сгноите бревна за два года. Льняной Джут (смесь льна и джута) дышит (впитывает ищлишки влаги из бревна и отдает в атмосферу). А пена, затыкает дереву рот (и нос) в том месте куда ложится. В интернете видел как то статью на эту тему.
  10. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Пена - это пенополиуретан, искусственное химческое соединение. Время стойкости у него ограниченное. Это первое.
    Второе - сруб - "живое", пластичное сооружение, он гуляет, дышит. Все приемы сборки сруба направлены на то, чтобы не нарушить эти условия. Любая попытка приводит к нарушению правильности соединений со временем.
    Попробуйте посадить бревна на металлические шпилки. Держать будет крепко. Вначале. Потом - металл врежется в дерево и появится люфт.
    Аналогично с пеной. Сначала появятся полости, потом в них попадет вода (водяной пар), она преобразуется в лед при минусовой и гниль при плюсовой температуре и т.д.
    Строителей, к тому времени, конечно, уже не будет...
    Навозом-то хорошо, особо изнутри. Амбрэ - И освежать не проблема, если кони есть:)
  11. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    А если пропенить только изнутри брусовой дом? (между брусом пакля) буквально на 1 см внутрь, для исключения сквозного продувания, а снаружи воздух свободно будет доходить до пакли и бруса, к тому же как мне кажется не будет влажный воздух из помещения попадать между брусом. как считаете ?
  12. МинМар
    МинМар
    МинМар
    Ярославль
    Сейчас приятель ведет монтаж брусовой пристройки, он на шканты одевает 3 мм оцинкованные шайбы диаметром 25 мм, получается равномерный зазор меж брусом, который запенивает профессионалкой, получается неплохо, пену почти не распирает, венцы не поднимает.
    В начале хотел напилить шайб из фанеры, но в итоге-оцинкованные.
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, это все эксперименты на свою голову или голову заказчика. Вспомните, еще 20 лет назад в России про многие современные материалы и технологии даже не знали, хотя в мире они широко применялись. Там сложились свои технологии, основанные на многолетних исследованиях, опыте, ошибках. Есть целые каталоги технических решений с использованием разных материалов. Специалисты подскажут, применяют ли в Финляндии монтажную пену в межвенцовых зазорах? А у нас все норовят сэкономить усилия или деньги, "пойти своим путем"...
    Лучше учиться на чужом опыте. Не думаю, что будет возможность через несколько лет отказаться от неудачного дома и построить новый.
  14. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Вот человек пишет, видимо из своего опыта. А ниже..тут же...НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Ну как же так, говорит 15 лет и ничего, где правда то ?
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    В Финляндии, в кемпинге, оцилиндрованные домики на пену сложены были..
    Cебе, так, не стал делать.
