1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Странный, может быть, вопрос, но...
    Вот тут неоднократно поминался некий особенный акриловый американский спецгермик для швов.
    А что будет, если взять обычный дешманский акриловый герметик и замазать им швы, как необычным?
    Про пену тоже интересно, т. к. я замучился уже конопатить. Сруб старый, стоит лет двадцать, изначально конопачен плохо. Пакля торчит кусками. Бревна разноформатные, разноразмерные, а щели между ними непредсказуемого размера и колеблются от таких, что палец пролазит, до таких, что лезвие не просунешь.
  2. он же гога
    он же гога
    он же гога
    Пушкино
    Сруб 6*5 рубленный бензопилой, треугольный паз. Щели от волосинки до ладони. Не канопатил. Пена из леруа, 8 балонов. Герметик агв, 130 руб колбаса
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    в студию! :super:
  4. krendil
    krendil
    krendil
    Как пена ведет себя?
  5. krendil
    krendil
    krendil
    А как насчёт Уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена, актуальный материал для сруба? Вместо пены
  6. он же гога
    он же гога
    он же гога
    Пушкино
    На мой взгляд и опыт бесполезная вещь
  7. 633axa
    633axa
    633axa
    Можете дать однозначный ответ:
    1. сразу ложить стопу на пену? (наносить в ряд? в два?)
    2. ложить стопу с щелью (шайбы), затем пенить, не дожидаясь усадки?
    3. иной вариант?
  8. он же гога
    он же гога
    он же гога
    Пушкино
    При сборке сруба ни какого расчета на пену небыло, решение с пеной пришло потом когда пытался конопатить. Бревна клал на паклю. Она весела с всех строн
  9. 633axa
    633axa
    633axa
    Понял, спасибо.
    Тогда вопрос тем кто именно собирал стопу на пену:
    2. ложить стопу с щелью (шайбы), затем пенить, не дожидаясь усадки? Какова толщина щели?
    3. иной вариант?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Внутри пены не может выпасть конденсат, так же, как и внутри дерева, пенопласта, и т. д. К тому же, пена содержит присадки, подавляющие плесень и другие грибы.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ладно, напишу о своем опыте применения пены, самом, как мне кажется, экстремальном в этой теме!
    Есть у меня баня из сруба, древняя-капец!Поставил ее на фундамент, заменив нижние венцы. Две стены в ней сильно пожраны жуком, это вообще беда у нас, раньше, понятно, ни кто от них не обрабатывал. Пожранные стены выглядят так-внутри помещения свиду нормальное бревно, ткнешь отверткой, а там пустота и труха до середины бревна. С наружней стороны бревна совершенно нормальные на половину толщины. Т. к. менять полбани нет смысла, а на новую пока нэту грошей (я ж нищеброд),решил я эти бревна запенить нафиг! Взял шуруповерт, насверлил в скорлупе дырок до живого дерева, вставлял туда пистолет и дул, пока не начинало лезть из соседних дырок. Когда лезть начинало-забивал эту дыру чепиком и дул в соседнюю. В итоге-получились у меня очень крепкие, теплые бревна, в разы теплее здоровых (проверял пирометром)!
    Через года 3-4,сейчас уже не помню, понял я, что новая баня откладывается на неопределенный срок и решил обшить старую вагонкой, ибо вид изнутри очень портил настроение. Решил проверить, что там с бревнами? Есть ли смысл обшивать, или пора уже ее рушить? Расковырял в нескольких местах, а там соверенно нормальное дерево! Не гнилое, не сырое, нет ни плесени, ни грибка, ни точки росы! В общем-обшил.
    И предвкушая крики об экологичности пены в бане-ролтон из полиуретановых чашек, думаю, все ели? И большинство, скорее всего, его кипятком заливали.
    А самая древняя пена в бане у меня живет уже порядка 15 лет-как пропенил чашки еще из баллона с трубкой, так она и торчала в углах. Обрезал только, когда обшивать стал.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вот таблица влагопроницаемости материалов. Сижу с телефона, по этому, возможно, вставится коряво, но разобрать, надеюсь можно будет.
    Каким образом полиуретан сгноит дерево, насосав в себя влаги, если его проницаемость такая же, как у сосны (из которой и срублены большинство домов)?У пергамина, рубероида и линолиума паропроницаемость в разы меньше, но дерево ни под, ни над ними не гниет.
    Материал Коэффициент паропроницаемости,
    мг/(м*ч*Па)
    Железобетон 0,03
    Бетон 0,03
    Раствор цементно-песчаный (или штукатурка) 0,09
    Раствор цементно-песчано-известковый (или штукатурка) 0,098
    Раствор известково-песчаный с известью (или штукатурка) 0,12
    Керамзитобетон, плотность 1800 кг/м3 0,09
    Керамзитобетон, плотность 1000 кг/м3 0,14
    Керамзитобетон, плотность 800 кг/м3 0,19
    Керамзитобетон, плотность 500 кг/м3 0,30
    Кирпич глиняный, кладка 0,11
    Кирпич, силикатный, кладка 0,11
    Кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 брутто) 0,14
    Кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто) 0,17
    Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) 0,14
    Пенобетон и газобетон, плотность 1000 кг/м3 0,11
    Пенобетон и газобетон, плотность 800 кг/м3 0,14
    Пенобетон и газобетон, плотность 600 кг/м3 0,17
    Пенобетон и газобетон, плотность 400 кг/м3 0,23
    Плиты фибролитовые и арболит, 500-450 кг/м3 0,11 (СП)
    Плиты фибролитовые и арболит, 400 кг/м3 0,26 (СП)
    Арболит, 800 кг/м3 0,11
    Арболит, 600 кг/м3 0,18
    Арболит, 300 кг/м3 0,30
    Гранит, гнейс, базальт 0,008
    Мрамор 0,008
    Известняк, 2000 кг/м3 0,06
    Известняк, 1800 кг/м3 0,075
    Известняк, 1600 кг/м3 0,09
    Известняк, 1400 кг/м3 0,11
    Сосна, ель поперек волокон 0,06
    Сосна, ель вдоль волокон 0,32
    Дуб поперек волокон 0,05
    Дуб вдоль волокон 0,30
    Фанера клееная 0,02
    ДСП и ДВП, 1000-800 кг/м3 0,12
    ДСП и ДВП, 600 кг/м3 0,13
    ДСП и ДВП, 400 кг/м3 0,19
    ДСП и ДВП, 200 кг/м3 0,24
    Пакля 0,49
    Гипсокартон 0,075
    Плиты из гипса (гипсоплиты), 1350 кг/м3 0,098
    Плиты из гипса (гипсоплиты), 1100 кг/м3 0,11
    Минвата, каменная, 180 кг/м3 0,3
    Минвата, каменная, 140-175 кг/м3 0,32
    Минвата, каменная, 40-60 кг/м3 0,35
    Минвата, каменная, 25-50 кг/м3 0,37
    Минвата, стеклянная, 85-75 кг/м3 0,5
    Минвата, стеклянная, 60-45 кг/м3 0,51
    Минвата, стеклянная, 35-30 кг/м3 0,52
    Минвата, стеклянная, 20 кг/м3 0,53
    Минвата, стеклянная, 17-15 кг/м3 0,54
    Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) 0,005 (СП); 0,013; 0,004 (?)
    Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3 0,05 (СП)
    Пенополистирол, плита 0,023 (?)
    Эковата целлюлозная 0,30; 0,67
    Пенополиуретан, плотность 80 кг/м3 0,05
    Пенополиуретан, плотность 60 кг/м3 0,05
    Пенополиуретан, плотность 40 кг/м3 0,05
    Пенополиуретан, плотность 32 кг/м3 0,05
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 800 кг/м3 0,21
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 600 кг/м3 0,23
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 500 кг/м3 0,23
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 450 кг/м3 0,235
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 400 кг/м3 0,24
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 350 кг/м3 0,245
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 300 кг/м3 0,25
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 250 кг/м3 0,26
    Керамзит (насыпной, т. е. гравий), 200 кг/м3 0,26; 0,27 (СП)
    Песок 0,17
    Битум 0,008
    Полиуретановая мастика 0,00023
    Полимочевина 0,00023
    Вспененный синтетический каучук 0,003
    Рубероид, пергамин 0 - 0,001
    Полиэтилен 0,00002
    Асфальтобетон 0,008
    Линолеум (ПВХ, т. е. ненатуральный) 0,002
    Сталь 0
    Алюминий 0
    Медь 0
    Стекло 0
    Пеностекло блочное 0 (редко 0,02)
    Пеностекло насыпное, плотность 400 кг/м3 0,02
    Пеностекло насыпное, плотность 200 кг/м3 0,03
    Плитка (кафель) керамическая глазурованная ≈ 0 (?)
    Плитка клинкерная низкая (?); 0,018 (?)
    Керамогранит низкая (?)
    ОСП (OSB-3, OSB-4) 0,0033-0,0040 (?)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @кундала, @Professional, прошу прекратить спор и не переходить на личности.
    Вся полезная информация приветствуется, но это уже перебор.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Прошу прощения. Попробую все-таки выложить видео еще раз. Думаю-кому то может быть полезно.
    Ни грамма не агитируюза пену в срубе, просто факты.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я уже писал, что у нас уже лет десять на пену бани ставят. И ничего, моются-парятся :)
