1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    я так сделал колоду для окон из брусков 50х50х1400 и доски 50х150х1400
    Приклеил бруски по краям пеной и притянул несколькими саморезами ... стоит идеально третий год
    Кажется, что получилось даже лучше чем из цельного бруса 150х100 с выдалбливанием желоба 50х50
    ... брус трескается и его крутит иногда ...
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Клееный брус почти по такой же технологии и делают. Брака намного меньше попадает. Всё бракованное выбраковывается еще на момент производства (склеивания) :)
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Фёдор_Коткин, а пена - прекрасный клей ...но, требуется защита от солнечного УФ
    ... сегодня подправил конопатку в трещинах бруса пеной ... пришлось покрыть черным акрилом для устойчивости
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если пену смешать с ацетоном, то получится вещь, не хуже эпоксидки :)
    Местами даже лучше. Я так шумоизоляцию на железный пол в УАЗике клеил. Не отодрать :)
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    куда газ слил перед смешиванием?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он не мешает :)
    Вначале из баллона выдуваешь пену на поверхность. Затем, не раздумывая, хватаешь кисточку,ёмкость с ацетоном и начинаешь интенсивно "красить" пену ацетоном. Пена тут же опадает и превращается в густоватую жидкость с остатками пенки. На нее и клеишь, пока она совсем не растеклась и не засохла :)
    Тока, там оперативненько нужно. Чтоб всё готово было и под рукой. И желательно с помошником. Чтоб прижимать склеиваемые поверхности помогал.
    Попробуйте как-нить сами. Благо, из всех этих материалов только пена подороже получается :)
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Еще какой прекрасный! Еле видео загрузил-в деревне я, в отпуске и инет тут только в телефоне.
    В общем вот:
    Я понимаю, что такой единичный эксперимент не отражает всего, о чем твердят противники пены, но и таких жестких условий в реальной жизни не бывает.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я так понимаю, бруски были камерной сушки?
    А, если взять две длинных сырых доски 50×150,склеить их так же и оставить сохнуть под солнышком. Их начнет выворачивать вертолетиком. Выдержит ли пена такую нагрузку?
    В идеале бы два бруса. Но, это ждать придется долго
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Обычные бруски...это даже не бруски, а обрезки от досок пятидесяток-делал окосячку на окно в предбанник. Доски сухие, конечно, но ни как не "камерные".
    Что вам мешает провести эксперимент? У меня, к сожалению, нет лишних, тем более сырых (я так понимаю-естественной влажности, а не выловленных в реке?) досок. Да и где в стене дома может такое произойти-что бы доски, или брусья вывернуло пропеллером? Или просто ради интереса?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут нать, для эксперимента, свежий материал. А у меня его нет.
    Вот, для примера, стена дома. Дом не старый, но и не свежесрубленный
    Брус посередине. Со стыком с другим брусом. Но тут косяк плотника. Правильно и аккуратно состыковал бы, его бы не вывернуло.
    Под окном- это уже выбраковщику по рукам нать надавать. Такой брус обычно выворачивает и крепко рвет. А еще он быстро гниет. А тут такое место ответственное.
    И таких брусов в стенах (которые пропеллером выкрутит) процентов десять попадается. Вот из-за них всё желание дом на пену садить отпадает.
    Плюс, брус на пену должен быть подсушенный. Чтоб усадку не давал. Если какой брус на нагеле подвиснет, там пена лопнет от внутреннего напряжения
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Фёдор_Коткин, учтите, что "брус дома" это не ваш "брусок" ... существенное различие - брус пиленый, а ваш брусок строганый.
    Пена легко отрывается от пиленого бруса из-за мелких грязных опилок на поверхности.
    Завтра буду клеить вспененный полиэтилен к брусу ... перед приклеиванием брус шлифану грубым абразивным диском 25
    иначе пена со своей высокой адгезивной способностью не сцепляется с деревом ... проверено
    А вот есть смысл запенить глубокие трещины как на вашем на фото стены?
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Перед самым приклеиванием нужно грУнтом для торцов пройтись. На два - три слоя.
    И прямо по непросохшему второму слою клеить.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смысл есть. Только, перед этим пропилить бензопилой эти щели сантиметра на три глубиной. Иначе, смысла большого в запенивании нет- закраины щелей узкие и не пропенятся.
    А лучше всего рубить правильно и не затягивать с такими большими трещинами и зашивать калевкой или сайдингом :)
    Или, еще, как вариант, затереть их акриловым герметиком.
    Кстати, как показывает практика, южная сторона дерева лопает до самой сердцевины. Поэтому ее лучше ложить вовнутрь сруба
    А вспененный полиэтилен- это, типа, шумоизоляция?
    Вы хотите полностью сруб им заклеить?
  14. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    только полоски на щели между брусом и плитой ППС
    Большие щели я запениваю и заКРАШИВАЮ акриловой темной краской ... чтоб защитить от солнца
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Вла-Пу-Ру, я клею на акриловый контактный VGT АКРОЛ
    подобен липучке
