1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Каркас из вертикальных брусков, между ними в распор маты утеплителя.
  2. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Как это?!?!
    То есть нет другого способа утеплить бревенчатый дом, кроме проконопачивания швов между бревнами!
    Хоть паклей, хоть пеной, это уже второй вопрос.
    Но как-то же их обшивают! Это разве не с целью утепления!
  3. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Т. е. маты - это все-такие жесткие, а не минвата мягкая?
    А что там пространства будут, где закругления бревна, с матом же не соприкоснется, там пространство небольшое будет оставаться не "затронутым" - это ничего? Нормально?
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сруб рассчитан на то, чтобы контактировать с окружающей средой: солнцем и ветром. Утепление снаружи этот контакт прекращает.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Для вертикальных стен плотность материала своя, она по моему не меньше 40кг на м3,а это жесткие маты. Если контур утепления будет замкнут, то закругление бревна будет в нём. Вам все равно нужно проконопатить дом перед утеплением, что бы тёплый воздух не шёл через щели в утеплитель и создавал там влагу. 30 лет как то жили в этом доме без утепления?
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    В 2012 году весной в одном из углов начал проседать пол, после ревизии обнаружили сгнившее нижнее бревно, были куплены три новых бревна на три стороны и положены под навес до следующего года, но в доме постоянно живут и впереди зима. Сделал опалубку, 380х380х1000 залил пеной, ушло около двух бачков пены и пенек под угол. В этом году, к сожалению, поменять бревна не удалось, в августе ещё пропенил, ушло где-то треть бачка. Зимой из угла не дуло, а летом появились небольшие зазоры, так что мое мнение – пена это временная и вынужденная мера.
  7. r876ke
    r876ke
    r876ke
    Вообще (для информации),пенный шов не должен превышать 50 мм, если больше то используется брусок из пенополистирола, либо их чередование.
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Спасибо за инфу, только пена, это временная мера с прокладками или без, ещё вариант пенить слоями, через час, предварительно через полчаса прорезая предыдущий слой, тем самым уменьшая подъемную силу пены и увеличивая её плотность, при t18-20гр. При более высокой температуре время нанесения слоев уменьшается. :)
  9. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    И моя идея не нова. а применяется в государственных масштабах .http://1gatta-felice.livejournal.com/495643.html
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Идиотизм в стране не искореним! :pioner:
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, это конечно один из наиболее резких выпадов в сторону наружнего утепления дома :)
    Конечно, можно утеплять снаружи бревно только паропроницаемым утеплителем (например, мин-вата). :))
    Но согласен с тем, что конопатить нужно хорошо, и не шилом проверять, а долбануть по кантику со всей дури молотком по конопатке (если уплотнится вглубь, можно еще подбить).
    Сам уже 2 года конопачу и Дом и Баню. :)
  12. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да жить-то можно и так дальше, весь вопрос сколько денег платить за отопление. У кого газ есть - согласен, не принципиально.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @gamaun, я тоже начал конопатить дом. Между венцами проложен дорнит. Снаружи конопачу полосками дорнита, а внутри, как раз то собираюсь проконопатить и пропенивать. Сруб устоялся более трех лет. Ведь окна поставил два года назад на пену и ничего не отошло!
    Да и пена, на мой взгляд гораздо лучше будет "подыгрывать" сезонным колебаниям бруса.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Молодец! Я тоже за пену! Тем более, что серьезных аргументов против пены я не слышал!
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот через некоторое время он станет такой:)]:)]:)]
