1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Понесло кобылу в щавель...У вас какое то, прям болезненное отношение к пене! Если человек пользуется пеной-он обезьяна с гранатой! Отличная логика, прям как у Винни Пуха! С таким же успехом я могу посоветовать вам...утопиться,например,ведь все-равно умрете! Если у вас есть доказательства того, что дерево гниет под пеной-будет интересно послушать, а лучше посмотреть. А ваша паранойя совершенно не интересна. Умный человек все-равно сначала сравнит паропроницаемость пены и дерева, сделает выводы и выберет то, что ему больше по душе. А вы-хоть убейтесь-без аргументов ваши детские высказывания ни чего не значат.
    ЗЫ вы то свою машину мхом, навеное, законопатили? Чтоб тепло было и красиво! А главное-экологично!Вы уж тогда мне ответы голубиной почтой шлите, а то сидите вот за компьютером, а от них, говорят, зараза всякая происходит...излучение всякое и другая дрянь.
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @кундала, как умный человек, сравните пожалуйста, а мы сделаем выводы.
    А выберем по душе.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А я уже сравнивал. Что мне, каждые 10 страниц таблицу выкладывать? Поищите, она есть в теме. Могу сказать только, что и у пены, и у сосны поперек волокон паропроницаемость 0.6.Надеюсь,вы знаете, как проводятся такие измерения и, сравнив толщину бревна-бруса и пенного шва, сможете понять, что дерево-ну ни как не загниет под пеной.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Оно запреет только в одном случае: если пена каким-либо образом отскочит от бревна и появится свищ. Либо запенивание будет произведено некачественно и в пене появится воздушный пузырь
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Загниет, если отскочит любой утеплитель-пена,мох,пакля,пенопласт...Бесспорно-запенивание должно производиться без нарушений технологий. Я обязательно обметаю поверхность щеткой и увлажняю из пульвелизатора. Ни где, ни чего пока не отскочило и не загнило.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не связывайтесь. Это вас еще нищим не назвали :aga:
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Меня то! Он меня как только не называл! Нищий-это самое безобидное! Странный человек...
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Моей бане лет 30. Страшненькая с виду, но в -25 зимой 2-3 дня плюсы держит.
    Что еще надо. Ну полы сгнили. лаги целы. полы заменю.
    Если и перестраивать. то на что то лучшее. А менять шило на мыло...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Просто на этой конопатке столько денег зарабатывается, что такое агрессивное лобби- это ничего удивительного. :aga:
    На самом деле, я с Профессионалом с чём-то согласен. Как с тем, например, что сруб из оцилиндрованного либо просто подготовленного кругляка намного симпатичнее смотрится законопаченным и герметиком промазанным. Либо джутовым канатом проколоченным.
    А обычный старый дом из полубруса либо страшненького на вид и геометрию кругляка, так проще пилой между венцами поглубже пройти, почистить-пульверизатором смочить да пропенить всё тщательно. Затем зашить калёвочкой деревянной да закрасить. Либо чем-то из современных материалов обшить Благо, их нынче множество на рынке.
    Тока не пластиком. Пластик мне лично не нравится.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В том то и дело что я занимаюсь только рублеными домами которые не обшивают. Про них и пишу...Сам сруб бывает несколько миллионов стоит. И в такой сруб в пазы пены надуть чтоб она торчала это я считаю вредительство..Максимум что там нужно делать это пройти тепловизором и частично проконопатить проблемные места которые он покажет..Поэтому мы про разные вещи и дома говорим..Понятно что если сруб насквозь светится и цена его меньше чем такого обьема дом проконопатить там лучше пены надуть и сказать что и так пойдет..Ну а качестве оправдания самого себя успокоить что это прогресс и новые технологии.
    Если я не прав, пусть в качестве примера, хоть кто-нибудь ,покажет сруб за несколько миллионов в котором щели в пазах задуты пеной...И чтоб это было не исключение из правил которое хозяин сделал по глупости...Но такого нет и никогда не будет..Обычно менять старые дома или бани которые уже изнутри гниют..Ну или новые но такие что ничуть не лучше старых сделаны..Из клеееного бруса например дом из торчащей из пазов пеной хотелось бы посмотреть например.
  11. sergey193
    sergey193
    sergey193
    Монтажная пена при закрытии ее от прямого света, служит долго и не пропускает воду. Остальные выкрики отдельных глупцов не стоит слушать. Все уже экспериментально подтверждено. Также пеноблоки на обычной пене держутся отлично, лучше чем на цементном клее. Просто если кто не знал, то будете знать теперь.)
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот! Для пеноблока это самое то..Из армянского лохматого бруса дом если строишь такой что он светится насквозь тоже отлично подойдёт..Для бани которой 30 лет и она уже вся сгнила и чтоб на сквозь не светилась тоже пена самый выход..а потом ещё рубероид стенку обшить чтоб не продувалась ..Но никак не для нормального дома это выход...Может Вас пример есть как в Канаде срубы вместо герметика пеной по пазами проходят ? Тоже глянул бы на это..Или до туда не добрался еще прогресс?
    PS на форуме можете какому-нибудь владельцу дома из КБ или рубленое дома за несколько миллионов предложить пеной по углам пройтись..Я с удовольствием почитаю что они Вам на это ответят.
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    в жизни много разных ситуаций- и на пену вешаются гипсокартонные листы, пеной можно заделывать щели, дыры между комнатами в местах примыкания труб канализации. Также много чего пеной можно делать и все будет держаться. А кто против- это коммерсанты, я их так называю, тобишь те, кому не выгодно удешевлять стройку или ремонт. Можете лить на меня помоями, но это бесполезно, так как я слушаю только конструктив.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне вот совсем разницы нет я не продаю пену и конопаткой не занимаюсь..Только если кто то из моих заказчиков спросил бы совета, насчет того что может вместо конопатки пены надуть в угол я бы даже уточнил для начала ничего у него в жизни не произошло и здравом ли он уме даже спрашивает про такое а не то что делает.
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ну вот, у вас клиенты, поэтому вы боитесь экспериментировать и это правильно, так как не хотите потерять клиентов и что-то нахимичить. А простой самостройщик, у которого нет денег, будет искать простых решений, там не только пена, но и герметик будет использоваться и все будет держаться и продувать не будет. Но в любом случае надо подумать, прежде чем что-то сделать. И вы и мы имеем право на существование и дискуссии)
