1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Пена намертво склеивает брус, не дает перекручиваться брусу - в этом главный плюс использования пены. Брус усохнет только по вертикали. Поэтому я планирую сразу снаружи стены отделывать. Только под вопросом установка окон.
  2. vladimir-7
    vladimir-7
    vladimir-7
    Sakhalin
    подскажите пажалуйста,какую пену лучше использовать между венцов.
  3. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Любую монтажную пену. В этой теме есть примеры, с фотками. Повторюсь, что в ведёрках дешевле.
  4. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Доброго Вам всем здоровья! Сколько людей - столько и мнений. Читал тему и понял, что мнения разделились на ярых противников пены (причем их значительно больше), сомневающихся и незначительного числа сторонников. К какой группе отнести себя, честно - не знаю. Когда слушаешь голоса тех, кто категорически отрицает возможность применения пен при деревянном строительстве, вроде и есть в этом логика, но есть и логика у сторонников. Хочу поделиться своим опытом в этом вопросе.
    Имеется сруб 6х6. В первый год после установки на фундамент он отстаивался и отдыхал. На следующий год приступил к его отделке, ну и естественно потребовалось проконопатить. Прошел ещё год, дом подсел, подсох, спасибо птичкам приложили свою руку, пардон, клюв подергали паклю, в общем встал опять вопрос о пробивке швов. Потратил два дня прошелся по всему периметру, ну думаю теперь будет у меня счастье. Как же, на следующее лето всё повторяется. Вроде и валики хорошо закручены и забиты добротно, но птички постарались, и дом "дышит", в общем опять встал вопрос о пробивке пакли. Вот тут я и подумал, а не использовать ли мне в этом случае пену. Еще раз пробил как следует все швы, и сверху ( по швам) все это безобразие залил пеной MACROFLEX. После полимеризации пены, аккуратненько её обрезал (получилось нечто похожее на прямоугольную колбаску размером в поперечнике 1см х 1 см) затем покрасил её железным суриком для защиты от УФ излучения. И вот, уже три сезона радуюсь жизни. Нигде нет ни трещин (между деревом и пеной) нет и изменения фактуры самой пены (от действия солнца и атмосферных факторов). Дом стал лучше и дольше держать тепло, проверено за три года, приездами в холодное время года, расход дров сократился. Правда за это время я ещё поставил и пластиковые окна, т.к. те которые поставили строители через три года эксплуатации превратились в полное г., рассохлись, потрескались (имеются в виду деревянные части) и сифонило из них ужасно. В плане экологичности, я так думаю, особого влияния на атмосферу внутри дома,запенивание швов снаружи дома, не оказало.
  5. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Ту где написано монтажная пена. Только не MACROFLEX. MACROFLEX не только заполняет пустоты , он еще и раздувает . То есть увеличивает.
  6. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    И надо же до такого додуматься )) ...монтажной пеной )
    даже не знаю, стоит ли комментировать )
    Поскольку уж зашла в этот топик, поделюсь мыслями на сей счет:
    - монтажная пена имеет заявленную теплопроводность при правильном ее использовании, т.е. после заполнения ею некоторого объема сжимать пену нельзя. Изменяется ее плотность.
    - монтажная пена разрушается под действием уф.
    Есть пены с минимальным коэффициентом расширения. Их должны использовать для установки окон и дверей. Должны, но многие не используют почему-то. В Самаре во всяком случае мы такое покупаем на оптовых базах. Так как в строительных гипермаркетах их нет и не было никогда - товар не ходовой. Если уж решитесь на такое, то может, их стоит использовать?
    Уж лучше герметик.
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    И что с того? Может еще какие мысли есть? :)
  8. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    сомнешь пену, и ее плотность изменится, проводить тепло будет.
    я, честно говоря, не очень понимаю как можно СОБРАТЬ ДОМ НА ПЕНУ.
    а между бревнами что? тоже пена?
    Или тут предлагают вместо конопатки? Как от уф снаружи защищать, если уж внешний вид не беспокоит?
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Расчетный срок службы бетона = 25 лет, потом капремонт.
    Из чего фундамент лОжили?
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    ? и после этого никаких мыслей не возникает?
    На мой взгляд пена не предназначена для теплоизоляции.
  11. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Чтобы понять, прочитайте хотя бы 4-5 последних страницы.
    Т.е. пакля отлично теплоизолирует брус 150*150?
  12. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    У меня после двух лет очень растрескался брус 150х150. Аккуратно, пистолетом пропенил все трещины, два раза покрыл Белинкой. Пену не срезал. Смотриться нормально. Только не знаю будет ли трескаться брус в другом месте? Года через два планирую утепление снаружи. В доме к отделке стен ещё не приступал и трещины заделал таким же способом.
  13. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Вообще-то предполагалось по теме пенить между брусками, а не внутри бруса, нарушая целостность деревяшки. В таком случае дерево перестаёт дышать, трещина уж точно не уменьшится (а могла бы).
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Давно хотел попробовать применить пену при монтаже бруса, и наконец случай представился.
    Этим летом строил хоз. блок из обрезков бруса. Пену наносил на нижний брус перед укладкой следующего. Ложится идеально, не распирает.
    Насколько я знаю пена разрушается под воздействием ультрофиолета, и если её закрыть то служить она будет очень долго. Тем более подновить повреждённые участки труда не составит, это не с конопаткой и кувалдой вокруг дома плясать.
  15. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    В Америке полиуретановой пеной каркасники задувают полностью. И стены, и перекрытия, и кровлю. Сейчас пытаются эту технологию протащить у нас.
    Дешево, крепко, тепло, не дует. А горит - почти не пахнет:)
    но если бы я строил себе деревянный дом, Я ИСПОЛЬЗОВАЛ БЫ НАТУРАЛЬНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ. Лен, джут, целлюлоза.
