1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, и за пленкой тоже будет...
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Обязательно будет! Все пленки являются концентраторами непросыхающей сырости, так как препятствуют нормальному воздухообмену.
  3. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Как же тогда мансарда ? Там без пленки ни как .
  4. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Баловство все это ...
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    М-да, у меня неправильная мансарда, без пленки, засада.
  6. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Хочу поделиться собственным опытом.
    В июля 2009 года запенивал Макрофлексом стык утепления фундамента. На сегодняшний день под воздействием солнца и погоды пена изменила цвет, структура осталось практически в первоначальном состоянии (см.фото 1 и 2).
  7. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    В апреле 2012 поставил домик из профилированного бруса 190 х 190. Все перерубы запенивали профессиональным Макрофлексом. Места запенивания снаружи и внутри дома закрыли штапиком.
    Пена подсохла, кое-где отошла от дерева, но нигде не продувает.
    Мой вывод: пена вполне пригодна для запенивания перерубов, при правильном использовании.
  8. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Еще и без мембраны наверное ?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Там пленка защищает минватный утеплитель от влаги с внутренней стороны, и заменить ее нечем. А вот зачем дерево обклеивать? непонятно.
  10. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    А какой уплотнитель использовали при строительстве дома?
    Собирали на нагелях?
  11. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Собирали на нагелях высококвалифицированные вологодские плотники. Профилированный брус с 7 выступами/ 8 пазами, никакой уплотнитель не использовали. Такого прилегания достаточно, чтобы сруб не продувался. Рекомендую сруб собирать максимально быстро после изготовления бруса, поскольку брус начинает крутить. Чем дольше лежит, тем труднее загнать его в пазы. Сразу после сборки сруб желательно зашлифовать и покрасить, в противном случае появляется синева и т. п.
    В предыдущем посте я неправильно написал, собрали сруб и накрыли крышей летом 2011 года. Год сруб отстоял и в апреле 2012 запенивали перерубы, вырезали проемы и вставляли окна, двери, делали внутреннюю и отделку. Несмотря на то, что сруб год отстоял, после отделки в доме было сыро. Обогревал дом электрообогревателями частично летом и всю зиму (другого отопления в доме нет). Зимой температуру держал + 26 постоянно. Стали появляться продольные трещины. Кроме эстетики никаких проблем трещины не вызвали, но, наверное, надо было отстаивать сруб два года, он бы высох в естественных условиях и трещин было бы меньше.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Свежий сруб категорически не стоит топить. Ни летом, ни тем более зимой. Отсюда и трещины.
  13. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Наиболее уязвимые углы в доме, насчет щелей. Вот хочу что бы они не участвовали вообще в выводе влаги. Пусть работает пласть сруба. Да и ремонтировать потом удобнее, выпилил кусок бруса и все. Чем угол разбирать. Вот только сруб буду штукатурить изнутри. Точка росы должна остаться в утеплителе снаружи или конденсироваться будет на внешней стороне бруса ?
  14. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Это я уже понял по собственному опыту. Сколько надо выстаивать сруб два года или больше?
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Смотря по тому, какой степени сушки дерево было при постройке. Если совсем сырое, то не менее 2-х лет. Я свой 2 года сушу уже. Усадка до сих пор продолжается.
