1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не видно только тому, кто не знает куда смотреть! При запенивании окна, хотя бы один предмет не изменяет свои размеры. В пазу эти изменения со всех сторон. Тем более чуть ранее я показал фото вставки окон. По вашему там всё в норме? Знаете от чего это происходит? Между прочим окно профилем 70. И раз уж зашёл разговор об окнах, то знаете для чего у профиля окна со стороны запенивания есть пороги (профиль)? Наверное там это лишнее, раз адгезия к пластику у пены не хуже чем с деревом, поэтому видно производители от нечего делать это придумали:)?:hello:
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Странно право, что вы не видите разницы между бревнами в срубе и запененным окном. Окно, позволю вам напомнить, не выкручивается и не раскрывается в обсаде (особенно если оно пластиковое). Речь ведь идет не об экологичности пены, а о чисто технической проблематике ее применения.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Одно из главнейших функций сруба, как устройства ограждающей конструкции дома - стен, это регулирование влажности. Человек в своём жилище является генератором влаги, коей выделяет безумное количество, (желающие могут это проверить подышав на зеркало). Если мне не изменяет память - кубометр сруба может поглотить до 160 л воды (до 30% своего веса) без всяких видимых эффектов. При этом массив бревна будет подвергаться деформации (разбуханию). А поскольку структура дерева анизотропна, то наибольшая деформация будет по радиальному и тангентальному (по хордам) направлению.
    А вот дверным и оконным блокам это свойство дерева совсем ни к чему и очень даже вредно. Именно поэтому их покрывают масляными и прочими красками, для того чтобы не позволить дереву как материалу конструкции поглощать влагу.
    И потому, у меня в срубе сама обсада окон и дверей крепится только к одному бревну и имеет скользящую конструкцию шип/паз. Скольжение внутри этой конструкции обеспечивается по льну и льноватину плотно вбитому в эти пазы, но не мешающими вертикальному движению сруба по обсаде.
    А вот сам оконный блок вмонтирован в самой обсаде и монтажный шов заполнен стандартной оконной монтажной пеной. Хотя, конечно же монтажная пена далеко не экологичный материал, но я посчитал такой вариант разумным компромиссом. Конструкции стен из массива дерева и оконных и дверных блоков имеют разные функции и значение в этом смысле. Так что, как видите, никакого фанатизма в отрицании монтажной пены. Просто она должна "знать своё место". И только. :)
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Окна, позвольте Вам заметить, бывают не только пластиковыми, да и обсада деревянная и оба также набирают влагу и отдают. Тем более в местах, так скажем более способствующим этому.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Постом выше вполне аргументированно объяснили, в чем отличие окна (даже не пластикового) от стен сруба.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    В моём срубе деревянные двери и окна, хотя с современными стеклопакетами и фурнитурой, если ваш вопрос был об этом.
    Что до остального то, уверен, Вы самостоятельно сможете оценить объем древесины оконных и дверных блоков, объем стен из брёвен а затем и их способности к поглощению влаги, которая является процентной величиной этих объёмов. Однако, скажу, что идея иметь набухшие влагой плохо закрываемые окна и двери, используемые для регулирования влажности в доме представляется мне весьма странной... Вы уверены что хотели сказать именно это?
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я просто хотел сказать, что запенивание между рамой деревянного окна и деревянной окосячкой считается нормой. Хотя, место по части влажности, довольно щипитильное.
    А пропенивание щелей между брусом, категоричное НЕЛЬЗЯ. Объемы конечно разные, но и места в смысле повышенной влажности, тоже разные. И причем не в пользу оконных рам!
  8. yety93
    yety93
    yety93
    Интересно есть кто живой в этой теме? ибо не все аргументы сказаны, не варианты перебраны. как вам такое "ДАНО": имеется дом 5х7 из ГОЦБ (говеное ОЦБ) разное, не к месту пиленое и т. д. дому около 60 лет. я в нем живу 20 лет. за последние 20 лет никто его не конопатил (скорее всего лет 50) естественно 10-15% бревна сгнило. естественно межвенцовый утеплитель просто труха. сруб стоит на камнях, почва суглинок т. е. подвижная. однако при этом подвижек дома не замечено. "НЕОБХОДИМО": прожить в этом доме хотя бы еще 15-20 лет. "МОЙ ВАРИАНТ": прочистить швы крацовкой и запенить. (о да я сторонник монтажной пены) (гыгыгы) изнутри и снаружи. затем полная пароизоляция изнутри дома (естественно с полследующей принудительной вентиляцией) а также утепление снаружи минватой и вентфасад закрытый профлистом (он дешевле сайдинга да и негорюч). ну вот как то так. есть кто подискутировать?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @yety93, Может практичнее сделать так derevjannaja_stena_obitaja_drankoj_pered_shtukatur.jpg и заштукатурить.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Точно ОЦБ? Вы не перепутали? Есть сильные сомнения, что 60 лет назад в России велось строительство из ОЦБ.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если утеплять снаружи, зачем пенить швы? :faq: Или вы так хотите сэкономить на минвате? Насколько я знаю, пена обойдется значительно дороже дополнительного слоя минваты.
  12. yety93
    yety93
    yety93
    @stareekk,
    увы штукатурка не дышыт, а дерево хоть и старое, но должно выводить из себя влагу. да и вообще мокрые процессы в данной ситуации как то не очень... хотя на относительно свежем доме можно было попробовать
  13. yety93
    yety93
    yety93
    может и путаю (я в строительстве новичок) ОЦБ - оцилиндрованное бревно? у меня сруб из круглых бревен)
  14. yety93
    yety93
    yety93
    если не пропенить швы то останутся щели, и в случае малейшего наружения слоя пароизоляции получиться не то что мостик, мостище из промерзшей стены
    а по поводу цены... сомневаюсь, ибо пенить буду только швы между бревен. пробовал. не так уж и дорого, но пока что только в качестве эксперимента, на одной стене.
  15. yety93
    yety93
    yety93
    Ближе к весне могу выложить подробные фото швов между бревен снаружи, посмотрим будут ли трещины
