1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Да, нет не сквозные, но глаз мозолят и хочется их заделать. Трещины получились с высыханием бруса, изначально их не было.
    То есть получается через некоторое время нужно ждать ещё сюрпризов.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это уже не сюрприз! Сюрприз - это не жданное и не известное, а о том, что будет, даже здесь уже не однократно люди писали.
  3. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    У меня за 7 лет кроме усыхания бруса и появления щелей более ничего не произошло. А ну ещё один брус очень сильно засмолён, думаю сайдинг тут не приделах. Конечно заинтриговали но перечитывать всю ветку как то не хочется.
  4. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Если я правильно понял вопрос в том, какой материал применить при минимальной цене, удобству, простоте и скорости выполнения работ по устранению щелей - я бы добавил ещё вспененный полиэтилен в жгутах разной толщины (можно и нарезанный лапшой из рулонного).
    Я бы на вашем месте попробовал каждый методы по равному куску стены на пробу - опыт критерий истинности. Можно долго думать и читать, а попробуешь сделать сам и всё становится очевидным. (ИМХО пена самый трудный и дорогой путь из-за особенностей материала в контексте данной задачи).
    Кроме того из фото не понятно: обрешётка под сайдинг просто прибита или на скользящем крепеже?
  5. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Обрешётка просто прибита к брусу.
    То что дорогой, согласен, но вот изначально хотел пеной как раз из за быстроты и то что пена уж точно в каждую щель попадёт. Таких щелей как на фото у меня немного, точнее 2 и в углах, остальные в среднем по 3мм.
  6. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Не исключено, что если убрать обрешётку щели исчезнут? :)
    Может стоит оторвать обрешетку для работы с щелями? С крупными щелями может и хватит одного баллона пены. А с щелями от 8мм и меньше, возможно, проще проконопатить.
  7. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Не, там же чопики деревянные вставлены. А вот стоит ли их трогать :faq:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не видеть проблем и не иметь их - это разные вещи! Я уже не раз говорил, что например для вас дерево супер, а я уже считаю что давным давно пора менять, т. к. сгнило.
    Не попадёт:no:! Пена пойдёт по наименьшему сопротивлению, соответственно заполнив только большие, ну а лишнее через них же и выйдет. Чтоб пена смогла заполнить всё - это надо замкнутое пространство сделать. Вы такое делали? Если нет, то фигня всё это и вы просто пока не видите "болезнь".
  9. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Это как определили? Дело в том что основной части дома у меня уже 25 лет, разобрал стену, там брус как новый, только темней стал.
    да я пока ещё ничего не делал, но пока с кланяюсь канопатить и может большие щели на сантиметр пото запенить, для укрепления джута или как в инструкции штапик прибить.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :)]Экстрасенс;) ё моё. Да я просто для примера сказал "ВЫ".
    Не всегда так бывает. Я уже не раз показывал, когда дерево было с виду хорошим, но реально уже полностью гнилое. Вот тема, гляньте может чего интересного и нового под черпнете.
    Тогда эта тема вам точно в помощь, хотя бы с поста 253. :hello:
  11. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Да, я понял что это не про мой сруб имелось ввиду.
    Я спросил потому что вы написали
    , так вот, получается что двое смотрят на одно и тоже а видят противоположное. Может есть какие секреты, признаки?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть конечно, но я не умею это передавать объяснив (честно), даже если желаю это сделать. Но сейчас и тем более здесь я желанием не горю, поэтому даже если бы и мог объяснить, то не сказал. Такой уж я ...:aga::)].:hello:
  13. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Начал копопатить и поверьте пена не самый трудный и дрогой путь. Проконопалил участок на который у меня ушло максимум один баллон пены и минут 30 времени, так вот у меня на этот участок ушло два дня по 5 часов времени и 1.5 рулона джута 20смХ40м. по 300руб за рулон. Кстати окозалось что у меня при строительстве пристройки 7 лет назад в некоторых местах тоже использовалась пена, так стоит целёхонькая, ничего с ней не случилось, не згнила, не потрескалась.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На то она и построика. Жить в сарае собираетесь?
  15. Mikhail99
    Mikhail99
    Mikhail99
    Видимо руки у вас растут прямые и из нужного места. Желаю удачи! У вас все получится хорошо.
